XProtect Smart Wall (configuração)
Os administradores do sistema configuram o seu video wall no XProtect Management Client. Isso inclui definir:
- Propriedades gerais, como o nome do videowall e se ele exibe um texto de status, uma barra de título ou um indicador ao vivo
- Monitores que integram o videowall
- Predefinições que controlam o layout dos monitores e, possivelmente, também as câmeras padrão das quais os monitores mostram o vídeo
- Os direitos do usuário Smart Wall que permitem aos operadores
Um usuário profissional de um aplicativo de cliente XProtect. visualizarem, operarem, adicionarem conteúdo ou reproduzirem conteúdo e quando eles têm permissão para fazer isso - Eventos que podem ser combinados com as regras para disparar ações do sistema, por exemplo, a exibição de um alarme ou outro conteúdo
O que configurar no XProtect Smart Client?
Adicionar controles do Smart Wall controls às visualizações - para enviar câmeras e outros tipos de conteúdo para o videowall, primeiro você deve adicionar o controle do Smart Wall a uma visualização
Uma coleção de vídeos de uma ou mais câmeras, apresentados juntos no XProtect Smart Client. Uma visão pode incluir outro conteúdo, além do vídeo de câmeras, como páginas HTML e imagens estáticas.
Uma visão pode ser privada (visível apenas para o usuário que a criou) ou compartilhada com outros usuários.. O controle do Smart Wall permite que você arraste e solte ou envie câmeras e outros tipos de conteúdo para os monitores Smart Wall. - Alterar o layout do monitor - você pode alterar o layout pré-configurado dos monitores Smart Wall, por exemplo, se precisar adicionar mais câmeras a um monitor.
Alterar a predefinição do Smart Wall - você pode alterar a predefinição
Um layout predefinido para um monitor individual no XProtect Smart Client. As predefinições contém configurações predefinidas que determinam quais câmeras são exibidas, e como o conteúdo está estruturado em cada monitor no telão. aplicada a um monitor.
Antes de começar a enviar vídeos e outros tipos de conteúdo para o seu videowall, primeiro você deve adicionar o controle do Smart Wall a uma ou mais visualizações. O controle é uma representação gráfica do videowall. Consulte também Smart Wall controle (explicado).
- Clique em Configurações para entrar no modo de configuração.
- Selecione a visualização à qual você deseja adicionar o controle do Smart Wall.
No painel Visão geral do sistema, arraste o elemento Smart Wall para o item relevante da visualização.
- Clique em Configuração novamente para sair do modo de configuração. Suas alterações foram salvas.
- Agora você pode começar a enviar câmeras e outros tipos de conteúdo para seu videowall.
Você pode alterar o layout de visualização pré-configurado dos monitores Smart Wall. Isso é útil quando você precisa exibir câmeras adicionais ou outros tipos de conteúdo.
Um incidente foi gravado em cinco câmeras e você tem até mesmo uma imagem de um suspeito. Você deseja exibir o vídeo e a foto no videowall para que a equipe de segurança possa ver o incidente e deter o suspeito. Como os monitores atuais em seu videowall estão pré-configurados para exibir apenas câmeras 2x2, você precisa alterar o layout de visualização para 2x3 para adicionar a quinta câmera e a imagem.
Etapas:
- Na guia Ao vivo ou Reprodução, abra a visualização que contém seu controle do Smart Wall.
Clique no ícone
do monitor, selecione Alterar layout de visualização, selecione o formato de exibição, por exemplo 4:3. -
Selecione o layout. Neste exemplo, selecione 2x3. Dois itens esmaecidos são adicionados ao layout de visualização.
- Agora, você pode adicionar conteúdo adicional. Consulte Exibindo conteúdo em videowalls.
As predefinições
Um layout predefinido para um monitor individual no XProtect Smart Client. As predefinições contém configurações predefinidas que determinam quais câmeras são exibidas, e como o conteúdo está estruturado em cada monitor no telão. definidas pelo administrador do sistema são associadas a monitores individuais. Quando você altera a predefinição, todos os monitores no videowall associados à predefinição são atualizados.
Etapas:
- Abra a visualização que contém o controle do Smart Wall.
Na lista Selecionar predefinido, selecione a predefinição que deseja exibir. Os monitores afetados na visão geral mudam.
- Para visualizar o conteúdo no videowall, consulte .
Outros usuários podem alterar a predefinição manualmente, ou regras podem alterá-la de forma automática.
