Registrieren Sie eine neue Axis One-Click-Kamera
  1. Klicken Sie zum Registrieren einer Kamera unter einem ST-Server mit der rechten Maustaste darauf, und wählen Sie Axis One-Click-Kamera registrieren aus.
  2. Geben Sie in das Fenster, das sich dann öffnet, die entsprechenden Informationen ein.
  3. Klicken Sie auf OK.
  4. Die Kamera erscheint nun unter dem jeweiligen ST-Server.
Die Kamera kann in den folgenden Farben codiert sein:
Farbe
Beschreibung
Rot
Eingangsstatus. Registriert, jedoch nicht mit dem ST-Server verbunden.
Gelb
Registriert. Mit dem ST-Server verbunden, jedoch nicht als Hardware hinzugefügt.
Grün
Als Hardware hinzugefügt. Ist mit dem ST-Server verbunden, oder auch nicht.
Wenn Sie eine neue Kamera hinzufügen, ist deren Status stets grün. Der Verbindungsstatus wird von den Geräten an Aufzeichnungsservern in dem Fenster Übersicht angezeigt. Im Bereich Übersicht können Sie Ihre Kameras gruppieren, um einen besseren Überblick zu haben. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Kamera zu diesem Zeitpunkt nicht beim Axis Dispatch Service anzumelden, können Sie dies später nachholen, indem Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü aufrufen (und Axis One-Click-Kamera bearbeiten auswählen).
