XProtect Smart Wall (gebruik)
Na het configureren van XProtect Smart Wall kunt u hiermee werken in XProtect Smart Client. De systeembeheerder definieert de schermen waaruit de videowall bestaat, de indeling en afmetingen van de schermen, en eventueel ook welke camera’s op de schermen worden weergegeven.
Het gebruik van de XProtect Smart Wall draait in principe om het volgende:
U kunt ook de weergave-indeling van de Smart Wall-schermen wijzigen, bijvoorbeeld als u meer camera’s wilt toevoegen. Zie ook Weergave-indeling van een Smart Wall-scherm wijzigen .
Smart Wall-inhoud weergeven
U kunt zowel livebeelden als opgenomen beelden bekijken op de videowall, afhankelijk van het tabblad waar u zich bevindt. Als de videowall nog niet operationeel is, kunt u deze starten door de Smart Wall-schermen te verzenden naar uw computerschermen of naar nieuwe zwevende vensters. Vervolgens kunt u de zwevende vensters slepen naar de fysieke beeldschermen die zijn aangesloten op de computer die de videowall bestuurt. Raadpleeg ook Weergaveopties van Smart Wall.
  • Met de Smart Wall-besturing kunt u wijzigen of bepalen wat er op de videowall wordt weergegeven. Raadpleeg ook Smart Wall-besturing (uitleg)
  • Vanwege gebruikersrechten kunnen beelden van bepaalde camera’s mogelijk niet worden weergegeven in de videowall.
Volg deze stappen:
  1. Vouw Smart Wall uit in het deelvenster Weergaven.
  2. Vouw de gewenste Smart Wall-definitie uit.
  3. Selecteer de schermen een voor een om Smart Wall-inhoud te tonen in de hoofdweergave.
  4. Ga als volgt te werk om Smart Wall-inhoud te bekijken in een van de schermen of in een nieuw zwevend venster:
    1. Rechtsklik een voor een op de schermen.
    2. Klik op Weergave verzenden naar en selecteer een van deze opties:
      • Primair beeldscherm: wordt geopend op volledige schermgrootte in uw huidige beeldscherm (indien beschikbaar).
      • Secundair beeldscherm: wordt op volledige schermgrootte geopend in uw secundaire beeldscherm (indien beschikbaar).
      • Zwevend venster: wordt geopend in een nieuw zwevend venster.
        Send a view to a floating window in XProtect Smart Client.
De Smart Wall-besturing is een virtuele voorstelling van de videowall, waarin één Smart Wall-definitie tegelijk en de Smart Wall-schermen waaruit deze bestaat wordt getoond. Met de besturing kunnen gebruikers camera’s en andere soorten inhoud pushen naar de videowall.
Smart Wall control in XProtect Smart Client.
De Smart Wall-besturing in de bovenstaande afbeelding toont een Smart Wall-definitie met twee schermen:
  • Linkerscherm heeft een 2x2-indeling
  • Rechterscherm heeft een 1+5-indeling
De blauwe items in de Smart Wall-besturing tonen momenteel inhoud. De grijze items zijn leeg.
Hoe gaat het in zijn werk? Sommige elementen kunt u rechtstreeks slepen naar de Smart Wall-schermen in de Smart Wall-besturing of naar specifieke weergave-items binnen een Smart Wall-scherm. Andere elementen, bijvoorbeeld afbeeldingen, moet u versturen naar een videowall. Raadpleeg ook Inhoud weergeven op videowalls.
Als uw organisatie meerdere videowalls heeft, kunt u de benodigde videowall selecteren in de Smart Wall-lijst.
In de lijst Selecteer een voorkeurinstelling kunt u vooraf geconfigureerde voorkeurinstellingenGeslotenEen vooraf gedefinieerde indeling voor een of meer Smart Wall-schermen in XProtect Smart Client. Voorkeurinstellingen bepalen welke camera’s worden weergegeven en hoe de inhoud op ieder scherm in de videowall wordt ingedeeld. voor de Smart Wall selecteren en activeren.
De volgende tabel beschrijft manieren om Smart Wall-inhoud weer te geven in een afzonderlijk venster of secundair beeldscherm.
Optie
Beschrijving
Primair beeldscherm
Inhoud wordt op volledige schermgrootte weergegeven op het beeldscherm dat u op dit moment bekijkt. XProtect Smart Client blijft geopend achter de Smart Wall-inhoud.
Inhoud wordt weergegeven op een ander beeldscherm en u blijft bestaande inhoud bekijken op het huidige beeldscherm.
Zwevend venster
Inhoud wordt weergegeven in een nieuw zwevend venster. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer de videowall uit meerdere schermen bestaat.
Verbinding met Smart Wall-schermen verbreken
U kunt de verbinding met Smart Wall-schermen verbreken, zodat u met de videobeelden kunt werken zonder te verstoren wat andere gebruikers bekijken op de videowall.
  1. Ga op de computer die de videowall aanstuurt naar het Smart Wall-scherm waarmee u de verbinding wilt verbreken.
  2. Klik op Verbinding met Smart Wall-scherm verbreken.
    Disconnect monitor from Smart Wall.
    Wijzigingen die u maakt, worden teruggedraaid zodra u weer verbonden bent.
Uw videowall kan vooraf zijn geconfigureerd om beelden van bepaalde camera’s weer te geven. Met de Smart Wall-besturing kunt u echter camera’s en andere soorten inhoud pushen naar de videowall, bijvoorbeeld alarmenGeslotenVoorval dat in het bewakingssysteem is gedefinieerd om een alarm te activeren in XProtect Smart Client. Als uw organisatie van deze functie gebruikmaakt, worden geactiveerde alarmen getoond in weergaven die alarmlijsten of kaarten bevatten., hotspotsGeslotenEen bepaalde positie om camerabeelden vergroot en/of in hoge kwaliteit te tonen in weergaven van XProtect Smart Client., afbeeldingen en de Smart MapGeslotenEen kaartfunctionaliteit die gebruikmaakt van een geografisch informatiesysteem om apparaten (zoals camera’s en microfoons), structuren en topografische elementen van een bewakingssysteem te visualiseren in geografisch nauwkeurige, realistische beelden. Kaarten die elementen van deze functionaliteit gebruiken, worden Smart Maps genoemd..
Afhankelijk van de situatie en de omgeving kunt u verschillende soorten inhoud combineren om de reactietijden en effectiviteit te verbeteren. Als u bijvoorbeeld een foto van een verdachte wilt tonen zodat men weet wie er wordt gezocht, kunt u een afbeelding toevoegen. Als u informatie over passende maatregelen wilt geven, kunt u tekst toevoegen.
Wat kunt u weergeven?
De meeste van deze elementen moet u toevoegen aan de videowall via de werkbalk van het weergave-item.
Camera toolbar in XProtect Smart Client. > Send content to Smart Wall monitors.
Camera’s weergeven of wijzigen op videowalls
U kunt de camera’s wijzigen die worden weergegeven op de videowall. Andere gebruikersGeslotenEen professionele gebruiker van een XProtect-clienttoepassing. die dezelfde videowall bekijken, zullen de wijzigingen onmiddellijk zien.
Volg deze stappen:
  1. Conrtoleer of de videowall wordt uitgevoerd. Raadpleeg ook Smart Wall-inhoud weergeven.
  2. Ga naar het tabblad Live of Afspelen.
  3. Een camera toevoegen vanuit een weergave:
    1. Open de weergave die de camera bevat die u wilt toevoegen.
    2. Klik in het weergave-item voor de camera op Meer > Naar Smart Wall verzenden. Selecteer vervolgens de Smart Wall-definitie, het Smart Wall-scherm en tot slot het weergave-item.
      Send a camera to a Smart Wall monitor.
  4. Een camera toevoegen vanuit het deelvenster Camera’s:
    1. Open een weergave met daarin de Smart Wall-besturing.
    2. Ga in het deelvenster Camera’s naar de camera die u wilt toevoegen.
    3. Sleep de camera naar een weergave-item in de Smart Wall-besturing.
      Drag a camera to a Smart Wall monitor.
    4. Om te controleren of u de juiste camera hebt toegevoegd, bekijkt u de videowall of klikt u op het camerapictogram in de Smart Wall-besturing. Er wordt een voorbeeld weergegeven.
      Preview live video in Smart Wall monitor.
Volledige weergaven toevoegen aan
U kunt een volledige weergave delen met andere gebruikers van de Smart Wall door de betreffende weergave naar een Smart Wall-scherm te verzenden. Hetgeen op dat moment op het scherm wordt getoond, wordt dan vervangen door de inhoud van de weergave.
Volg deze stappen:
  2. Ga naar het tabblad Live of Afspelen en open de weergave die de Smart Wall-besturing bevat.
    Smart Wall control.
    Milestone raadt u aan de Smart Wall-besturing te openen in een nieuw zwevend venster.
  3. Ga in het deelvenster Weergaven naar de weergave die u wilt verzenden naar de videowall.
  4. Sleep de weergave naar een weergave-item in het gewenste Smart Wall-scherm en laat vervolgens los.
    Add view to a Smart Wall monitor.
Tekst weergeven op videowalls
Het weergeven van tekst op uw videowall is nuttig om informatie te delen met gebruikers van de videowall.
Vereisten
  • Als u tekst wilt versturen vanuit een bestaande weergave, moet u de tekst eerst aan een weergave toevoegen. Raadpleeg ook Camera’s en andere elementen toevoegen aan weergaven
  • Wanneer u tekst wilt toevoegen met slepen en neerzetten, zorg er dan voor dat uw teksteditor slepen en neerzetten ondersteunt.
Volg deze stappen:
  1. Tekst toevoegen vanuit een teksteditor van derden:
    1. Open de weergave met daarin de Smart Wall-besturing.
    2. Schrijf de tekst in de gewenste teksteditor.
    3. Selecteer de tekst.
    4. Zet de tekst met slepen en neerzetten in een weergave-item in een Smart Wall-scherm.
    5. In het venster dat wordt weergegeven, kan de tekst verder worden bewerkt. Klik op Opslaan.
    6. Direct hierna wordt de tekst weergegeven in het gekoppelde scherm of fysieke beeldscherm.
  2. Tekst toevoegen die al is toegevoegd aan een weergave:
    1. Open de weergave die de tekst bevat.
    2. Houd de muisaanwijzer boven het weergave-item. De camerawerkbalk wordt weergegeven.
      Add text to Smart Wall.
    3. Klik op Meer > Naar Smart Wall verzenden en selecteer vervolgens de gewenste videowall.
    4. Selecteer het Smart Wall-scherm en tot slot het weergave-item binnen het scherm.
      Add text to Smart Wall monitor.
Alarmen weergeven op videowalls
U kunt een prioriteitsoverzicht van alle alarmen delen door de alarmlijst toe te voegen aan uw videowall. Hierdoor kunt u direct vanaf de videowall details van het alarm weergeven en gebruiken.
U kunt ook afzonderlijke alarmen weergeven op de videowall door met slepen en neerzetten het alarm vanuit de alarmlijst toe te voegen.
Display an alarm on Smart Wall monitor.
Markeringen weergeven op videowalls
Door een markeringGeslotenEen belangrijk punt in een video-opname, dat wordt gemarkeerd en optioneel van aantekeningen wordt voorzien zodat u en uw collega’s het later eenvoudig terug kunnen vinden. naar een videowall te verzenden, kunt u snel een stilstaand beeld of beeldenreeks van een incident (bijvoorbeeld een verdachte persoon) delen met gebruikers die de videowall bekijken.
Volg deze stappen:
  1. Maak een markering. Zie ook Markeringen toevoegen of bewerken of Zoekresultaten markeren.
  2. Klik in het venster dat wordt weergegeven op Weergeven op Smart Wall en selecteer de gewenste videowall.
    Display bookmarked video on Smart Wall monitor.
  3. Selecteer een Smart Wall-scherm en vervolgens een weergave-item binnen het scherm.
  4. Als u een stilstaand beeld wilt verzenden in plaats van de beeldenreeks, schakelt u het selectievakje Alleen stilstaand beeld verzenden in.
  5. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan. De gemarkeerde beeldenreeks wordt weergegeven in het gekoppelde fysieke beeldscherm.
XProtect Smart Wall Smart Map (uitleg)
Als u XProtect Smart Wall gebruikt, kunt u de Smart MapGeslotenEen kaartfunctionaliteit die gebruikmaakt van een geografisch informatiesysteem om apparaten (zoals camera’s en microfoons), structuren en topografische elementen van een bewakingssysteem te visualiseren in geografisch nauwkeurige, realistische beelden. Kaarten die elementen van deze functionaliteit gebruiken, worden Smart Maps genoemd. in de videowall bekijken en delen met andere gebruikers die dezelfde videowall gebruiken. Het huidige zoomniveau, de locatie waar u naartoe bent gegaan en de zichtbare lagen blijven behouden wanneer ze naar een videowall worden verzonden.
Camera’s vanuit kaarten of Smart Maps slepen naar videowalls
Als een bepaalde camera op uw kaart of Smart MapGeslotenEen kaartfunctionaliteit die gebruikmaakt van een geografisch informatiesysteem om apparaten (zoals camera’s en microfoons), structuren en topografische elementen van een bewakingssysteem te visualiseren in geografisch nauwkeurige, realistische beelden. Kaarten die elementen van deze functionaliteit gebruiken, worden Smart Maps genoemd. een incident heeft opgenomen en u wilt de beelden van die camera delen, dan kunt u de camera vanuit de kaart slepen naar de schermen van de videowall.
Drag camera from smart map to a Smart Wall monitor.
U kunt camera’s ook slepen vanuit kaarten in zwevende vensters en secundaire beeldschermen.
Inhoud niet meer weergeven op de videowall
Er zijn diverse redenen om inhoud niet meer weer te geven in een videowall, bijvoorbeeld wanneer een incident onder controle is of de inhoud niet langer relevant is.
Andere gebruikersGeslotenEen professionele gebruiker van een XProtect-clienttoepassing. kunnen de inhoud in een Smart Wall handmatig wijzigen en de inhoud kan veranderen volgens een schema of regels. Dit betekent dat de inhoud die u verwijdert later toch opnieuw kan worden weergegeven.
Smart Wall-scherm opnieuw instellen na het verwijderen van inhoud
Als u inhoud van een scherm hebt verwijderd, dan kunt u deze inhoud weer tevoorschijn halen door de Smart Wall-voorkeurinstellingGeslotenEen vooraf gedefinieerde indeling voor een of meer Smart Wall-schermen in XProtect Smart Client. Voorkeurinstellingen bepalen welke camera’s worden weergegeven en hoe de inhoud op ieder scherm in de videowall wordt ingedeeld. die aan het scherm is gekoppeld opnieuw toe te passen. Zie ook Smart Wall-voorkeurinstellingen resetten of wijzigen .
