XProtect Smart Wall
Você pode criar quantos videowalls desejar. Configurar um videowall é um processo de duas etapas. Primeiro, você faz a parte principal da configuração em XProtect Management Client. Então, se você deseja que os operadores enviem manualmente o conteúdo para o videowall, adicione um controle Smart Wall
Uma representação gráfica de um videowall que permite controlar o que é exibido nos diferentes monitores. para visualizações dedicadas no XProtect Smart Client. Consulte também Smart Wall controle (explicado).
No XProtect Management Client:
- Crie a definição do Smart Wall e defina as propriedades gerais, incluindo o nome e as propriedades dos itens de visualização. Consulte também Criar definições do Smart Wall.
- Adicione os monitores Smart Wall, defina seu tamanho e posição em relação aos monitores físicos do seu videowall. Consulte também Adicionar monitores Smart Wall e Posicione os monitores Smart Wall . O controle do Smart Wall no XProtect Smart Client corresponde a essas configurações e mostra como os monitores estão organizados, por exemplo, próximos ou abaixo uns dos outros.
- (opcional) Crie as predefinições
Um layout predefinido para um monitor individual no XProtect Smart Client. As predefinições contém configurações predefinidas que determinam quais câmeras são exibidas, e como o conteúdo está estruturado em cada monitor no telão. necessárias para definir o layout do monitor e adicione as câmeras padrão posteriormente. Consulte também Crie predefinições para o seu Smart Wall. -
(opcional) Para cada monitor, selecione uma predefinição, defina seu layout e adicione as câmeras padrão. Consulte também Defina o layout do monitor e adicione câmeras.
Quando usar predefinições? Se quiser que os operadores coloquem as câmeras e visualizações manualmente no Smart Wall, as predefinições não são necessárias. No entanto, se planejar usar regras automaticamente para mudar o que é exibido no painel de vídeos, será preciso configurar as predefinições.
No XProtect Smart Client:
- Permita que os operadores enviem conteúdo para o videowall, criem as visualizações necessárias e adicionem o controle do Smart Wall. Consulte também Adicionar controles do Smart Wall controls às visualizações.
Com o controle Smart Wall, você pode arrastar e soltar ou enviar câmeras, visualizações inteiras e outros tipos de conteúdo para monitores individuais.
- Permite que os operadores alterem o layout de visualização de monitores individuais que estão definidos no XProtect Management Client. Consulte também XProtect Smart Wall.
- Permita que os operadores alterem as predefinições
Um layout predefinido para um monitor individual no XProtect Smart Client. As predefinições contém configurações predefinidas que determinam quais câmeras são exibidas, e como o conteúdo está estruturado em cada monitor no telão. já associadas a um monitor. Consulte também Alterar a predefinição do Smart Wall.
Para configurar uma definição de Smart Wall, você deve primeiro criá-la em XProtect Management Client. Repita as etapas a seguir para cada definição de Smart Wall que deseja criar:
- No XProtect Management Client, expanda Cliente e selecione Smart Wall.
No painel Smart Wall, clique com o botão direito em Smart Wall Definições e selecione Adicionar Smart Wall. Uma janela aparece.
- Especifique as configurações para o Smart Wall.
- Nas configurações de Propriedades do item de exibição geral, especifique se deseja que as informações de status do sistema e as barras de título apareçam acima das câmeras no Smart Wall.
- Clique em OK. A definição do Smart Wall é adicionada ao painel Smart Wall.
- Em seguida, adicione os monitores Smart Wall. Consulte também Adicionar monitores Smart Wall.
Depois de criar sua definição do Smart Wall, você deve adicionar os monitores Smart Wall que integram seu videowall e especificar as configurações do monitor.
Você criou pelo menos uma definição Smart Wall. Consulte também Criar definições do Smart Wall.
Etapas:
No painel Smart Wall, clique com o botão direito na sua definição de Smart Wall e selecione Adicionar monitor. Uma janela aparece.
- Configure o tamanho e a proporção do monitor para que corresponda a um dos monitores físicos no videowall.
Especifique o comportamento predefinido.
Predefinição vazia - controla o que acontece no XProtect Smart Client quando uma predefinição já foi aplicada e o operador aplica uma predefinição vazia:
Preservar - manter o que está sendo exibido no momento
Limpar - substituir o conteúdo atual com a predefinição vazia
Iten de predefinição vazia - controla o que acontece no XProtect Smart Client a itens predefinidos individuais quando uma predefinição já foi aplicada e o operador aplica uma predefinição vazia:
Preservar - manter o que o item predefinido está exibindo no momento
Limpar - substituir o item predefinido com o item predefinido vazio
Inserção de elemento - controle o que acontece no XProtect Smart Client quando um operador
Um usuário profissional de um aplicativo de cliente XProtect. arrasta uma câmera para um item na predefinição:-
Independente - substitua a câmera que já está no item predefinido pela nova câmera
Vinculado - arrastar o conteúdo da esquerda para a direita a partir do local de inserção da nova câmera
- Clique em OK para salvar suas alterações.
- Continue adicionando monitores Smart Wall até que o número seja igual ao número de monitores físicos.
- Em seguida, posicione os monitores. Consulte também Posicione os monitores Smart Wall .
Depois de adicionar os monitores à sua definição do Smart Wall, você deve posicionar os diferentes monitores para corresponderem à configuração dos monitores físicos no videowall.
Você adicionou os monitores à sua definição Smart Wall. Consulte também Adicionar monitores Smart Wall.
Etapas:
- No painel Smart Wall, selecione o seu Smart Wall.
No painel Propriedades, clique na aba Layout.
Clique no botão Editar. Uma janela aparece.
- Arraste e solte os monitores para posicioná-los ou use as setas.
- Clique em
ou
para aumentar ou diminuir o zoom. - Se você ainda não especificou o tamanho e a proporção dos monitores, pode fazer isso agora.
- Clique em OK para salvar suas alterações. O posicionamento e o dimensionamento dos monitores são visualizados no controle do Smart Wall no XProtect Smart Client.
- Em seguida, adicione predefinições
Um layout predefinido para um monitor individual no XProtect Smart Client. As predefinições contém configurações predefinidas que determinam quais câmeras são exibidas, e como o conteúdo está estruturado em cada monitor no telão.. Este é um requisito para especificar o layout dos monitores Smart Wall e adicionar câmeras aos seus monitores. Consulte também Crie predefinições para o seu Smart Wall.
Com as predefinições, você configura o que seu videowall ou monitores específicos exibem quando usados com uma predefinição específica. Você pode criar a quantidade de predefinições de que precisar.
Etapas:
- No painel Propriedades, clique na guia Predefinidos.
Clique em Adicionar novo. Uma janela aparece.
- Insira um tipo e possivelmente também uma descrição.
- Repita as etapas acima para cada predefinição que desejar adicionar.
- Em seguida, adicione o layout e as câmeras aos monitores. Consulte também Defina o layout do monitor e adicione câmeras.
Para controlar o que é exibido nos monitores individuais, você deve definir um layout, por exemplo 2x2, e possivelmente adicionar câmeras. No exemplo a seguir, há quatro câmeras. Os operadores sempre podem alterar essas câmeras manualmente no XProtect Smart Client.
As predefinições também podem estar vazias apenas com o layout definido. Isso é útil, por exemplo, se você deseja que os operadores apenas enviem as câmeras manualmente para o videowall.
Para cada monitor ao qual você deseja adicionar câmeras, deverá haver uma predefinição criada. Consulte também Crie predefinições para o seu Smart Wall.
Etapas:
- No painel Smart Wall, selecione o monitor ao qual você deseja adicionar câmeras.
- Clique em Editar. Uma janela aparece.
Clique em
. Uma janela adicional aparece. -
Selecione um layout e clique em OK. O layout aparece no lado direito da primeira janela.
- Na guia Grupos de dispositivos ou Servidores de gravação, arraste as câmeras para os itens predefinidos - uma por uma. Você também pode deixar os itens predefinidos vazios.
- Repita as etapas acima para cada monitor que desejar configurar.
- Agora você pode começar a usar o seu Smart Wall no XProtect Smart Client.
Você também deve configurar os direitos de usuário dos operadores para usar o XProtect Smart Wall. Consulte também Especificar direitos de usuário para XProtect Smart Wall.
