Configuración de Milestone Federated Architecture
XProtect Expert solo pueden ser federados como sitios secundarios.
Milestone Federated Architecture vincula varios sistemas estándar individuales en una jerarquía de sitios federados de sitios principales/secundarios. Los usuarios de los clientes con permisos suficientes tienen un acceso perfecto al vídeo, al audio y a otros recursos en los sitios individuales. Los administradores pueden gestionar de forma centralizada todos los sitios de la versión 2018 R1 y posteriores dentro de la jerarquía federada, basándose en los permisos de administrador para los sitios individuales.
Los usuarios básicos no son compatibles con los sistemas Milestone Federated Architecture, por lo que debe añadir usuarios como usuarios de Windows a través del servicio de Active Directory.
Milestone Federated Architecture se configura con un sitio central (sitio superior) y un número ilimitado de sitios federados (consulte Configurar su sistema para ejecutar sitios federados). Cuando haya iniciado sesión en un sitio, podrá acceder a información sobre todos sus sitios secundarios y los sitios secundarios de los sitios secundarios. El enlace entre dos sitios se establece, cuando se solicita el enlace desde el sitio principal (consulte Añadir sitio a la jerarquía). Un sitio secundario solo puede estar vinculado a un sitio principal. Si no es el administrador del sitio secundario cuando lo añade a la jerarquía de sitios federados, la solicitud debe ser aceptada por el administrador del sitio secundario.
Una ilustración de una posible configuración Milestone Federated Architecture.
Los componentes de una configuración Milestone Federated Architecture:
  1. Servidor con SQL Server
  2. Servidor de gestión
  3. Management Client
  4. XProtect Smart Client
  5. Cámaras
  6. Servidor de grabación
  7. Servidor de grabación failover
  8. a 12. Sitios federados
Sincronización de jerarquía
Un sitio principal contiene una lista actualizada de todos sus sitios secundarios adjuntos, los sitios secundarios de los sitios secundarios, etc. La jerarquía de sitios federados tiene una sincronización programada entre sitios, así como una sincronización cada vez que el administrador del sistema añade o elimina un sitio. Cuando el sistema sincroniza la jerarquía, lo hace nivel a nivel, cada nivel reenvía y devuelve la comunicación, hasta llegar al servidor que solicita la información. El sistema envía menos de 1MB cada vez. Dependiendo del número de niveles, los cambios en una jerarquía pueden tardar en hacerse visibles en el Management Client. No puede programar sus propias sincronizaciones.
Tráfico de datos
El sistema envía datos de comunicación o de configuración cuando un usuario o un administrador ve un vídeo en directo o grabado o configura un sitio. La cantidad de datos depende de qué y cuánto se esté viendo o configurando.
Milestone Federated Architecture con otros productos y requisitos del sistema
  • Abrir el Management Client en un Milestone Federated Architecture es compatible con tres versiones principales, incluida la actual que se está publicando. En una configuración Milestone Federated Architecture más allá de ese ámbito, necesita una Management Client separada que coincida con la versión del servidor.
  • Si el sitio central utiliza XProtect Smart Wall, también puede utilizar las características XProtect Smart Wall en la jerarquía del sitio federado. Consulte también Configuración de XProtect Smart Wall
  • Si el sitio central utiliza XProtect Access y el usuario de XProtect Smart Client inicia sesión en un sitio en una jerarquía de sitios federados, las notificaciones de solicitud de acceso de los sitios federados también aparecen en XProtect Smart Client
  • Puede añadir sistemas XProtect Expert 2013 o más recientes a la jerarquía de sitios federados como sitios secundarios, no como sitios principales
  • Milestone Federated Architecture no requiere licencias adicionales
  • Si desea más información sobre los casos de uso y las ventajas, consulte el libro blanco sobre Milestone Federated Architecture.
Establecer una jerarquía de sitios federados
Antes de empezar a construir la jerarquía en el Management Client, Milestone recomienda que planifique cómo quiere que sus sitios se vinculen entre sí.
Instala y configura cada sitio en una jerarquía federada como un sistema independiente normal con componentes de sistema estándar, ajustes, reglas, horarios, administradores, usuarios y permisos de usuario. Si ya tiene los sitios instalados y configurados y solo necesita combinarlos en una jerarquía de sitios federados, sus sistemas están listos para ser configurados.
Una vez instalados los sitios individuales, debe configurarlos para que funcionen como sitios federados (consulte Configurar su sistema para ejecutar sitios federados).
Para iniciar la jerarquía, puede iniciar sesión en el sitio que quiere que funcione como sitio central y añadir (consulte Añadir sitio a la jerarquía) el primer sitio federado. Cuando se establece el enlace, los dos sitios crean automáticamente una Jerarquía de sitios federados en el panel Jerarquía de sitios federados en el Management Client a la que puede añadir más sitios para hacer crecer la jerarquía federada.
Cuando haya creado una jerarquía de sitios federados, los usuarios y administradores podrán iniciar sesión en un sitio para acceder a ese sitio y a los sitios federados que pueda tener. El acceso a los sitios federados depende de los permisos del usuario.
No hay límite en el número de sitios que puede añadir a la jerarquía federada. Además, puede tener un sitio en una versión más antigua del producto vinculado a una versión más reciente y viceversa. Los números de versión aparecen automáticamente y no se pueden borrar. El sitio en el que ha iniciado la sesión está siempre en la parte superior del panel de Jerarquía de sitios federados y se denomina sitio inicial.
A continuación se muestra un ejemplo de sitio federado en el Management Client. A la izquierda, el usuario ha iniciado la sesión en el sitio superior. A la derecha, el usuario se ha conectado a uno de los sitios secundarios, el Servidor París, que a su vez es el sitio principal.
Ejemplo de un sitio federado en el Management Client.
Iconos de estado en Milestone Federated Architecture
Los iconos representan los posibles estados de un sitio:
Descripción
Icono
El sitio superior de toda la jerarquía es operativo.
El sitio superior de toda la jerarquía sigue siendo operativo, pero uno o más problemas necesitan atención. Mostrado en la parte superior del icono del sitio superior.
El sitio es operativo.
El sitio está a la espera de ser aceptado en la jerarquía.
El sitio se está adjuntando pero aún no está operativo.
