Roles (nodo Seguridad)
Pestaña Información (roles)
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Para obtener más información, consulte la página web de comparación de productos.
En la pestaña Información de un rol, puede establecer lo siguiente:
Nombre |
Descripción |
| Nombre |
Introduzca un nombre para el rol. |
| Descripción |
Introduzca una descripción para el rol. |
| Perfil de Management Client |
Seleccione un perfil de Management Client para asociarlo al rol. No puede aplicar esto al rol de Administradores predeterminado. Requiere permisos para gestionar la seguridad en el servidor de gestión. |
| Perfil de Smart Client |
Seleccione un perfil de Smart Client para asociarlo al rol. Requiere permisos para gestionar la seguridad en el servidor de gestión. |
| Perfil de tiempo predeterminado |
Seleccione un perfil de tiempo predeterminado para asociarlo al rol. No puede aplicar esto al rol de Administradores predeterminado. |
| Perfil de bloqueo de evidencias |
Seleccione un perfil de bloqueo de evidencias para asociarlo al rol. |
| Inicio de sesión en Smart Client en el perfil de tiempo |
Seleccione un perfil de tiempo para el que el usuario de XProtect Smart Client asociado a este rol tiene permitido iniciar sesión. Si el usuario de XProtect Smart Client ha iniciado sesión cuando el periodo vence, su sesión se cierra de forma automática. No puede aplicar esto al rol de Administradores predeterminado. |
| Permitir inicio de sesión en Smart Client |
Seleccione la casilla de verificación para permitir a los usuarios asociados a este rol iniciar sesión en XProtect Smart Client. El acceso a Smart Client no está permitido de forma predeterminada. Desactive la casilla de verificación para denegar el acceso a XProtect Smart Client. |
| Permitir inicio de sesión en el cliente de XProtect Mobile |
Seleccione la casilla de verificación para permitir a los usuarios asociados a este rol iniciar sesión en el cliente XProtect Mobile. El acceso al cliente de XProtect Mobile no está permitido de forma predeterminada. Desactive la casilla de verificación para denegar el acceso al cliente de XProtect Mobile. |
| Permitir inicio de sesión en XProtect Web Client |
Seleccione la casilla de verificación para permitir a los usuarios asociados a este rol iniciar sesión en XProtect Web Client. El acceso a XProtect Web Client no está permitido de forma predeterminada. Desactive la casilla de verificación para denegar el acceso a XProtect Web Client. |
| Es necesaria la autorización del inicio de sesión |
Seleccione la casilla de verificación para asociar la autorización de inicio de sesión con el rol. Quiere decir que XProtect Smart Client o el Management Client pidan una segunda autorización,normalmente por un superusuario o gerente, cuando el usuario inicie sesión. Para habilitar a los administradores para que autoricen a los usuarios, configure el permiso Autorizar usuarios del servidor de gestión en la pestaña Seguridad general. No puede aplicar esto al rol de Administradores predeterminado. |
| Hacer que los usuarios sean anónimos durante las sesiones PTZ |
Seleccione la casilla de verificación para ocultar los nombres de los usuarios asociados a este rol cuando controlen sesiones PTZ. |
Pestaña Usuario y Grupos (roles)
En la pestaña Usuario y Grupos, asigne usuarios y grupos a roles (consulte Asignar/eliminar usuarios y grupos a/de roles). Puede asignar usuarios y grupos de Windows o usuarios básicos (consulte Usuarios (explicado)).
External IDP (cometidos)
En la pestaña External IDP, puede ver las reclamaciones existentes y añadir nuevas reclamaciones a los cometidos.
Nombre |
Descripción |
| External IDP | El nombre del external IDP. |
| Nombre de la reclamación | Una variable que está definida en el external IDP. |
| Valor de la reclamación | El valor de la reclamación, como un nombre de grupo, que puede utilizarse para asignar los cometidos adecuados al usuario. |
Pestaña Seguridad global (roles)
En la pestaña Seguridad general, se configuran los permisos generales para los cometidos. Para cada componente disponible en su sistema, defina los permisos de acceso para los cometidos estableciendo Permitir o Denegar. Cuando a un rol se le deniega el acceso a un componente, ese componente no es visible en la pestaña Seguridad global para un usuario en ese rol.
La pestaña Seguridad general no está disponible en el XProtect Essential+ gratuito.
Puede definir más permisos de acceso para XProtect Corporate que para los demás XProtect productos VMS. Esto se debe a que solo puede configurar permisos de administrador diferenciados en XProtect Corporate, mientras que puede configurar permisos generales para un cometido que utilice XProtect Smart Client, o XProtect Web Client cliente XProtect Mobile en todos los productos.
Los ajustes de seguridad global solo se aplican al sitio actual.
Si asocia un usuario con más de un cometido y selecciona Denegar en una configuración de seguridad para un cometido y Permitir para otro, el permiso Denegar anula el permiso Permitir.
A continuación, las descripciones muestran lo que ocurre en cada permiso individual para los diferentes componentes del sistema si se selecciona Permitir para los cometidos correspondientes. Si utiliza XProtect Corporate, puede ver qué ajustes hay disponibles solo para su sistema en cada componente del sistema.
Para cada componente o funcionalidad del sistema, el administrador del sistema entero puede usar las casillas de verificación Permitir o Denegar para configurar permisos de seguridad para el rol. Cualquier permiso de seguridad que configure aquí se configurará para todo componente o funcionalidad del sistema. Si, por ejemplo, selecciona la casilla de verificación Denegar en Cámaras, todas las cámaras añadidas al sistema no están disponibles para el rol. Em contraste, si selecciona la casilla de verificación Permitir, el rol puede ver todas las cámaras añadidas al sistema. El resultado de seleccionar Permitir o Denegar en sus cámaras es que los ajustes de la cámara en la pestaña Dispositivo heredan entonces las selecciones de la pestaña Seguridad global de modo que todas las cámaras estén disponibles o no disponibles para el rol concreto.
Si quiere establecer permisos de seguridad para cámaras individuales o similar, solo puede establecer estos permisos individuales en la pestaña del componente o la funcionalidad del sistema relevante si no ha establecido ningún permiso general para el componente o la funcionalidad del sistema en la pestaña Seguridad global.
Las descripciones que aparecen a continuación también se aplican a los permisos que puede configurar a través de los MIP SDK.
Si quiere cambiar su licencia básica de XProtect Corporate a uno de los otros productos, asegúrese de que elimina todos los permisos de seguridad que están disponibles solo para XProtect Corporate. Si no elimina esos permisos, no podrá completar el cambio.
Permiso de seguridad |
Descripción |
| Control total |
Habilita el permiso para gestionar todas las entradas de seguridad en esta parte del sistema. |
| Conectar |
Habilita a los usuarios a conectarse a Management Server. Este permiso está habilitado de forma predeterminada. Puede denegar temporalmente el permiso de conexión en roles con fines de mantenimiento y, a continuación, volver a solicitar el acceso al sistema. Este permiso debe estar seleccionado para permitir el acceso al sistema. |
| Leer |
Este permiso es un permiso administrativo altamente privilegiado que otorga importantes derechos de acceso a XProtect VMS, incluido el acceso a datos confidenciales, como las credenciales configuradas en el sistema. Habilita el permiso para acceder a una amplia gama de funcionalidades, incluyendo:
También habilita el acceso a:
Este permiso también revela cierta información confidencial al cliente:
Este permiso no revela las credenciales de los usuarios de XProtect VMS. Esto incluye usuarios básicos, usuarios Windows y usuarios de external IDP. |
| Editar |
Habilita el permiso para modificar los datos en una amplia gama de funcionalidades, incluyendo:
También habilita a los usuarios a crear, eliminar y editar lo siguiente:
Habilita el permiso para configurar rangos de IP locales al configurar la red en el servidor de grabación. |
| Monitor del sistema |
Habilita el permiso para ver los datos del Monitor del sistema. |
| API de estado |
Habilita el permiso para realizar consultas en la API de estado ubicada en el servidor de grabación. Esto significa que los cometidos con este permiso habilitado tienen acceso a leer el estado de los elementos ubicados en el servidor de grabación. |
| Gestionar jerarquía de sitios federados |
Habilita el permiso para añadir y desvincular el sitio actual a otros sitios en una jerarquía de sitios federados. Si establece este permiso en permitido únicamente en el sitio secundario, el usuario aún puede desvincular el sitio del sitio principal. |
| Configuración de la copia de seguridad |
Habilita el permiso para crear copias de seguridad de la configuración del sistema utilizando la funcionalidad de copia de seguridad y restauración del sistema. |
| Autorizar usuarios |
Habilita el permiso para autorizar a los usuarios cuando se les pide un segundo inicio de sesión en XProtect Smart Client o Management Client. Si un rol requiere autorización de inicio de sesión se define en la pestaña Información. |
| Gestionar seguridad |
Habilita el permiso para gestionar los permisos del Servidor de gestión. También habilita a los usuarios a crear, eliminar y editar las siguientes características:
Descripción |
| Control total |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades en los servidores de grabación, excepto los ajustes de configuración de red que requieren permiso de edición en el servidor de gestión. |
| Borrar |
Habilita el permiso para eliminar los servidores de grabación. Para ello, también debe dar al usuario permisos de eliminación en:
Si alguno de los dispositivos en el servidor de grabación contiene bloqueos de evidencias, solo puede eliminar el servidor de grabación si está fuera de línea. |
| Gestionar hardware |
Habilita el permiso para añadir hardware en los servidores de grabación. |
| Gestionar almacenamiento |
Habilita el permiso para administrar contenedores de almacenamiento en el servidor de grabación, es decir, para crear, eliminar, mover y vaciar contenedores de almacenamiento. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad de los servidores de grabación. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para ver y acceder a los servidores de failover en el Management Client. |
| Editar |
Habilita el permiso para crear, actualizar, eliminar, mover y habilitar o deshabilitar servidores de failover en el Management Client. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad de los servidores de failover. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para ver y acceder a los servidores móviles en el Management Client. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar y eliminar servidores móviles en el Management Client. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad de los servidores móviles. |
| Crear |
Habilita el permiso para añadir servidores móviles al sistema. |
Descripción |
| Control total |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades del hardware. |
| Borrar |
Habilita el permiso para eliminar el hardware. Si alguno de los dispositivos de hardware contiene bloqueos de evidencias, solo puede eliminar el hardware si el servidor de grabación está fuera de línea. |
| Comandos de driver |
Habilita el permiso para enviar comandos especiales a los controladores y así controlar las características y la configuración en el propio dispositivo. El permiso de los Comandos de driver es solo para los plug-in MIP desarrollados especialmente en los clientes. No controla tareas de configuración estándar. |
| Ver contraseñas | Habilita el permiso para ver las contraseñas de los dispositivos de hardware en el cuadro de diálogo Editar hardware. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad del hardware. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para ver los dispositivos de la cámara en los clientes y el Management Client. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades de las cámaras en el Management Client. También habilita a los usuarios a habilitar o deshabilitar una cámara. |
| Ver en directo |
Habilita el permiso para ver el vídeo en directo de las cámaras de los clientes y el Management Client. |
| Reproducción |
Habilita el permiso para reproducir el vídeo grabado de las cámaras en todos los clientes. |
| Recuperar grabaciones a distancia |
Habilita el permiso para recuperar las grabaciones en los clientes de las cámaras en sitios remotos o de los almacenamientos de borde en las cámaras. |
| Leer secuencias |
Habilita el permiso para leer la información de la secuencia relacionada, por ejemplo, con la reproducción de vídeos grabados en los clientes. |
| Búsqueda avanzada |
Habilita el permiso para utilizar la función de búsqueda inteligente en los clientes. |
| Exportar |
Habilita el permiso para exportar las grabaciones de los clientes. |
| Crear marcador |
Habilita el permiso para crear marcadores en los vídeos grabados y en directo en los clientes. |
| Leer marcadores |
Habilita el permiso para buscar y leer los detalles de los marcadores en los clientes. |
| Editar marcadores |
Habilita el permiso para editar los marcadores en los clientes. |
| Eliminar marcadores |
Habilita el permiso para eliminar marcadores en los clientes. |
| Crear y ampliar bloqueos de evidencias |
Habilita el permiso para crear y ampliar los bloqueos de evidencia en los clientes. |
| Leer bloqueo de evidencias |
Habilita el permiso para buscar y leer bloqueos de evidencia en los clientes. |
| Eliminar y reducir bloqueos de evidencias |
Habilita el permiso para eliminar o reducir los bloqueos de evidencias en los clientes. |
| Iniciar la grabación manual |
Habilita el permiso para iniciar la grabación manual de vídeo en los clientes. |
| Detener la grabación manual |
Habilita el permiso para detener la grabación manual de vídeo en los clientes. |
| Comandos AUX |
Habilita el permiso para utilizar comandos auxiliares (AUX) en la cámara desde los clientes. Los comandos AUX ofrecen a los usuarios control de, por ejemplo, los limpiaparabrisas de una cámara conectados mediante un codificador de vídeo. Los dispositivos asociados a la cámara conectados mediante conexiones auxiliares se controlan desde el cliente. |
| PTZ manual |
Habilita el permiso para utilizar las funciones PTZ en las cámaras PTZ de los clientes y el Management Client. |
| Activar valores preestablecidos PTZ o perfiles de patrulla |
Habilita el permiso para mover las cámaras PTZ a posiciones preestablecidas, iniciar y detener los perfiles de patrulla, y pausar una patrulla en los clientes y el Management Client. Para permitir que este cometido utilice otras funciones PTZ en la cámara, habilite el permiso PTZ manual. |
| Gestionar valores preestablecidos PTZ o perfiles de patrulla |
Habilita el permiso para añadir, editar y eliminar valores preestablecidos de PTZ y perfiles de patrulla en las cámaras PTZ de los clientes y el Management Client. Para permitir que este cometido utilice otras funciones PTZ en la cámara, habilite el permiso PTZ manual. |
| Bloquear/Desbloquear valores preestablecidos PTZ |
Habilita el permiso para bloquear y desbloquear valores preestablecidos de PTZ en el Management Client. Esto evita o permite que otros usuarios cambien posiciones preestablecidas en los clientes y en el Management Client. |
| Reservar sesiones PTZ |
Habilita el permiso para poner las cámaras PTZ en modo de sesión PTZ reservada en los clientes y el Management Client. En una sesión PTZ reservada, otros usuarios con una mayor prioridad de PTZ no pueden asumir el control. Para habilitar este cometido para utilizar otras funciones PTZ en la cámara, habilite el permiso PTZ manual. |
| Liberar sesione PTZ |
Habilita el permiso para liberar las sesiones PTZ de otros usuarios del Management Client. Siempre puede liberar sus propias sesiones de PTZ - sin este permiso. |
| Borrar grabaciones |
Habilita el permiso para eliminar del sistema las grabaciones de vídeo almacenadas a través del Management Client. |
| Retirar máscaras de privacidad |
Habilita el permiso para levantar temporalmente las máscaras de privacidad en XProtect Smart Client. También habilita el permiso para autorizar a otros usuarios de XProtect Smart Client a levantar las máscaras de privacidad. El levantamiento de máscaras de privacidad solo se aplica a máscaras de privacidad configuradas como máscaras de privacidad levantables en el Management Client. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para la cámara. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para ver los dispositivos de micrófono en los clientes y el Management Client. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades del micrófono en el Management Client. También permite a los usuarios habilitar o deshabilitar micrófonos. |
| Escuchar |
Habilita el permiso para escuchar el audio en directo de los micrófonos de los clientes y el Management Client. |
| Reproducción |
Habilita el permiso para reproducir el audio grabado de los micrófonos de los clientes. |
Habilita el permiso para recuperar las grabaciones en los clientes desde los micrófonos de los sitios remotos o desde los almacenes de borde de las cámaras. |
| Leer secuencias |
Habilita el permiso para leer la información de la secuencia relacionada, por ejemplo, con la pestaña Reproducción en los clientes. |
| Exportar |
| Crear marcador |
Habilita el permiso para crear marcadores en los clientes. |
| Leer marcadores |
| Editar marcadores |
Habilita el permiso para crear o ampliar los bloqueos de evidencia en los clientes. |
Habilita el permiso para buscar y leer los detalles del bloqueo de evidencia en los clientes. |
Habilita el permiso para iniciar la grabación manual de audio en los clientes. |
Habilita el permiso para detener la grabación manual de audio en los clientes. |
Habilita el permiso para eliminar del sistema las grabaciones almacenadas. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para los micrófonos. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para ver los dispositivos de altavoz en los clientes y el Management Client. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades de los altavoces en el Management Client. También permite a los usuarios habilitar o deshabilitar altavoces. |
| Escuchar |
Habilita el permiso para escuchar el audio en directo de los altavoces de los clientes y el Management Client. |
| Hablar |
Habilita el permiso para hablar a través de los altavoces de los clientes. |
| Reproducción |
Habilita el permiso para reproducir el audio grabado desde los altavoces de los clientes. |
Habilita el permiso para recuperar las grabaciones en los clientes de los altavoces en los sitios remotos o de los almacenamientos de borde en las cámaras. |
| Leer secuencias |
Habilita el permiso para utilizar la función de Secuencias mientras explora el audio grabado de los altavoces en los clientes. |
| Exportar |
Habilita el permiso para exportar el audio grabado de los altavoces en los clientes. |
| Crear marcador |
| Leer marcadores |
| Editar marcadores |
Habilita el permiso para crear o ampliar los bloqueos de evidencia para proteger el audio grabado en los clientes. |
Habilita el permiso para ver el audio grabado protegido por bloqueos de evidencia en los clientes. |
Habilita el permiso para eliminar o reducir los bloqueos de evidencia en el audio protegido de los clientes. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para los altavoces. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para recibir metadatos en los clientes. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades de los metadatos en el Management Client. También permite a los usuarios habilitar o deshabilitar dispositivos de metadatos. |
| Directo |
Habilita el permiso para recibir metadatos en directo de las cámaras de los clientes. |
| Reproducción |
Habilita el permiso para reproducir los datos grabados de los dispositivos de metadatos en los clientes. |
Habilita el permiso para recuperar las grabaciones en los clientes de los dispositivos de metadatos en sitios remotos o de los almacenamientos de borde en las cámaras. |
| Leer secuencias |
| Exportar |
Habilita el permiso para exportar grabaciones en los clientes. |
Habilita el permiso para crear bloqueos de evidencia en los clientes. |
Habilita el permiso para ver los bloqueos de evidencia en los clientes. |
Habilita el permiso para iniciar la grabación manual de metadatos en los clientes. |
Habilita el permiso para detener la grabación manual de metadatos en los clientes. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para metadatos. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para ver los dispositivos de entrada en los clientes y el Management Client. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades de los dispositivos de entrada en el Management Client. También habilita a los usuarios a habilitar o deshabilitar un dispositivo de entrada. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para dispositivos de entrada. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para ver los dispositivos de salida en los clientes. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades de los dispositivos de salida en el Management Client. También habilita a los usuarios a habilitar o deshabilitar un dispositivo de salida. |
| Activar |
Habilita el permiso para activar las salidas en los clientes. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para dispositivos de salida. |
Descripción |
| Control total |
Habilita el permiso para gestionar todos los permisos de seguridad en XProtect Management Client. |
| Leer |
Habilita el permiso para ver un panel de vídeo en XProtect Smart Client. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades de la definición Smart Wall en XProtect Management Client. |
| Borrar |
Habilita el permiso para eliminar las definiciones existentes Smart Wall en XProtect Management Client. |
| Operar |
Habilita el permiso para activar y modificar definiciones Smart Wall, por ejemplo para cambiar y activar valores preestablecidos o aplicar cámaras en XProtect Smart Client y en XProtect Management Client. Puede asociar Operar con perfiles temporales que definen cuándo se aplica el permiso del usuario. |
| Crear Smart Wall |
Habilita el permiso para crear nuevas definiciones de Smart Wall en XProtect Management Client. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en XProtect Management Client para la definición de Smart Wall. |
| Reproducción |
Habilita el permiso para reproducir los datos grabados de un panel de vídeo en XProtect Smart Client. Puede asociar Reproducción con perfiles temporales que definen cuándo se aplica el permiso del usuario. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para ver los Grupos de vista en los clientes y en el Management Client. Los grupos de vistas se crean en el Management Client. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades de los Grupos de vista en el Management Client. |
| Borrar |
Habilita el permiso para eliminar Grupos de vista en el Management Client. |
| Operar |
Habilita el permiso para utilizar los grupos de vistas en XProtect Smart Client, es decir, para crear y eliminar subgrupos y vistas. |
| Crear grupo de vistas |
Habilita el permiso para crear Grupos de vista en el Management Client. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para los Grupos de vista. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para ver los eventos definidos por el usuario en los clientes. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades de los eventos definidos por el usuario en el Management Client. |
| Borrar |
Habilita el permiso para eliminar eventos definidos por el usuario en el Management Client. |
| Activador |
Habilita el permiso para activar eventos definidos por el usuario en los clientes. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para eventos definidos por el usuario. |
| Crear evento definido por el usuario |
Habilita el permiso para crear nuevos eventos definidos por el usuario en el Management Client. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para ver los eventos de análisis en el Management Client. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades de los eventos de análisis en el Management Client. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para los eventos de análisis. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para ver los eventos genéricos en los clientes y el Management Client. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades de los eventos genéricos en el Management Client. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para eventos genéricos. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para seleccionar y enviar vídeo al destinatario Matrix desde los clientes. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades de un Matrix en el Management Client. |
| Borrar |
Habilita el permiso para eliminar un Matrix en el Management Client. |
| Crear Matrix |
Habilita el permiso para crear un nuevo Matrix en elManagement Client. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para todos los de Matrix. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para ver las reglas existentes en el Management Client. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades de las reglas y para definir el comportamiento de las mismas en el Management Client. También requiere que el usuario tenga permisos de lectura en todos los dispositivos que están afectados por la regla. |
| Borrar |
Habilita el permiso para eliminar reglas del Management Client. También requiere que el usuario tenga permisos de lectura en todos los dispositivos que se vean afectados por la regla. |
| Crear regla |
Habilita el permiso para crear nuevas reglas en el Management Client. También requiere que el usuario tenga permisos de lectura en todos los dispositivos que se vean afectados por la regla. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para todas las reglas. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para ver otros sitios en el Management Client. Los sitios conectados se conectan mediante Milestone Federated Architecture. Para editar propiedades, necesita permisos de edición en el servidor de gestión en cada sitio. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en todos los sitios. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para ver los monitores del sistema en XProtect Smart Client. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades de los monitores del sistema en el Management Client. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para todos los monitores del sistema. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
La funcionalidad de Uso de metadatos en el Management Client y sus ajustes relacionados, pero no habilita el permiso para cambiar los ajustes. |
| Editar la configuración de búsqueda de metadatos |
Habilita el permiso para habilitar o deshabilitar las categorías de búsqueda de metadatos, por ejemplo de personas o vehículos, en el Management Client. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad de las búsquedas de metadatos. |
Descripción |
| Leer búsquedas públicas | Habilita el permiso para ver y abrir las búsquedas públicas guardadas en XProtect Smart Client. |
| Crear búsquedas públicas | Habilita el permiso para guardar las búsquedas recién configuradas como búsquedas públicas en XProtect Smart Client. |
| Editar búsquedas públicas | Habilita el permiso para editar los detalles o la configuración de las búsquedas públicas guardadas en XProtect Smart Client, por ejemplo el nombre, la descripción, las cámaras y las categorías de búsqueda. |
| Eliminar búsquedas públicas | Habilita el permiso para eliminar las búsquedas públicas guardadas. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para la búsqueda. |
Descripción |
| Control total |
| Gestión |
Habilita el permiso para gestionar las alarmas en el Management Client. Por ejemplo, cambiar propiedades de alarmas y volver a delegar alarmas en otros usuarios, reconocer alarmas y cambiar el estado, por ejemplo, de Nueva a Asignada, de varias alarmas al mismo tiempo, definiciones de alarmas, sonidos de alarmas y ajustes de datos de alarmas. Solo cuando establece esto en permitido, aparece la pestaña Alarmas y Eventos en el cuadro de diálogo Opciones. |
| Editar |
Habilita el permiso para ver las alarmas e imprimir los informes de alarma. |
| Desactivar alarmas |
Habilita el permiso para desactivar las alarmas. |
| Recibir notificaciones | Habilita el permiso para recibir notificaciones sobre alarmas en clientes XProtect Mobile y XProtect Web Client. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad de las alarmas. |
| Crear |
Habilita el permiso para crear nuevas definiciones de alarma en el Management Client. |
Descripción |
| Control total |
| Leer entradas del registro del sistema | Habilita el permiso para ver las entradas del registro del sistema. |
| Leer entradas del registro de auditoría | Habilita el permiso para ver las entradas del registro de auditoría. |
| Leer entradas de registros activados por reglas | Habilita el permiso para ver las entradas de registro activadas por reglas. |
| Leer configuración del registro | Habilita el permiso para leer los ajustes del registro en Herramientas > Opciones > Registros de servidor. |
| Actualizar configuración de registro | Habilita el permiso para cambiar los ajustes del registro en Herramientas > Opciones > Registros de servidor. |
Descripción |
| Control total |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades de los sistemas de Control de acceso en el Management Client. |
| Usar control de acceso | Permite al usuario utilizar cualquier función relacionada con el control de acceso en los clientes. |
| Ver la lista de poseedores de tarjeta | Permite al usuario ver la lista de titulares de tarjetas en la pestaña Control de acceso en los clientes. |
| Recibir notificaciones | Permite al usuario recibir notificaciones sobre solicitudes de acceso en los clientes. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad de todos los sistemas de Control de acceso. |
Si su sistema funciona con XProtect LPR, especifique los siguientes permisos para el usuario:
Descripción |
| Control total |
| Usar LPR |
Habilita el permiso para utilizar cualquier característica relacionada con LPR en los clientes |
| Gestionar las listas de placas de matrícula que coinciden |
Habilita el permiso para añadir, importar, modificar, exportar y eliminar listas de coincidencia de matrículas en el Management Client. |
| Leer las listas de placas de matrícula que coinciden |
Habilita el permiso para ver las listas de coincidencia de matrículas. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para todas las definiciones de Transacción. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para ver las propiedades de las fuentes de transacción en el Management Client. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades de las fuentes de transacción en el Management Client. |
| Borrar |
Habilita el permiso para eliminar las fuentes de transacción en el Management Client. |
| Crear |
Habilita el permiso para crear nuevas fuentes de transacción en el Management Client. |
Habilita el permiso para gestionar los permisos de seguridad en el Management Client para todas las fuentes de Transacción. |
Descripción |
| Control total |
| Leer |
Habilita el permiso para ver las propiedades de las definiciones de las transacciones en el Management Client. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades de las definiciones de las Transacciones en el Management Client. |
| Borrar |
Habilita el permiso para eliminar las definiciones de las transacciones en el Management Client. |
| Crear |
Habilita el permiso para crear nuevas definiciones de transacciones en el Management Client. |
Mediante el MIP SDK, un proveedor externo puede desarrollar plug-ins personalizados para su sistema, por ejemplo, integración con sistemas de control externos o funcionalidades similares.
Pestaña Dispositivo (roles)
La pestaña Dispositivo le permite especificar qué características los usuarios/grupos con el rol seleccionado pueden utilizar para cada dispositivo (por ejemplo, una cámara) o grupo de dispositivos en XProtect Smart Client.
Recuerde repetir para cada dispositivo. También puede seleccionar un grupo de dispositivos y especificar los permisos de los cometidos para todos los dispositivos del grupo de una sola vez.
Aún puede seleccionar o desactivar las casillas de verificación marcadas, pero tenga en cuenta que elección en este caso es aplicable a todos los dispositivos dentro del grupo de dispositivos. Alternativamente, seleccione los dispositivos individuales en el grupo de dispositivos para verificar exactamente a qué dispositivos se aplica el permiso correspondiente.
Permisos relacionados con la cámara
Especifique los siguientes permisos para los dispositivos de la cámara:
Nombre |
Descripción |
| Leer |
Las cámaras seleccionadas serán visibles en los clientes. |
| Ver en directo |
Permite la visualización en directo de vídeo desde las cámaras seleccionadas en los clientes. Para XProtect Smart Client, requiere que el cometido haya recibido el permiso para ver la ficha de los clientes en Directo. Este permiso se concede como parte de los permisos de la aplicación. Especifique el perfil de tiempo o deje el valor predeterminado. |
| Reproducir > Dentro del perfil de tiempo |
Permite reproducir vídeo grabado de las cámaras seleccionadas en los clientes. Especifique el perfil de tiempo o deje el valor predeterminado. |
| Reproducir > Limitar reproducción a |
Permite reproducir vídeo grabado de las cámaras seleccionadas en los clientes. Especifique un límite de reproducción o no aplique restricciones. |
| Leer secuencias |
Permite leer la información de la secuencia relacionada, por ejemplo, con el explorador de secuencias en los clientes. |
| Búsqueda avanzada |
Permite al usuario utilizar la función de búsqueda inteligente en los clientes. |
| Exportar |
Permite al usuario exportar grabaciones de los clientes. |
Permite iniciar la grabación manual de vídeo desde las cámaras seleccionadas en los clientes. |
Permite detener la grabación manual de vídeo desde las cámaras seleccionadas en los clientes. |
| Leer marcadores |
Permite buscar y leer detalles de marcadores en los clientes. |
| Editar marcadores |
Permite editar marcadores en los clientes. |
| Crear marcador |
Permite añadir marcadores en los clientes. |
Permite eliminar marcadores en los clientes. |
| Comandos AUX |
Permite el uso de comandos auxiliares desde los clientes. |
Permite al usuario cliente:
Requiere permisos de usuario para todos los dispositivos incluidos en el bloqueo de evidencias. |
Permite al usuario cliente buscar y leer detalles de bloqueos de evidencias. |
Permisos relacionados con el micrófono
Especificar los siguientes permisos para los dispositivos de micrófono:
Nombre |
Descripción |
| Leer |
Los micrófonos seleccionados serán visibles en los clientes. |
| Directo > Escuchar |
Permite escuchar audio en directo desde los micrófonos seleccionados en los clientes. |
Permite reproducir audio grabado desde los micrófonos seleccionados en los clientes. Especifique el perfil de tiempo o deje el valor predeterminado. |
Permite reproducir audio grabado desde los micrófonos seleccionados en los clientes. Especifique un límite de reproducción o no aplique restricciones. |
| Leer secuencias |
| Exportar |
Permite iniciar la grabación manual de audio desde los micrófonos seleccionados en los clientes. |
Permite detener la grabación manual de audio desde los micrófonos seleccionados en los clientes. |
| Leer marcadores |
| Editar marcadores |
| Crear marcador |
Permisos relacionados con los altavoces
Especificar los siguientes permisos para los dispositivos de altavoces:
Nombre |
Descripción |
| Leer |
Los altavoces seleccionados son visibles en los clientes. |
Permite escuchar audio en directo desde los altavoces seleccionados en los clientes. |
Permite reproducir audio grabado desde los altavoces seleccionados en los clientes. Especifique el perfil de tiempo o deje el valor predeterminado. |
Permite reproducir audio grabado desde los altavoces seleccionados en los clientes. Especifique un límite de reproducción o no aplique restricciones. |
| Leer secuencias |
| Exportar |
Permite iniciar la grabación manual de audio desde los altavoces seleccionados en los clientes. |
Permite detener la grabación manual de audio desde los altavoces seleccionados en los clientes. |
| Leer marcadores |
| Editar marcadores |
| Crear marcador |
Permisos relacionados con los metadatos
Especificar los siguientes permisos para los dispositivos de metadatos:
Nombre |
Descripción |
| Leer |
Habilita el permiso para ver los dispositivos de metadatos y recuperar datos de ellos en los clientes. |
| Editar |
Habilita el permiso para editar las propiedades de los metadatos. También permite a los usuarios habilitar o deshabilitar dispositivos de metadatos en el Management Client |
| Ver en directo |
Habilita el permiso para ver los metadatos de las cámaras de los clientes. Para XProtect Smart Client, requiere que el cometido haya recibido el permiso para ver la ficha de los clientes en Directo. Este permiso se concede como parte de los permisos de la aplicación. |
| Reproducción |
| Leer secuencias |
Habilita el permiso para utilizar la función de Secuencias durante la exploración de los datos grabados de los dispositivos de metadatos en los clientes. |
| Exportar |
Habilita el permiso para exportar el audio grabado de los dispositivos de metadatos en los clientes. |
Habilita el permiso para crear y ampliar los bloqueos de evidencia en los metadatos de los clientes. |
Habilita el permiso para ver los bloqueos de evidencia en los metadatos de los clientes. |
Habilita el permiso para eliminar o reducir los bloqueos de evidencia en los metadatos de los clientes. |
Permisos relacionados con la entrada
Especifique los siguientes permisos para los dispositivos de entrada:
Nombre |
Descripción |
| Leer |
Las entradas seleccionadas serán visibles en los clientes. |
Permisos relacionados con la salida
Especificar los siguientes permisos para los dispositivos de salida:
Nombre |
Descripción |
| Leer |
Las salidas seleccionadas serán visibles en los clientes. Si es visible, la salida será detectable en una lista en los clientes. |
| Activar |
Las salidas seleccionadas se pueden activar desde el Management Client y los clientes. Especifique el perfil de tiempo o deje el valor predeterminado. |
Pestaña PTZ (roles)
Puede configurar los permisos para las cámaras pan-tilt-zoom (PTZ) en la pestaña PTZ. Puede especificar las funciones que los usuarios/grupos pueden usar en los clientes. Puede seleccionar cámaras PTZ individuales o grupos de dispositivos que contengan cámaras PTZ.
Especificar los siguientes permisos para PTZ:
Nombre |
Descripción |
| PTZ manual |
Determina si el rol seleccionado puede usar funciones de PTZ y pausar una vigilancia en la cámara seleccionada. Especifique un perfil de tiempo, seleccione Siempre o deje el valor predeterminado que sigue el perfil de tiempo predeterminado definido en la pestaña Información para ese rol. |
Determina si el rol seleccionado puede mover la cámara seleccionada a posiciones preestablecidas, iniciar y detener perfiles de vigilancia y pausar una vigilancia. Especifique un perfil de tiempo, seleccione Siempre o deje el valor predeterminado que sigue el perfil de tiempo predeterminado definido en la pestaña Información para ese rol. Para permitir que este cometido utilice otras funciones PTZ en la cámara, habilite el permiso PTZ manual. |
| Prioridad de PTZ |
Determina la prioridad de las cámaras PTZ. Cuando varios usuarios en un sistema de vigilancia quieren controlar el sistema PTZ al mismo tiempo, pueden surgir conflictos. Puede evitar esta situación especificando una prioridad para el uso de cámaras PTZ seleccionadas por usuarios/grupos con el grupo seleccionado. Especifique una prioridad de 1 a 32 000, donde 1 es la prioridad más baja. La prioridad predeterminada es 3000. El rol con el número de prioridad más alta es el que puede controlar las cámaras PTZ. |
Determina el permiso para añadir, editar y eliminar valores preestablecidos PTZ y perfiles de patrulla en la cámara seleccionada tanto en el Management Client y en el XProtect Smart Client. Para permitir que este cometido utilice otras funciones PTZ en la cámara, habilite el permiso PTZ manual. |
Determina si el rol puede bloquear y desbloquear posiciones preestablecidas para la cámara seleccionada. |
Determina el permiso para poner la cámara seleccionada en modo de sesión PTZ reservada. En una sesión PTZ reservada otros usuarios o sistemas de vigilancia con una mayor prioridad de PTZ no pueden asumir el control. Para permitir que este cometido utilice otras funciones PTZ en la cámara, habilite el permiso PTZ manual. |
Determina si el rol seleccionado puede liberar sesiones PTZ de otros usuarios desde Management Client. Siempre puede liberar sus propias sesiones de PTZ - sin este permiso. |
Pestaña Habla (roles)
Relevante solo si utiliza altavoces en su sistema. Especifique los siguientes permisos para los altavoces:
Nombre |
Descripción |
| Hablar |
Determine si se debe permitir a los usuarios hablar por los altavoces seleccionados. Especifique el perfil de tiempo o deje el valor predeterminado. |
| Prioridad de habla |
Cuando varios clientes quieren hablar por el mismo altavoz al mismo tiempo, pueden surgir conflictos. Resuelva el problema especificando una prioridad para el uso de altavoces seleccionados por usuarios/grupos con el rol seleccionado. Especifique una prioridad desde Muy baja a Muy alta. El rol con la prioridad más alta tiene permiso para usar el altavoz antes que otros roles. En el caso de que dos usuarios con el mismo rol quieran hablar al mismo tiempo, se aplica el principio de que la prioridad la tiene el primero que llegue. |
Pestaña Grabaciones remotas (roles)
Especificar los siguientes permisos para las grabaciones remotas:
Nombre |
Descripción |
Habilita el permiso para recuperar las grabaciones en los clientes desde las cámaras, los micrófonos, los altavoces y los dispositivos de metadatos en los sitios remotos o desde los almacenamientos de borde en las cámaras. |
Smart Wall pestaña (funciones)
A través de los cometidos, puede conceder a sus usuarios clientes permisos relacionados con Smart Wall:
Nombre |
Descripción |
| Leer |
Permite a los usuarios ver lo seleccionado Smart Wall en XProtect Smart Client. |
| Editar |
Permite a los usuarios editar la Smart Wall seleccionada en el Management Client. |
| Borrar |
Permite a los usuarios eliminar el Smart Wall seleccionado en el Management Client. |
| Operar |
Permite a los usuarios aplicar distribuciones en la Smart Wall seleccionada en XProtect Smart Client y activar valores preestablecidos. |
| Reproducción |
Permite a los usuarios reproducir los datos grabados de la memoria seleccionada Smart Wall en XProtect Smart Client. |
Pestaña Evento externo (roles)
Especifique los siguientes permisos de eventos externos:
Nombre |
Descripción |
| Leer |
Permite a los usuarios buscar y ver el evento del sistema externo seleccionado en los clientes y en Management Client. |
| Editar |
Permite a los usuarios editar el evento del sistema externo seleccionado en Management Client. |
| Borrar |
Permite a los usuarios eliminar el evento del sistema externo seleccionado en Management Client. |
| Activador |
Permite a los usuarios desencadenar el evento del sistema externo seleccionado en los clientes. |
Pestaña Grupo de vistas (roles)
En la pestaña Grupo de vistas, especifique qué grupos de vistas pueden usar en los clientes los usuarios y los grupos con el rol seleccionado.
Especificar los siguientes permisos para los grupos de vistas:
Nombre |
Descripción |
| Leer |
| Editar |
| Borrar |
| Operar |
Habilita el permiso para utilizar los Grupos de vistas en XProtect Smart Client, es decir, para crear y eliminar subgrupos y vistas. |
Pestaña Servidores (roles)
Especificar los permisos de los cometidos en la pestaña Servidores solo es relevante si su sistema funciona en una configuración Milestone Federated Architecture.
Nombre |
Descripción |
| Sitios |
Habilita el permiso para ver el sitio seleccionado en el Management Client. Los sitios conectados se conectan mediante Milestone Federated Architecture. Para editar propiedades, necesita permisos de edición en el servidor de gestión en cada sitio. |
Consultar Configuración de Milestone Federated Architecture para obtener más información.
Matrix pestaña (funciones)
Si ha configurado los destinatarios Matrix en su sistema, puede configurar los permisos de los cometidos de Matrix. Desde un cliente, puede enviar vídeo a destinatarios de Matrix seleccionados. Seleccione los usuarios que pueden recibir esto en la pestaña Matrix.
Los siguientes permisos están disponibles:
Nombre |
Descripción |
| Leer |
Determine si los usuarios y los grupos con el rol seleccionado pueden seleccionar y enviar vídeo al destinatario de Matrix desde los clientes. |
Pestaña Alarmas (roles)
Si utiliza las alarmas en la configuración de su sistema para proporcionar una visión general y un control centralizados de su instalación (incluyendo cualquier otro servidor XProtect), puede utilizar la pestaña Alarmas para especificar los permisos de alarma para los usuarios y grupos con el cometido seleccionado que deben tener, por ejemplo, cómo gestionar las alarmas en los clientes.
Especifique los siguientes permisos para las alarmas:
Nombre |
Descripción |
| Gestión |
Habilita el permiso para gestionar las alarmas, por ejemplo, cambiando las prioridades de las alarmas y redelegando las alarmas a otros usuarios, reconociendo las alarmas y cambiando el estado, por ejemplo, de Nuevo a Asignado, de varias alarmas al mismo tiempo. |
| Vista |
Pestaña Control de acceso (roles)
Cuando se añaden o editan usuarios básicos, usuarios o grupos de Windows, especifique los justes de control de acceso:
Nombre |
Descripción |
Pestaña LPR (roles)
Si su sistema funciona con XProtect LPR, especifique los siguientes permisos para los usuarios:
Nombre |
Descripción |
| Usar LPR |
Habilita el permiso para utilizar cualquier característica relacionada con LPR en los clientes. |
MIP pestaña (funciones)
Los ajustes que cambie dependen del plug-in real. Busque los ajustes personalizados para los plug-in en la pestaña MIP.
