XProtect Smart Client 의 버튼(개요)
XProtect Smart Client 에는 다양한 동작을 수행할 수 있도록 해주는 다수의 버튼이 있습니다. 이러한 버튼은 다음과 같은 위치에 있습니다.
  • 상단 우측 모서리
    Upper buttons in XProtect Smart Client showing the help, the log-out, and the Setup buttons.
    Hidden buttons in the upper-right corner of XProtect Smart Client.
  • 하단 우측 모서리
    Buttons in the lower-right corner of XProtect Smart Client.
사용 가능한 버튼은 현재 위치한 탭에 따라 매우 달라집니다. 예를 들어, 일부 탭에서는 설정 을 사용할 수 없습니다.
버튼
설명
설정
설정 모드에 들어갑니다. 또한 설정 모드(개요)를 참조하십시오.
내보내기
비디오 증거를 내보내기 합니다. 또한 비디오, 오디오, 스틸 이미지 내보내기를 참조하십시오.
증거물 잠금
증거물 삭제를 방지하기 위해 증거물 잠금을 생성할 수 있습니다. 또한 증거물 잠금 만들기를 참조하십시오.
검색
상호 연결된 하드웨어 장치 또는 에지 저장소를 지원하는 카메라에서 레코딩을 검색합니다.
전체 화면 모드 전환
토글하여 전체 화면과 작은 창 사이에서 원하는 크기로 조정합니다.
상태
상태 창에 액세스합니다. 또한 상태 창(설명됨)를 참조하십시오.
도움말
도움말 시스템에 액세스하고, 온라인 비디오 자습서를 재생하거나 뷰 버전 번호 및 플러그인 정보를 봅니다. 또한 뷰 버전 및 플러그인 정보를 참조하십시오..
로그아웃
XProtect Smart Client 의 로그아웃. 또한 로그인 및 로그아웃를 참조하십시오.
설정
XProtect Smart Client 설정 및 동작, 조이스틱, 단축키, 언어 등을 구성합니다. 또한 XProtect Smart Client 에서의 설정를 참조하십시오.
사생활 보호 해제
충분한 권한을 가진 사용자가 사생활 보호닫힘카메라 뷰에서 비디오 영역을 덮는 흐린색 또는 단색. 정의된 영역은 클라이언트의 실시간, 재생, 핫스팟, 순환보기, 스마트 맵, 스마트 검색 및 내보내기 모드에서 흐리게 표시되거나 덮여 있습니다.를 일시 해제할 수 있습니다. 또한 사생활 보호 해제 및 적용를 참조하십시오.
테마 전환
XProtect Smart Client 테마를 어둡게 또는 밝게 전환합니다.
