记录服务器(已作说明)
记录服务器负责与网络摄像机和视频编码器通信、记录检索的音频和视频,以及提供对实时与记录音频和视频的客户端访问。此外,记录服务器还负责与通过Milestone Interconnect 技术连接的其他 Milestone 产品进行通信。
- 网络摄像机和视频编码器之间的通信,通过专门针对各个设备或相同制造商的一系列相似设备开发的设备驱动程序完成
- 从 2018 R1 版本开始,设备驱动程序分为两个设备软件包:包含较新驱动程序的常规设备软件包和包含较旧驱动程序的旧设备软件包
- 安装记录服务器时,将自动安装常规设备软件包。稍后,您可以下载并安装更新版本的设备软件包,以更新驱动程序
- 只有在系统安装了常规设备软件包的情况下,才能安装旧版设备软件包。如果系统上已经安装了以前的版本,将自动安装旧版设备软件包中的驱动程序。可以在软件下载页面 (https://www.milestonesys.com/downloads/) 手动下载和安装。
- 记录服务器将检索的音频和视频数据存储在针对记录和存储音频和视频数据优化的定制高性能媒体数据库中
- 媒体数据库支持多个独特的功能,如多级存档、视频整理、加密以及将数字签名添加至记录。
该系统使用记录服务器记录视频馈送,并与摄像机和其他设备通信。监控系统通常由多个记录服务器组成。
记录服务器是已安装 Recording Server 软件并将其配置为与管理服务器通信的计算机。当您展开服务器文件夹然后选择记录服务器时,可以在总览窗格中看到您的记录服务器。
对于早于此 management server 版本的版本,与 recording server 的向后兼容性将受到限制。您仍可访问旧版本记录服务器上的记录;但如果要更改其配置,请确保它们与该管理服务器版本匹配。Milestone 建议将系统中的所有记录服务器升级至与您的管理服务器相同的版本。
记录服务器支持对客户端和服务的数据流加密。有关详细信息,请参阅 对从记录服务器检索数据的客户端和服务器进行加密(已解释):
记录服务器还支持将与管理服务器的连接加密。 有关详细信息,请参阅 从管理服务器到记录服务器的加密(已解释):
您具有与管理 recording server 相关的多个选项:
如果 Recording Server 服务正在运行,请务必确保 Windows Explorer 或其他程序没有访问与您的系统设置相关的媒体数据库文件或文件夹。否则,记录服务器可能无法重命名或移动相关媒体文件。这可能会使记录服务器停止。要重新启动已停止的记录服务器,请停止 Recording Server 服务,关闭正在访问相关媒体文件或文件夹的程序,并重启 Recording Server 服务。
