添加硬件
有多个选项可用于为系统中的每台记录服务器添加硬件。
如果硬件位于已启用 NAT 的路由器或防火墙之后,您可能需要指定不同的端口号并配置路由器/防火墙,使其映射硬件使用的端口和 IP 地址。
添加硬件向导可帮助您检测网络上的硬件(例如摄像机和视频编码器),并将它们添加至本系统上的记录服务器。Milestone Interconnect 该向导还可帮助您为设置添加远程记录服务器。一次仅为一台记录服务器添加硬件。
  1. 要访问 添加硬件,请右键单击所需记录服务器并选择添加硬件。
  2. 选择其中一个向导选项(参见下文)并遵照屏幕说明操作。
  3. 安装后,您可以在总览窗格中查看硬件及其设备。
首次添加硬件时,必须预配置某些硬件。添加此类硬件时,将出现另一个预配置硬件设备向导。有关详细信息,请参阅 硬件预配置(已解释)
添加硬件(对话框)
硬件包括以下两种:
  • 直接通过 IP 连接到监控系统记录服务器的物理单元,例如摄像机、视频编码器和 I/O 模块
  • Milestone Interconnect 设置中位于远程站点上的记录服务器
要了解如何向系统添加硬件的详细信息,请参阅 添加硬件
名称
说明
高速(推荐)
系统自动扫描记录服务器本地网络上的新硬件。
选中显示在其他记录服务器上运行的硬件复选框以查看检测到的硬件是否正在其他记录服务器上运行。
每次向网络添加新硬件并希望在系统中使用该新硬件时可选择此选项。
Milestone Interconnect 不能使用此选项在设置中添加远程系统。
要同时添加 HTTP 和 HTTPS 硬件,请依次分别选中 HTTPS(安全)单选按钮和 HTTP(不安全)单选按钮来运行快速检测。
地址范围扫描
Milestone Interconnect 系统将基于以下规格扫描网络寻找相关硬件和远程系统:
  • 硬件用户名和密码。如果硬件使用出厂默认用户名和密码,则不需要
  • 驱动程序
  • IP 范围(仅 IPv4)
  • 端口号(默认值为 80)
如果您只想扫描网络的一部分(例如,在扩展系统时),可选择此选项。
手动
Milestone Interconnect 单独指定有关每个硬件和远程系统的详细信息。如果您只想添加为数不多的硬件且知道其 IP 地址、相关用户名和密码,或者摄像机不支持自动发现功能,则这是较理想的选择。
远程连接硬件
系统会扫描通过远程连接服务器连接的硬件。
如果您已安装服务器用于(例如)Axis One-click 摄像机连接,则可以使用此选项。
