스마트 맵(사용량)
스마트 맵(설명됨)
이 기능은 특정 XProtect VMS 시스템에서만 사용할 수 있습니다. 사용 중인 시스템의 기능에 관한 정보는 감시 시스템의 차이점를 참조하십시오.
스마트 맵은 지리적으로 정확한 방식으로 전세계 여러 위치의 장치를 보고 액세스할 수 있습니다. 각 위치에 대해 서로 다른 맵을 보유하는 맵과 달리, 스마트 맵은 단일 뷰로 큰 그림을 제공합니다.
영상을 축소하여 여러 도시, 지역, 국가 및 대륙에 있는 모든 위치를 보고, 각 위치로 신속히 이동해 해당 카메라의 비디오를 볼 수 있습니다.
스마트 맵의 한 가지 주요 이점은 막후의 공간 참조 데이터입니다. 자세한 정보는 지리적 배경(설명됨)를 참조하십시오.
스마트 맵 및 알람(설명됨)
장치가 트리거 했거나 해당 장치가 스마트 맵에 추가된 경우 스마트 맵에 알람이 표시됩니다. 또한 스마트 맵에서 장치 추가, 삭제 또는 편집를 참조하십시오.
사용자 권한에 따라 스마트 맵에서 알람을 볼 수도 있습니다.
스마트 맵 및 검색(설명됨)
검색 탭에서 비디오 및 관련 데이터를 검색하는 동안, 미리보기 영역에서 장치를 지리적으로 배치할 수 있습니다.
Locate cameras geographically while searching in XProtect Smart Client.
검색 결과를 선택하면, 스마트 맵이 해당 지리적 위치에서 연결된 장치로 줌인하게 됩니다. 주변을 더 잘 볼 수 있도록 줌아웃을 해야 할 수도 있습니다.
다층 건물 내 특정 장소에 곳에 장치가 배치된 경우, 장치가 설치된 층 표시가 다음과 같이 나타납니다:
Locate cameras in buildings while searching in XProtect Smart Client.
다수의 층에서 장치를 볼 수 있는 경우, 아래에서 윗 방향으로 지정된 첫 층만 표시됩니다.
장치 그룹화(설명됨)
카메라 및 기타 유형의 장치가 서로 가까이 배치된 경우 줌 아웃을 하면 해당 장치들이 그룹화되어 원 아이콘으로 시각적으로 표시됩니다.
A cluster of devices on a smart map.
클러스터는 클러스터 내 장치의 수를 표시합니다. 다시 줌 인하면(예: 클러스터를 더블 클릭) 장치로 전환되며 하위 클러스터로 전환될 수도 있습니다.
Multiple clusters on a smart map.
클러스터를 선택하면 파란색으로 변경됩니다.
클러스터에 다양한 유형의 장치가 포함된 경우(예: 카메라 및 마이크), 클러스터는 장치의 수만 표시하게 됩니다. 그러나 클러스터에 한 가지 유형의 장치만 포함되어 있는 경우에는 클러스터는 장치 유형과 장치 수 모두를 표시합니다. 이 시나리오는 다음 이미지에 모셔되어 있습니다.
Two clusters, with one containing a camera icon.
이렇게 표시된 클러스터가 보이는 경우, 클러스터 내 일부 장치만 선택된 것입니다.
A cluster that looks half blue and half black, indicating that only some devices in it are selected.
클러스터에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 다양한 옵션 또는 하나 이상의 선택된 장치를 보게 됩니다(예: 라이브 미리보기).
Menu for a cluster after a user right-clicked the cluster.
이 옵션은 상황에 따라 다를 수 있습니다. 예를 들어 사용자는 설정 모드에서만 장치를 제거할 수 있습니다.
MIP 요소닫힘MIP SDK 을(를) 통해 추가된 플러그인 요소.는 모든 유형의 장치와 클러스터링되는 것은 아닙니다. 이 요소는 동일한 유형의 MIP 요소와만 클러스터링 됩니다.
예시 1: 한 영역에 카메라 2개와 MIP 요소 1개가 있는 경우, 그러한 클러스터는 다음과 같이 표시됩니다.
Camera cluster with MIP element underneath it.
예시 2: 한 영역에 다른 유형의 MIP 요소 2개가 포함된 경우, 클러스터는 형성되지 않습니다.
또한 MIP 요소는 스마트 맵 도구모음에서 레이어 및 사용자 정의 오버레이 표시 또는 숨기기 를 클릭하여 켜고 끌 수 있는 자체 레이어를 포함합니다.
그룹화된 장치에 대한 개요 얻기
클러스터는 다양한 유형의 장치를 포함할 수 있습니다(예: 카메라 및 입력 장치). 클러스터 내 장치에 대한 개요를 얻으려면 클러스터를 한 번 클릭하십시오.
Overview of a cluster showing device types and the number of devices for each type.
확대 및 축소
줌인 또는 줌 아웃을 하는 방법은 다양합니다.
  • 마우스의 스크롤 휠을 사용합니다.
  • 클러스터가 있는 경우 클러스터를 더블 클릭하거나 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 다음으로 확대 를 선택합니다. 맵이 모든 클러스터가 보이는 곳 내에서 장치 또는 하위 클러스터가 있는 층으로 확대됩니다.
    A cluster of 3 cameras. The cluster icon is blue because all cameras inside were selected.
  • SHIFT 키를 누른 상태에서 포인터를 끌어서 맵에 영역을 선택합니다. 맵이 확대되어 선택에 중심이 맞춰집니다.
다음과 같은 서비스 중 하나를 사용하는 경우 맵 상에서 줌을 할 수 있는 수준이 제한될 수 있습니다.
  • Bing Maps
  • Google Maps
  • Milestone Map Service
  • OpenStreetMap
줌 제한은 해당 서비스가 요청된 줌 깊이에서 이미지를 제공할 수 있는지 여부에 따라 달라집니다. 이러한 줌 제한이 적용되는 경우, 뷰 항목은 지리적 배경 표시를 중지합니다. 장치 또는 모양 파일 이미지와 같은 다른 레이어는 계속해서 표시됩니다.
한 대의 카메라에서 라이브 비디오 미리보기
단일 카메라에서 비디오를 미리보기할 수 있습니다. 비디오는 미리보기 창에 표시되며, 이를 통해 비디오를 추가적으로 조사할 수 있습니다(예: 새 부동 창에서).
단계:
  1. 카메라로 이동합니다.
  2. 카메라를 더블 클릭하거나 오른쪽 마우스 버튼으로 클릭하고 라이브 미리보기 를 선택합니다. 라이브 비디오 피드가 미리보기 창에 표시됩니다.
    Live video feed from a camera after the camera was double-clicked.
  3. 비디오를 더 자세히 재생하고 조사하기 위해 다음 조치 중 하나를 수행합니다.
    • 미리보기 창에서 독립적 재생 버튼을 클릭합니다. 독립적 재생의 컨트롤을 이용할 수 있게 됩니다
    • 추가 > 창으로 보내기 > 새 부동 창을 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
다수의 카메라에서 라이브 비디오 미리보기
동시에 다수의 카메라에서 라이브 비디오를 미리보기할 수 있습니다. 한 번에 최대 25개의 라이브 비디오를 미리보기할 수 있습니다. 비디오는 미리보기 창에 표시되며, 이를 통해 비디오를 추가적으로 조사할 수 있습니다(예: 새 부동 창에서).
단계:
  1. 스마트 맵에서 카메라가 놓인 위치로 이동합니다.
  2. 다음 중 하나의 방법을 사용하여 카메라를 선택합니다.
    • CTRL 키를 누른 채로 카메라를 선택합니다.
    • 도구모음에서 여러 카메라 선택 을 클릭한 다음, 한 영역 내 카메라를 클릭하고 끌어서 카메라를 선택합니다.
      이러한 선택 방식으로는 카메라만 선택됩니다.
    • 클러스터 내 장치 및 잠재적 하위 클러스터를 확대하고 선택하려면 클러스터를 더블 클릭합니다.
  3. 선택된 카메라 또는 하위 클러스터 중 아무나 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 라이브 미리보기 를 선택하거나 Enter 키를 누릅니다.
  4. 비디오를 더 자세히 재생하고 조사하기 위해 다음 조치 중 하나를 수행합니다.
스마트 맵에서 카메라의 비디오를 보기 위해 핫스팟 사용
카메라에서 비디오 피드를 미리 보거나 보조 디스플레이로 비디오 피드를 전송하는 대신에, 핫스팟닫힘확대된 및/또는 고품질의 카메라 이미지를 XProtect Smart Client 뷰로 보기 위한 특정 위치입니다.을 사용해 스마트 맵닫힘지리 정보 시스템을 사용하여 지리적으로 정확한 실제 이미지 상에서 감시 시스템의 장치(예: 카메라 및 마이크), 구조 및 토포그래픽 요소를 시각화하는 맵 기능입니다. 이 기능의 요소를 사용하는 맵은 스마트 맵이라고 합니다.과 카메라 사이를 빠르게 전환할 수 있습니다.
단계:
  1. 스마트 맵이 포함된 뷰를 엽니다.
  2. 뷰에 핫스팟이 포함된 경우:
    1. 스마트 맵에서 카메라를 탐색합니다.
    2. 관심 있는 카메라를 클릭합니다. 클릭할 때 핫스팟 항목 보기에 비디오 피드가 표시됩니다.
  3. 뷰에 핫스팟이 포함되지 않은 경우:
    1. 창에서 핫스팟을 포함하는 뷰를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
    2. 뷰 보내기를 선택하고 표시 옵션을 선택합니다(예: 부동 창).
    3. 둘 모두를 볼 수 있도록 모니터(들)에서 뷰를 정리합니다.
    4. 스마트 맵에서 카메라를 탐색합니다.
    5. 관심 있는 카메라를 클릭합니다. 클릭할 때 핫스팟 항목 보기에 비디오 피드가 표시됩니다.
스마트 맵 위치로 이동
스마트 맵의 위치로 수동으로 이동하는 대신에 XProtect Smart Client 에서 자신이나 다른 사람이 추가한 위치로 빠르게 건너 뛸 수 있습니다. 위치 목록에는 사용자가 선택한 마지막 위치를 표시합니다.
단계:
  1. 스마트 맵이 포함된 뷰를 선택합니다.
  2. 뷰의 상단 왼쪽 모서리에서 위치 선택 목록을 엽니다.
    Go to locations on your smart map in XProtect Smart Client.
  3. 스마트 맵의 해당 위치로 이동하려면 위치를 선택합니다.
스마트 맵의 장치로 이동
장치의 지리적인 위치를 보려면 스마트 맵닫힘지리 정보 시스템을 사용하여 지리적으로 정확한 실제 이미지 상에서 감시 시스템의 장치(예: 카메라 및 마이크), 구조 및 토포그래픽 요소를 시각화하는 맵 기능입니다. 이 기능의 요소를 사용하는 맵은 스마트 맵이라고 합니다.에서 장치가 있는 곳으로 이동하면 됩니다. 이 기능은 장치의 위치가 기억나지 않거나 근처의 장치를 확인하고 싶을 때 유용합니다.
단계:
  1. 장치를 검색하고 이동하려면 다음과 같이 합니다.
    1. 라이브 또는 재생 탭에서 창으로 이동합니다.
    2. 장치를 찾습니다. 장치가 존재할 경우, 검색 결과에 표시됩니다.
    3. 이동하고 싶은 장치 위에 커서를 갖다대십시오.
    4. 을(를) 클릭하여 장치로 이동합니다. 스마트 맵이 플로팅 윈도우에 뜨게 됩니다.
  2. 항목 보기에서 카메라로 이동하는 법:
    1. 라이브 또는 재생 탭에서 카메라가 포함되어 있는 항목 보기를 선택하십시오.
    2. 항목 보기 안에서 아래 쪽 검은색 막대 위에 커서를 올리면 카메라 툴바가 나타납니다.
      Locate specific cameras on your smart map.
    3. 클릭하여 해당 카메라로 이동합니다. 스마트 맵이 플로팅 윈도우에 뜨게 됩니다.
스마트 맵의 사용자 정의 오버레이로 이동
스마트 맵에서 사용자 정의 오버레이닫힘사용자가 스마트 맵에 추가할 수 있는 사용자 정의 그래픽 요소(예: 건물의 평면도를 시연하거나 영역 사이에 경계를 표시를 할 때). 사용자 정의 오버레이는 이미지, CAD 도면 또는 쉐이프파일이 될 수 있습니다.로 빠르게 이동해야 할 경우, 오버레이가 있는 위치로 건너 뛸 수 있습니다.
  1. 스마트 맵에서 계층 및 사용자 지정 오버레이 표시 또는 숨기기 를 클릭합니다. 창이 표시됩니다.
  2. 사용자 정의 오버레이 섹션으로 이동합니다.
  3. 찾고자 하는 오버레이 옆에 을(를) 클릭합니다. 이렇게 하면 스마트 맵에 위치로 이동합니다.
이전 위치 역추적(설명됨)
위치 사이로 이동할 때 XProtect Smart Client 이(가) 방문한 위치의 기록을 유지합니다. 이렇게 하면 뒤로 를 클릭해서 역추적할 수 있습니다. 기록은 클릭한 위치를 기반으로 합니다. 즉, 위치로 이동했지만 클릭하지 않은 경우 해당 위치가 기록에 추가되지 않습니다.
역추적 시, XProtect Smart Client 이(가) 방금 기록에서 나간 위치를 제거합니다. 기록에는 앞으로 이동만 포함됩니다.
뷰에서 나가면 시스템이 해당 기록을 삭제합니다.
