Usuarios (explicado)
El término usuarios se refiere principalmente a usuarios que se conectan al sistema de vigilancia a través de clientes. Puede configurar estos usuarios de dos formas:
  • Como usuarios básicos, la autenticación se realiza mediante una combinación de nombre de usuario y contraseña
  • Como usuarios de Windows la autenticación se basa en su inicio de sesión en Windows
Usuarios de Windows
Añade usuarios de Windows mediante el uso de Active Directory. Active Directory (AD) es un servicio de directorios implementado por Microsoft para redes de dominios de Windows. Está incluido en la mayoría de sistemas operativos de Windows Server. Identifica recursos en una red para que los usuarios o las aplicaciones accedan a ellos. Active Directory utiliza los conceptos de usuarios y grupos.
Los usuarios son objetos de Active Directory que representan a individuos con una cuenta de usuario. Ejemplo:
Ejemplo de cuentas de usuario de Active Directory
Los grupos son objetos de Active Directory con varios usuarios. En este ejemplo, el Grupo de gestión tiene tres usuarios:
Ejemplo de un grupo de usuarios de Active Directory
Los grupos pueden contener cualquier número de usuarios. Al añadir un grupo al sistema, se añade a todos sus miembros de una vez. Una vez añadido el grupo al sistema, cualquier cambio realizado en el grupo en Active Directory, como añadir nuevos miembros o quitar miembros antiguos en una fase posterior, se ven reflejados de inmediato en el sistema. Un usuario puede ser miembro de varios grupos a la vez.
Puede utilizar Active Directory para añadir información de usuarios y grupos existentes al sistema con algunas ventajas:
  • Los usuarios y los grupos se especifican centralmente en Active Directory para que no tenga que crear cuentas de usuario desde cero
  • No tiene que configurar ninguna autenticación de usuarios en el sistema, ya que Active Directory maneja la autenticación
Antes de poder añadir usuarios y grupos mediante el servicio de Active Directory, debe tener un servidor con Active Directory instalado en su red.
Usuarios básicos
Si su sistema no tiene acceso a Active Directory, cree un usuario básico. Para obtener información sobre cómo configurar usuarios básicos, consulte Crear usuarios básicos.
