사용 중인 카메라 및 뷰 탐색
XProtect Smart Client 에서 카마레 중 또는 카메라 간을 탐색하는 일부 방법을 알려드립니다.
또한 스마트 맵(설명됨) 및 맵(설명됨)를 참조하십시오.
핫스팟(설명됨)
핫스팟확대된 및/또는 고품질의 카메라 이미지를 XProtect Smart Client 뷰로 보기 위한 특정 위치입니다.을 사용하면 뷰의 전용 위치에서 선택한 카메라의 비디오를 확대하고 고품질로 볼 수 있습니다. 핫스팟은 뷰의 일반 위치에 있는 카메라에 대해 낮은 이미지 화질 또는 프레임 속도
모션 비디오에 포함된 정보의 양을 나타내는 측정 단위입니다. 일반적으로 FPS(Frames Per second)로 측정됩니다.를 사용하고 핫스팟에 대해 높은 이미지 화질 또는 프레임 속도를 사용할 수 있기 때문에 유용합니다. 이는 원격 연결에서 대역폭을 절약해줍니다.
다음 두 가지 핫스팟 유형이 있습니다.
- 전역 핫스팟 - 카메라가 기본 창 또는 보조 디스플레이에 있는지 여부에 관계없이 선택된 카메라를 표시합니다.
- 로컬 핫스팟 - 로컬 디스틀레이의 선택된 카메라만 표시합니다.
뷰에서 크기가 큰 위치 중 하나에 핫스팟을 두는 것이 좋습니다. 예를 들어, 1+7 뷰에서 크기가 큰 위치: .
핫스팟 사용
- 뷰에서 카메라를 클릭하면 해당 카메라의 비디오 피드로 핫스팟 위치가 업데이트됩니다.
- 제목 표시줄에는 핫스팟 아이콘이 표시됩니다:
라이브 또는 녹화 비디오를 볼 때 핫스팟(또는 뷰의 다른 카메라 위치)을 두 번 클릭해서 최대화할 수 있습니다. 이 때 사용자가 선택한 이미지 화질 옵션과 관계없이 핫스팟의 비디오가 기본적으로 최고 화질로 표시됩니다. 최대화할 때 선택한 이미지 화질도 적용하려면 설정 모드의 속성 창에서 최대화 시 유지 를 선택합니다.
순환보기(설명됨)
순환보기는 여러 카메라의 비디오를 하나의 뷰 위치에서 차례대로 보는 데 사용됩니다. 카메라 변경 간격은 물론 순환보기에 포함할 카메라를 지정할 수 있습니다. 순환보기는 도구 모음에 순환보기 아이콘이 함께 표시됩니다. .
어안 렌즈 카메라는 순환보기에 포함될 수 없습니다.
순환보기 위치를 두 번 클릭하여 순환보기를 최대화할 수 있습니다. 이 때 사용자가 선택한 이미지 화질 옵션과 관계없이 순환보기에 포함된 카메라의 비디오가 기본적으로 최고 품질로 표시됩니다. 이 기본값은 순환보기에 대해 재정의할 수 없습니다.
카메라가 이 기능을 지원하는 경우 순환보기에서 디지털 줌 및 PTZPan/Tilt/Zoom(이동/기울기/줌)의 약어로서, 이동성이 뛰어나고 유연한 유형의 카메라입니다. 제어를 사용할 수 있습니다. 나타나는 PTZ 또는 디지털 줌 제어를 사용하는 경우 자동으로 순환보기가 일시중지됩니다.
순환보기 사용
뷰에 순환보기XProtect Smart Client 의 뷰에서 하나씩 여러 카메라의 비디오를 보기 위한 특정 위치.가 포함된 경우, 카메라 이름 옆의 제목 표시줄에 이 아이콘이 나타납니다.
- 순환보기는 사용하기 전에 구성해야 합니다. 또한 뷰에 순환보기 추가를 참조하십시오.
- 카메라 제목 표시줄 기본값 이 설정 창에서 표시 로 설정된 경우에만 볼 수 있습니다.
단계:
라이브 탭에서 순환보기를 포함하는 뷰를 엽니다. 항목 보기 위로 마우스를 가져가면 다음 도구 모음이 나타납니다.
- 순환보기는 자동으로 시작합니다. 중지하려면 중지 버튼을 클릭하십시오.
- 순환보기에서 다음 또는 이전 카메라로 전환하려면 이전 카메라 또는 다음 카메라 버튼을 클릭합니다.
- 도구 모음에서 추가 동작을 사용할 수 있습니다.
- 스마트 맵
지리 정보 시스템을 사용하여 지리적으로 정확한 실제 이미지 상에서 감시 시스템의 장치(예: 카메라 및 마이크), 구조 및 토포그래픽 요소를 시각화하는 맵 기능입니다. 이 기능의 요소를 사용하는 맵은 스마트 맵이라고 합니다.에서 카메라가 놓인 위치로 이동합니다.
- 현재 포커스 중인 카메라에서 검색을 새 창에서 시작합니다.
- 스냅샷 생성
- 클립보드에 복사
- 스마트 맵
순환보기 위치를 두 번 클릭하여 순환보기를 최대화할 수 있습니다. 사용자가 선택한 이미지 화질 옵션과 관계없이 순환보기에 포함된 카메라의 비디오가 기본적으로 최고 품질로 표시됩니다.
디지털 줌(설명됨)
디지털 줌을 사용하면 지정된 이미지의 일부를 확대하여 해당 부분을 더 자세히 볼 수 있습니다. 라이브 및 재생 모드에서 모두 작동합니다.
디지털 줌은 광학 줌 기능이 없는 카메라에 유용한 기능입니다. 디지털 줌을 사용하는 것은 비디오를 녹화하는 데 영향을 끼치지 않습니다. 녹화는 카메라의 일반 포맷으로 계속 진행됩니다.
비-PTZPan/Tilt/Zoom(이동/기울기/줌)의 약어로서, 이동성이 뛰어나고 유연한 유형의 카메라입니다. 카메라에는 디지털 줌이 기본적으로 활성화되어 있습니다. 하나의 카메라에서 디지털 줌을 활성화하거나 비활성화하는 경우, 해당 뷰의 모든 카메라가 영향을 받습니다. PTZ 카메라에서는 이 설정이 한 번에 카메라 하나에만 적용됩니다.
비디오 데이터를 내보내는 경우, 일반 이미지 또는 디지털 줌이 적용된 이미지를 AVI일반적인 비디오 파일 형식입니다. 이 형식의 파일에는 .avi 파일 확장자가 있습니다.나 JPEG
이미지 압축 방법으로서 JPG 또는 Joint Photographic Experts Group이라고도 합니다. 이 방법은 소위 손실 압축 방법으로서 압축하는 동안 일부 이미지 세부사항이 손실됩니다. 이 방법으로 압축된 이미지를 일반적으로 JPG 또는 JPEG라고 합니다. 형식으로 내보내도록 선택할 수 있습니다. XProtect 형식으로 내보내는 경우, 수신자가 내보내기된 녹화에서 디지털 줌을 사용할 수 있기 때문에 이 옵션을 사용할 수 없습니다. 디지털 줌을 사용한 이미지를 인쇄하는 경우 디지털 줌이 적용된 이미지 영역이 인쇄됩니다.
디지털 줌 사용
카메라 도구 모음에서 기타 를 클릭하고 디지털 줌 을 선택하여 디지털 줌을 활성화합니다.
단계:
- 클릭하고 이미지로 끌어다 놓아 줌을 합니다. 선택한 영역이 점선으로 강조 표시됩니다. 마우스 버튼을 놓으면 줌이 적용됩니다.
- 개요 프레임에서 줌 수준을 유지하는 동시에 이미지의 다른 영역으로 이동하려면 강조 표시된 영역을 필요한 위치로 드래그합니다.
- 줌 수준을 조정하려면 이미지 내부를 클릭하고 마우스의 스크롤 휠을 사용합니다.
가상 조이스틱 내에 홈 아이콘을 클릭하여 보통 줌 수준으로 돌아갑니다.
가상 조이스틱 및 PTZ 오버레이 버튼(설명됨)
뷰에 어안 카메라나 렌즈 또는 PTZPan/Tilt/Zoom(이동/기울기/줌)의 약어로서, 이동성이 뛰어나고 유연한 유형의 카메라입니다. 장치가 포함된 경우, 이미지 내부에 나타나는 가상 조이스틱 또는 PTZ 탐색 버튼을 사용하여 이미지를 탐색할 수 있습니다. 또한 PTZ 및 어안 렌즈 이미지(설명됨)를 참조하십시오.
가상 조이스틱:
뷰 항목 위로 마우스를 이동할 때 카메라 도구 모음이 팝업되지 않게 하려면 CTRL 키를 누른 상태로 마우스를 이동하십시오.
보기 및 단축키(설명됨)
뷰에 숫자가 할당된 경우, 단축키를 사용하여 뷰를 선택할 수 있습니다. 라이브 및 재생 탭의 설정 모드에서 뷰에 숫자를 할당합니다. 또한 설정 모드(개요)를 참조하십시오.
단축키를 사용하여 뷰를 선택하는 것은 숫자 키보드를 사용하는 경우에만 가능합니다.
특정 뷰에 숫자 1을 할당한 경우, * + 1 + ENTER 키를 누르면 해당 뷰를 선택할 수 있습니다.
키보드 단축키(개요)
라이브 및 재생 탭에서 작업 시, 키보드 단축키의 숫자로 뷰 내 및 뷰 간에 탐색할 수 있게 해줍니다.
이러한 단축키는 Matrix 콘텐츠 또는 정적 이미지가 있는 뷰의 위치에는 사용할 수 없습니다.
또한 XProtect Smart Client 에서 특정 동작에 대한 고유 사용자 정의 단축키 조합을 할당할 수 있습니다. 또한 키보드 설정를 참조하십시오.
해당 키 누르기 |
이렇게 하려면 |
Enter |
뷰에서 선택한 항목의 최대화된 디스플레이와 일반 디스플레이 사이를 전환합니다. |
Alt |
뷰 내 특정 뷰 항목을 선택합니다. 먼저 Alt를 누릅니다. 열려있는 각 창에 대한 숫자가 표시됩니다. 예를 들어, 두 번째 창에서 뷰 항목을 선택하고자 하는 경우, 2 를 누릅니다. 다수의 숫자가 나타나며 각 뷰 항목에 대한 숫자를 두 번째 창에서 볼 수 있습니다. 선택하고자 하는 뷰 항목의 숫자(예: 4)를 누릅니다. 뷰 항목에 포커스가 맞춰지면 파란 프레임으로 표시됩니다. PTZ 카메라 또는 핫스팟을 사용 중인 경우, 이를 통해 조이스틱으로 카메라를 제어하거나 마우스를 사용하지 않고 핫스팟으로 직접 뷰 항목을 보낼 수 있습니다. |
/+<camera shortcut number>+Enter |
선택한 뷰 항목에서 카메라를 단축 번호와 일치하는 카메라로 변경합니다. 예: 해당 카메라의 단축 번호가 6이면 /+ 6+ENTER를 누릅니다. XProtect VMS 시스템에서 카메라 단축 번호를 반드시 사용할 필요는 없습니다. 단축 번호는 서버에서 정의됩니다. |
/+Enter |
선택한 뷰 항목에서 카메라를 디폴트 카메라로 변경합니다. |
/+/+Enter |
모든 뷰 항목에서 카메라를 디폴트 카메라로 변경합니다. |
*+<view shortcut number>+Enter |
선택한 뷰를 단축 번호와 일치하는 뷰로 변경합니다. 예: 해당 뷰의 단축 번호가 8이면 *+ 8+ENTER를 누릅니다. 뷰 단축 번호를 사용하는 경우 뷰 창의 라이브 탭과 재생 탭에서 뷰 이름 앞의 괄호 안에 이 번호가 표시됩니다. |
6 (숫자 키패드의 경우에만 해당) |
뷰 위치 선택 항목을 오른쪽으로 한 단계 이동합니다. |
4 (숫자 키패드의 경우에만 해당) |
뷰 위치 선택 항목을 왼쪽으로 한 단계 이동합니다. |
8 (숫자 키패드의 경우에만 해당) |
뷰 위치 선택 항목을 위쪽으로 한 단계 이동합니다. |
2 (숫자 키패드의 경우에만 해당) |
뷰 위치 선택 항목을 아래쪽으로 한 단계 이동합니다. |
