라이브 비디오 보기
라이브 비디오는 주로 라이브 탭에서 볼 수 있습니다. 라이브 비디오를 보려면 관심 있는 카메라의 비디오를 표시하는 뷰를 찾아야 합니다. 뷰는 창에서 사용할 수 있습니다. 뷰에 표시되는 각 카메라에 대해 다양한 동작을 사용할 수 있습니다(예: 스냅샷 찍기 또는 수동 레코딩 시작). 또한 카메라 도구 모음(개요)를 참조하십시오. 무언가가 관심을 끄는 경우 확대하거나 가상 조이스틱으로 자세히 들여다볼 수 있습니다.
실시간 비디오(설명됨)
카메라의 비디오 스트림이 반드시 녹화되지는 않습니다. 일반적으로 레코딩은, 예를 들어 매일 오전 10:00부터 11.30까지와 같이 일정에 따라 이루어집니다. 또는 방에 들어오는 사람 또는 문이 열리는 동작이나 비슷한 동작을 감지한 것과 같이 XProtect VMS닫힘"비디오 관리 소프트웨어"의 줄임말. 시스템이 특별한 이벤트를 감지할 때마다 레코딩이 이루어집니다.
서버에 여러 개의 스트림이 설정된 경우, 카메라 도구 모음에서 스트림을 선택하여 일시적으로 다른 스트림을 볼 수 있습니다. 카메라 도구 모음에서 기타 를 클릭한 다음, 사용 가능한 목록에서 스트림을 선택합니다.
레코딩된 사건을 조사하려면 재생 탭으로 이동합니다. 고급 검색을 수행하려면 검색 탭으로 이동합니다.
라이브 탭(개요)
Overview of the Live tab in XProtect Smart Client.
숫자 설명
1
다양한 작업 공간. 또한 XProtect Smart Client 내 작업공간를 참조하십시오.
2
뷰를 선택합니다.
3
뷰의 카메라를 일시적으로 변경합니다. 또한 개별 카메라 임시 변경를 참조하십시오.
4
개별 카메라에 대해 레코딩된 비디오를 봅니다. 또한 타임라인에 관계없이 레코딩된 비디오 보기를 참조하십시오.
5
카메라 도구 모음. 또한 카메라 도구 모음(개요)를 참조하십시오.
6
뷰에 카메라나 다른 유형의 콘텐츠를 추가하려면 설정 모드에 들어가거나 나오면 됩니다.
7
버튼. 또한 XProtect Smart Client 의 버튼(개요)를 참조하십시오.
카메라 도구 모음(개요)
커서가 뷰 내 카메라 위로 올라갈 때마다 카메라 도구 모음이 나타납니다. 카메라 도구 모음은 라이브재생 탭에서 이용할 수 있습니다.
Overview of the camera toolbar in XProtect Smart Client.
숫자 설명
1
카메라를 사전 설정할 수 있는 새 검색 창을 엽니다. 또한 카메라 또는 뷰에서 검색 시작를 참조하십시오.
2
타임라인에 관계없이 레코딩된 비디오를 봅니다. 또한 타임라인에 관계없이 레코딩된 비디오 보기를 참조하십시오.
3
비디오를 북마크합니다. 또한 북마크 추가 또는 편집를 참조하십시오.
4
보고 있는 내용의 간단한 스냅샷을 찍습니다. 또한 단일 스냅샷 찍기를 참조하십시오.
5
단일 카메라에서 감시 보고서를 인쇄합니다. 또한 단일 카메라에서 보고서 인쇄를 참조하십시오.
6
단일 이미지를 클립보드로 복사합니다. 또한 이미지를 클립보드로 복사를 참조하십시오.
7
단일 카메라에서 수동으로 비디오를 레코딩합니다. 또한 비디오 수동 녹화를 참조하십시오.
8 디지털 줌을 활성화합니다. 또한 디지털 줌 사용를 참조하십시오.
9 뷰 항목의 카메라를 일시적으로 변경합니다. 또한 개별 카메라 임시 변경를 참조하십시오.
카메라 도구 모음 숨기기
항목 보기에서 카메라 도구 모음을 최소화할 경우, 도구 모음은 현재 세션에서 사용자에게만 최소화 상태를 유지합니다. 그러나, 항목 보기에 액세스 권한을 가진 모든 사용자에 대해 특정 항목 보기에 대해 도구 모음을 영구적으로 숨길 수 있습니다.
단계:
  1. 라이브 또는 재생 탭에서, 설정 을 클릭하여 설정 모드로 들어갑니다.
  2. 도구 모음을 숨기기 원하는 항목 보기를 찾습니다.
  3. 도구 모음을 숨기려면 을(를) 클릭합니다.
  4. 다시 설정 을 클릭하여 설정 모드를 종료합니다. 변경 사항이 저장됩니다.
설정 모드에서 만든 설정은 서버에 저장되어 변경 사항이 다른 XProtect Smart Client 운영자에게 영향을 미칩니다.
카메라 표시기(설명됨)
카메라 표시기는 카메라 뷰 항목에서 표시되는 비디오의 상태를 보여줍니다. 카메라 표시기는 응용 프로그램 탭의 설정 창에 카메라 제목줄이 활성화된 경우에만 보입니다.
The camera title bar in XProtect Smart Client.
개별 뷰 항목에서 카메라 제목 줄을 켜고 끌 수 있습니다. 라이브 또는 재생 탭에서, 설정 을 클릭하고 제목 창에서 제목 줄 표시 확인란을 선택합니다.
다음 목록은 다른 카메라 표시기가 언제 나타나는지를 설명해줍니다:
  • 모션이 감지되었습니다. 모션 표시기를 재설정하려면 이미지 내부를 클릭합니다.
  • 서버와 카메라 연결이 끊어졌습니다.
  • 카메라의 비디오가 녹화 중입니다.
  • 카메라와 연결이 구성되었습니다. 이 아이콘은 라이브 비디오와만 관련있습니다.
  • 녹화된 비디오를 재생 중
  • 2초 이상 동안 서버에서 새로운 이미지가 수신되지 않음
카메라 속성에서 동작이 있을 시 알려줄 수 있도록 소리를 추가할 수 있습니다.
비디오 수동 녹화
라이브 비디오를 시청하면서 녹화하는 기능은 관심 있는 내용을 발견했을 때 유용합니다.
단계:
레코딩하고자 하는 뷰 항목에 대한 카메라 도구 모음에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
  • A black square with a red dot inside. #분 동안 레코딩 시작
  • 일단 녹화가 시작되면 시스템 관리자가 지정한 시간(분) 동안 계속 녹화됩니다. 사용자는 이 시간을 변경할 수 없으며 지정된 시간(분)이 경과되기 전에는 녹화를 중지할 수 없습니다.
  • A black square with a grey dot inside. 수동 레코딩 시작
  • 레코딩이 시작되면 시스템 관리자가 정해 놓은 시간(분) 동안 녹화가 계속되며, 수동 레코딩을 중지하려면 아이콘 안에 빨간 점이 있는 검은 사각형. 을 다시 누르면 됩니다.
    둘 이상의 카메라에서 동시에 비디오 스트림 녹화를 시작할 수 있지만 카메라는 차례대로 선택해야 합니다.
단일 스냅샷 찍기
라이브 또는 녹화된 비디오를 보거나 비디오를 검색하면서 공유할 수 있는 즉석 스냅샷닫힘지정된 시간에 즉각적인 비디오 프레임 캡처.을 촬영할 수 있습니다. 스틸 이미지가 저장되어있는 폴더로의 경로는 애플리케이션 설정 아래 설정 창에 지정되어 있습니다.
단계:
  1. 라이브 또는 재생 탭을 보고 있는 경우:
    1. 카메라, 핫스팟 또는 순환보기를 포함하는 뷰 항목 위로 마우스를 올립니다.
    2. 도구 모음에서 회색 플로피 디스크 아이콘이 있는 버튼. 을(를) 클릭합니다. 아이콘이 잠시 녹색으로 바뀝니다.
  2. 검색 탭에 있는 경우 검색 결과를 더블 클릭한 후 카메라 도구 모음에서 회색 플로피 디스크 아이콘이 있는 버튼. 을(를) 클릭합니다. 아이콘이 잠시 녹색으로 바뀝니다.
  3. 스냅샷에 액세스하려면 스냅샷이 저장된 파일 위치로 가십시오. XProtect Smart Client 에서의 설정를 참조하십시오.
이미지에 사생활 보호닫힘카메라 뷰에서 비디오 영역을 덮는 흐린색 또는 단색. 정의된 영역은 클라이언트의 실시간, 재생, 핫스팟, 순환보기, 스마트 맵, 스마트 검색 및 내보내기 모드에서 흐리게 표시되거나 덮여 있습니다.가 포함되어 있는 경우 이 사생활 보호는 스냅샷 이미지에도 적용됩니다.
