Exportera ett incidentprojekt
Sekvenser i ett incidentprojekt raderas från inspelningsservern när den angivna lagringstiden i ditt XProtect VMS utgår. Om du behöver sekvenserna som bevis under en längre tid, exportera incidentprojektet innan lagringstiden löper ut.
När du skickar ett incidentprojekt för export läggs alla sekvenser från incidentprojektet till i Exportlistan på fliken Exporter. Du kan använda alla inställningar tillgängliga på fliken Exportera när du exporterar sekvenserna från incidentprojektet.
Se även Exportinställningar.
Att exportera sekvenser tillagda till ett incidentprojekt:
- Välj fliken Incidenter.
- Välj det incidentprojekt du vill exportera.
- Välj Skicka för export.
- Välj önskat format och andra inställningar för din export.
Fliken Export visas och alla sekvenser från incidentprojektet läggs till i Exportlistan.
Se även Skapar videobevis.
När du sparar eller delar din export vill du sannolikt även spara eller dela en rapport med all textuell information tillagd i samma incidentprojekt.
