Brug filteret
Filtrer dine visninger
Hvis du kun vil se en bestemt type visninger, eller hvis du vil have vist færre visninger, kan du anvende et filter. Alle visninger bliver vist, når du trykker på filteret, uanset om de bliver vist eller bliver filtreret bort. Du kan altid vælge at medtage en visning igen.
Måden, du filtrerer visninger på, afhænger af din enheds operativsystem. Filtrer visninger:
- På Start-skærmen:
- Android - Oppe til højre skal du trykke på
. Hvis der allerede er anvendt et filter, har ikonet et flueben
- iOS - Oppe til højre skal du trykke på
. Hvis der allerede er anvendt et filter, er ikonet blåt
- For at medtage eller udelade en visning skal du trykke på visningen eller bruge skyderen.
- Anvend filteret og vend tilbage til listen med visninger:
- Android - Tryk på
oppe til højre
- iOS - Tryk på Udført oppe til højre
Slet valgte filtre
Hvis du endnu ikke har gemt dine valg, kan du slette dem:
- Android - Tryk på
oppe til venstre
- iOS - Annuller dine valg manuelt
Filtrer dine bogmærker
Du kan filtrere listen med bogmærker ved at bruge en bestemt tidsramme med foruddefinerede tidsintervaller mellem starttiden og sluttiden på de videosekvenser, du har givet et bogmærke. Standardvarigheden for tidsrammen er indstillet til 2 timer.
- På skærmen Bogmærker:
- På skærmen Filtrer bogmærker for at angive tidsrammen:
- Android - Marker afkrydsningsfeltet Vis bestemt tidsramme
- iOS - Slå indstillingen Vis bestemt tidsramme til
- Sådan åbne du listen med foruddefinerede tidsintervaller:
- Android - Tryk på listen Foruddefinerede tidsintervaller
- iOS - Tryk på linket Foruddefinerede tidsintervaller
- Vælg et af de følgende tidsintervaller:
- Sidste 2 timer
- Sidste 6 timer
- Sidste 12 timer
- Sidste 24 timer
- I går
- Sidste 7 dage
- Sådan anvender du filteret og vender tilbage til listen med visninger:
- Android - Tryk på
oppe til højre
- Android - Tryk på
- Valgfrit. Sådan fjerner du det valgte filter før du har har ændret dine ændringer:
- Android - Tryk på
- iOS - Tryk på
- Android - Tryk på
