Często zadawanie pytania: eksportowanie
Eksportując w formacie odtwarzacza mediów i formatach XProtect, jeśli twój system nadzoru obsługuje tę funkcję, możesz dodać do eksportu zarejestrowany dźwięk. Funkcja eksportu w formacie bazy danych jest dostępna tylko po podłączeniu do wybranych systemów nadzoru. Eksportując w formacie JPEG (obrazów nieruchomych), nie można dołączyć dźwięku.
Informacje na temat funkcji dostępnych w systemie VMS XProtect – patrz Różnice między systemami nadzoru.
Uwzględniany jest cały klip wideo dodany do zakładek (patrz Zakładki (objaśnienie)), od podanego czasu rozpoczęcia klipu do podanego czasu zakończenia klipu.
Włączona jest cała sekwencja, od pierwszego obrazu w sekwencji do ostatniego obrazu w sekwencji.
Uwzględnione są wszystkie dane chronione przed usunięciem: wszystkie kamery i dane z urządzeń związanych z kamerami, od pierwszych obrazów wybranego interwału do ostatnich obrazów wybranego interwału.
Tak, pod warunkiem że system nadzoru obsługuje kamery z obiektywem 360° (tzn. kamery, w których zastosowano specjalną technologię nagrywania obrazu 360°).
Zwykle można określić swoją własną ścieżkę, ale w przypadku połączenia z systemami nadzoru określonego typu (patrz Różnice między systemami nadzoru), serwer tych systemów może kontrolować ustawienie ścieżki eksportu i nie można określić własnej ścieżki.
Istnieją dwie możliwe sytuacje, w których podpisy cyfrowe wykluczone są z procesu eksportowania:
- Jeśli istnieją obszary z maskami prywatności, w eksportowanym pliku zostaną usunięte cyfrowe podpisy dla serwera rejestrującego.
- Jeśli eksportowane dane oznaczone są datą i godziną bliską bieżącej, podpis cyfrowy dla serwera rejestrującego może nie być uwzględniony dla całej sekwencji. W takim wypadku tylko do części eksportu dodane zostaną podpisy cyfrowe.
Proces eksportu będzie zakończony, jednak przy weryfikacji podpisów zobaczysz, że podpisy cyfrowe dla serwera rejestrującego zostały usunięte lub są tylko częściowo poprawne.
Tak. Po wyeksportowaniu w formacie XProtect możesz uniemożliwić odbiorcom ponowne wyeksportowanie materiału, aby chronić wyeksportowany materiał dowodowy hasłem i dodać do niego podpis. Patrz XProtect Ustawienia formatu.
