視訊匯出設定
根据用户权限、服务器类型和服务器上的设置的不同,某些导出设置可能受到限制而不可用。
系统会存储您选择的格式和设置,并在下次导出时显示。
名称 |
说明 |
| 导出名称 |
程序使用当地日期和时间自动填写该项,但是您可以重命名。 |
| 项目 |
列出为导出选择的项目,如视频片段。 針對每個項目,您可以按一下開始時間和結束時間以變更時間範圍。選取新的日期和時間後,按一下移至。您還可以將控點拖曳到預覽區域下方以變更時間範圍。 按一下項目,可在預覽區域中檢視匯出片段的預覽。若要同時預覽多個項目,請按住 SHIFT 或 CTRL 按鈕,同時按一下相關項目。 您可以按一下項目旁的紅色 x,將該項目從項目清單中刪除。将鼠标悬停在项目上时会显示红色 x。如果要將某個項目分成兩個,請按一下預覽區域中的分割圖示。 |
| 新增項目 |
使用新增項目按鈕可選取要包含在匯出中的其他項目。使用全部删除按钮清除项目窗口中的列表。 |
| 导出目标位置 |
路徑 - 當您指定路徑時,您所指定的資料夾不一定要是現有的資料夾。 如果這些資料夾還未存在,則會自動建立它們。 此欄位可能已建議路徑。 媒體燒錄器 - 您可以指定要用來接收匯出的燒錄器。通过该方式,可以创建导出并确保一次性将其直接写入至光学媒体。 |
| 隐私屏蔽 |
按一下以將隱私遮蔽新增至視訊。隐私屏蔽采用纯黑色区域覆盖选定区域。 您在此添加的隐私屏蔽仅适用于当前导出操作和所选视频。导出的视频可能已经包含系统管理员配置的隐私屏蔽。如需更多資訊,請參閱隐私屏蔽(已作说明)。 |
XProtect 格式设置
要查看在 XProtect 2020 R1 或更高版本中创建的导出,您必须使用 XProtect Smart Client 2020 R1 或更高版本。
名称 |
说明 |
包括 XProtect Smart Client – Player |
包含 XProtect Smart Client – Player 應用程式及匯出資料。 XProtectXProtect Smart Client – Player 格式只能使用查看。 |
阻止重新导出 |
選取此核取方塊以防止您的收件者以任何格式重新匯出視訊。 |
以密碼加密 |
選取此核取方塊以使用加密標準 AES-256 加密此匯出。當您按下開始匯出時,系統會要求您輸入至少八個字元的密碼。 |
包含数字签名 |
選取此核取方塊以在您的匯出資料庫中包含數位簽章。视您的监控系统设置而定,视频或音频可能已经包含有签名。如果出现这种情况,将在导出时验证这些签名,如果验证成功即会添加到导出中。如果验证失败,设备的导出操作也会失败。開啟匯出的檔案時,收件者可在 XProtect Smart Client – Player 中驗證簽章。另請參閱验证数字签名。 如果不包括数字签名,则来自服务器及导出的签名均不会包括在内,即使视频或音频遭到了篡改,导出操作也能成功完成。 有兩種情況下,匯出程序會排除數位簽章:
导出过程将完成,但当您验证签名时,会看到记录服务器的签名已移除或部分具有签名。 |
注释 |
单击以打开为导出添加注释窗口,可在其中向单独的摄像机添加评论或向整个项目添加评论。 |
媒體播放器格式設定
媒體播放器格式允許您匯出標準視訊片段或音訊片段,以方便您從安裝了媒體播放器的電腦中觀看或聆聽。電腦還必須安裝您用來匯出的編解碼器。
名称 |
说明 |
| 選取內容 |
選擇是否要僅匯出視訊、僅匯出音訊,或同時匯出視訊和音訊。 |
| 選取格式 |
選擇是否要以 AVI |
| 編解碼 |
視訊編解碼器是在產生視訊檔案時使用的一種特定的壓縮/解壓縮技術。您選取的編解碼器將影響 AVI 檔案的品質和大小。 該清單包含您 PC 上可用的視訊編解碼器。 您可以變更編解碼器,但建議您保留預設編解碼器設定,除非您有足夠的理由變更設定。 您在您播放視訊片段的電腦上使用的編解碼器必須相似。 |
| 包含時間戳記 |
選擇是否要將監視系統中的日期和時間新增至匯出的影像。時間戳記將顯示於匯出視訊的頂部。 |
| 降低影格速率 |
選取以降低匯出的影格速率;每秒影像都將包含在內,但仍會即時播放。 |
| 視訊文字 |
按一下以開啟視訊文字視窗,您可在該視窗建立 AVI 檔案的前置和後置文字。這些文字將新增至匯出的所有攝影機,並在視訊之前 (前置投影片) 和/或視訊之後 (後置投影片) 以靜態影像顯示。 |
當您以 MKV 格式匯出時:如果您未在以 JPEG 或 MPEG-4/H.264/H.265 格式錄製的視訊中使用隱私遮蔽,則匯出中的錄製視訊不會發生轉碼 (錄製視訊將保持原始品質)。相反,如果您已使用隱私遮蔽或已使用其他編解碼器錄製了視訊 (例如 MxPEG 或 MPEG-4 簡略標頭模式),錄製的視訊將在匯出中轉碼為 JPEG。
