Find og vis videooptagelser
I afspilningstilstand kan du tilgå den optagede video fra et kamera.
Se videooptagelser fra et kamera
Måden, du får adgang til optagelser på, afhænger af din enheds operativsystem.
  1. I visningen, som indeholder kameraet, skal du trykke på forhåndsvisningen for kameraet.
  2. Tryk på (Android) eller (iOS).
  3. For at se en liste med optagelser fra kameraet:
    • Android - Tryk på
    • iOS - Tryk på
Afspilning af den optagede video
Brug tidslinje-knapperne til at afspille den optagede video. Knapperne bliver vist eller skjult, afhængigt af hvad du foretager dig.
  • - Tryk for at åbne tidsvælgeren eller rul tidslinjen til et bestemt tidspunkt i optagelsen (se Brug af tidslinjen for afspilning (forklaret))
  • - Sæt afspilningshastigheden op eller ned
  • (Android) eller (iOS) - Afspil video bagud eller fremad og sæt på pause ved at trykke på (Android) eller (iOS)
  • (Android) eller (iOS) - Gå til den forrige eller næste sekvens
  • (Android) eller (iOS) - Gå et billede fremad eller et billede bagud i sekvensen
I afspilningstilstand kan du også:
Afspilning af lyd i videooptagelser (For kameraer der har tilknyttet mikrofoner og højttalere)
For at lytte til optaget modtaget lyd og udgående lyd skal du trykke på (Android) eller (iOS) for at åbne listen Lydkilder og vælge den lydenhed, du ønsker at høre, mens du afspiller videooptagelsen.
Mulighederne er:
  • Alle kilder - Lyt til både optaget modtaget og udgående lyd
  • Mikrofon - Lyt kun til modtaget lyd
  • Højttaler - Lyt kun til udgående lyd
  • Lyd fra (standard)
Du kan kun afspille lyd, når der en video-optagelse, og du afspiller optagelsen fremad og i normal hastighed.
Indlæs flere optagelser
I listerne Seneste historik (iOS) eller Historik (Android) kan du, hvis du ikke finder den sekvens, du ønsker, og hvis der er flere optagelser tilgængelige, indlæse flere og fortsætte med at efterforske.
  • Android og iOS - Tryk på Indlæs mere
