Bogmærker (anvendelse)
Funktionen er kun tilgængelig i bestemte XProtect VMS-produkter. For mere detaljerede oplysninger om funktionerne i dit system, se Product comparison chart i administratormanualen.
Med bogmærker kan du hurtigt finde relevante videosekvenser. Du kan bruge funktionen både i live-tilstand (se Se live video) og i afspilningstilstand (se Find og vis videooptagelser), eller mens du bruger funktionen video-push (se Stream video fra din enhed til dit overvågningssystem).
Bogmærker (forklaret)
Et bogmærke er - mere eller mindre - et lille videoklip. Når du tildeler et bogmærke til en begivenhed, vil programmet automatisk tildele det et ID og tilføje brugeren, der har oprettet bogmærket.
Et bogmærke-videoklip indeholder typisk video fra få sekunder før til få sekunder efter en begivenhed, der har fået et bogmærke (tidsintervallet bliver angivet af systemadministratoren) for at sikre, at begivenheden bliver optaget, uanset om der måtte være forsinkelser.
Afhængigt af dine brugerrettigher vil du måske, på grund af begrænsninger, ikke være i stand til at tilføje bogmærker fra bestemte kameraer. Du kan muligvis se bogmærker, selvom du ikke kan tilføje dem, eller omvendt.
Se bogmærke-oplysningerne eller afspil videoklippet med bogmærket
I XProtect Mobile-appen kan du oprette detaljerede bogmærker, så det bliver lettere at finde bogmærkerne, efter at du har oprettet dem. Sådan ser du bogmærkets detaljerede oplysninger, som du har tilføjet, og afspiller bogmærkets videoklip:
- På Start-skærmen skal du trykke på Bogmærker (Android) eller
(iOS) for at åbne listen med bogmærker.
- Fra skærmen Bogmærker skal du vælge Alle bogmærker for at åbne hele listen med bogmærker, der er oprettet af alle brugere, eller Mine bogmærker for at åbne den liste, der kun viser de bogmærker, du selv har oprettet.
- Valgfrit. Hvis listen med bogmærker er for lang, kan du trykke på Indlæs mere.
- Valgfrit. For at gøre søgning lettere kan du filtrere listen med bogmærker. Du kan gøre dette ved at bruge en bestemt tidsramme med foruddefinerede tidsintervaller mellem starttiden og sluttiden på det videoklip, du har givet et bogmærke (se Filtrer dine bogmærker).
- Naviger til det bogmærke, du ønsker at se, og tryk så på det. Skærmen Bogmærke-oplysninger åbner.
- For at afspille bogmærkets videoklip skal du trykke på videoen.
- På skærmen Bogmærke-oplysninger kan du se:
Navn
Beskrivelse
Overskrift Bogmærkets overskrift må højst være på 50 tegn. Feltet er krævet.
Beskrivelse Yderligere beskrivelse af bogmærket. Feltet er valgfrit.
Starttidspunkt Det foreslåede starttidspunkt for bogmærkeklippet er et antal sekunder før tidspunktet for bogmærkehændelsen. Starttidspunktet bliver bestemt af systemadministratoren. Bogmærkehændelse Tidspunktet i videoklippet, der viser hvornår bogmærkehændelsen blev udløst. Sluttidspunkt Det foreslåede sluttidspunkt for bogmærkeklippet er et antal sekunder efter tidspunktet for bogmærkehændelsen. Sluttidspunktet bliver bestemt af systemadministratoren. Bogmærke-id Et unikt id-nummer, der automatisk tildeles bogmærket.
Tilføjet af Brugeren, som har oprettet bogmærket.
Kameranavn Navnet på det kamera, der streamer bogmærkets videoklip. Varighed Varigheden af bogmærkets videoklip. Se live video Tryk for at komme tilbage til video i live-tilstand.
Tilføj eller rediger bogmærker
Du kan føje bogmærker til live video og optaget video.
Sådan føjer du bogmærker til videoer i live-tilstand:
- Tryk på Visninger (Android) eller
(iOS) og vælg så det ønskede kamera i visningen.
- Tryk på
(Android) eller
(iOS). Bogmærket bliver tilføjet med navnet Hurtigt bogmærke, som systemet automatisk har givet det.
- Valgfrit. For at ændre bogmærkets navn skal du trykke på Rediger på beskeden. Skærmen Rediger bogmærke åbner.
- I feltet Overskrift skal du indtaste et navn til bogmærket. Du kan også ændre navnet senere.
- Valgfrit. Beskriv begivenheder. Du kan også ændre beskrivelsen senere.
- Tryk Gem.
Et bogmærkeklips Varighed bliver bestemt af overvågningssystemets server.
Sådan føjer du bogmærker til videoer i afspilningstilstand:
- Vælg det ønskede kamera i visningen og skift til afspilningstilstand.
- Tryk på
(Android) eller
(iOS). Skærmen Tilføj bogmærke åbner.
- Valgfrit. I feltet Beskrivelse skal du beskrive begivenheden. Du kan også ændre beskrivelsen senere.
- Tryk på
(Android) eller Gem (iOS).
Sådan redigerer du bogmærker
På skærmen Bogmærker skal du navigere til det bogmærke, du ønsker at redigere og så trykke på det. Skærmen Bogmærke-oplysninger åbner.
For at redigere bogmærket skal du trykke på
(Android) eller Rediger (iOS). Skærmen Rediger bogmærke åbner.
- Tryk Gem.
Slet bogmærker
Afhængigt af din brugerrettigheder, kan du slette bogmærker, som du selv eller andre har oprettet. Hvis du sletter et bogmærke, bliver det fjernet fra databasen, og du vil ikke længere kunne få adgang til det.
Sådan sletter du bogmærker:
- På skærmen Rediger bogmærker skal du trykke på
(Android) ellerr Slet (iOS).
- På bekræftelsesbeskeden skal du trykke på Slet.
