Fernzugriffsdienste (Erklärung)
Verfügbare Funktionalität hängt vom verwendeten System ab. Weitere Informationen finden Sie auf der Website für den Produktvergleich.
Die Funktion Fernzugriffsdienste enthält die von Axis Communications entwickelte Kameraverbindungstechnik Axis One-click. Damit kann das System Video- (und Audio-)Aufnahmen von externen Kameras abrufen, wo Firewalls und/oder die Routernetzwerkkonfiguration normalerweise verhindern, dass Verbindungen zu solchen Kameras hergestellt werden. Die eigentliche Kommunikation findet dann über sichere Tunnelserver (ST-Server) statt. ST-Server verwenden VPN. Innerhalb eines VPN können nur solche Geräte betrieben werden, die über einen gültigen Schlüssel verfügen. Dies ermöglicht einen sicheren Tunnel, wo öffentliche Netzwerke auf sichere Weise Daten austauschen können.
Mit den Fernzugriffsdiensten können Sie
  • Innerhalb des Axis Dispatch Service Anmeldedaten bearbeiten
  • ST-Server hinzufügen, bearbeiten und entfernen
  • Axis One-click-Kameras anmelden/abmelden und bearbeiten
  • Gehen Sie zu der Hardware, die zu der Axis One-Click-Kamera gehört
