常见问题:导出
以媒体播放器和 XProtect 格式导出时,如果监控系统支持音频,可在导出中包含记录的音频。只有连接到选定监控系统才能以数据库格式进行导出。以 JPEG(静态图像)格式导出时,不能包含音频。
如需與 XProtect VMS 中可用功能相關的資訊,請參閱监控系统的差别。
包含從片段指定開始時間到結束時間的整個書籤視訊片段 (參閱书签(已解释))。
包含整个片段,从片段的第一个图像到片段的最后一个图像。
包含所有受到保护不会被删除的数据:所有摄像机及摄像机相关设备的数据,从所选间隔的第一幅图像到所选间隔的最后一幅图像。
如果监控系统支持使用 360° 镜头摄像机(即使用特殊技术记录 360° 图像的摄像机),则可以。
您通常可以指定自己的路徑,但如果您連接到某些類型的監視系統 (參閱 监控系统的差别),監視系統伺服器可能會控制匯出路徑設定,您無法指定自己的路徑。
在两种情况下会在导出过程中排除数字签名:
- 如果存在具有隐私屏蔽的区域,将删除导出内容中记录服务器的数字签名。
- 如果导出的数据非常接近当前日期和时间,可能不会为整个片段包括记录服务器的数字签名。在这种情况下,仅向部分导出添加数字签名。
导出过程将完成,但当您验证签名时,会看到记录服务器的签名已移除或部分具有签名。
可以。当您以 XProtect 格式导出时,可以阻止收件人重新导出材料,使用密码保护导出的证据,并向导出的材料添加签名。 請參閱XProtect 格式设置。
