Sichere Tunnelserver hinzufügen oder bearbeiten
Die Kommunikation für Fernverbindungsdienste erfolgt über sichere Tunnelserver (ST-Server).
- Gehen Sie wie folgt vor:
- Um einen ST-Server hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den obersten Knoten Axis Secure Tunnel Server und wählen Sie dann Axis Secure Tunnel Server hinzufügen aus
- Zum Bearbeiten eines ST-Servers klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Axis Secure Tunnel Server bearbeiten aus
- Geben Sie in das Fenster, das sich dann öffnet, die entsprechenden Informationen ein.
- Wenn Sie sich dafür entscheiden, bei der Installation der Axis One-Click Connection Komponente die Anmeldeinformationen zu verwenden, wählen Sie das Kontrollkästchen Anmeldeinformationen verwenden aus und geben Sie denselben Benutzernamen und dasselbe Passwort ein, das Sie auch für die Komponente Axis One-Click Connection verwendet haben.
- Klicken Sie auf OK.
