Ustawienia eksportu wideo
W zależności od uprawnień użytkownika, rodzaju serwera i konfiguracji serwera niektóre ustawienia eksportowania mogą być ograniczone lub niedostępne.
Wybrany format i ustawienia są przechowywane oraz wyświetlane przy następnym eksporcie.
Nazwa |
Opis |
| Nazwa eksportu |
Program automatycznie uzupełni to pole lokalną datą i godziną, możesz jednak zmienić nazwę. |
| Element |
Wyświetla listę elementów wybranych do eksportu, na przykład sekwencje wideo. W przypadku każdej pozycji możliwa jest zmiana zakresu czasu poprzez kliknięcie godziny rozpoczęcia lub godziny zakończenia. Po wybraniu nowej daty i godziny kliknij przycisk Idź do. Możesz również zmienić zakres czasu, przeciągając rączki widoczne pod obszarem podglądu. Kliknij pozycję, aby wyświetlić podgląd klipu eksportu w obszarze podglądu. Aby jednocześnie wyświetlić podgląd kilku pozycji, wciśnij i przytrzymaj przyciski SHIFT lub CTRL i kliknij odpowiednie pozycje. Istnieje możliwość usuwania elementów z listy Element, klikając czerwony x obok danego elementu. Czerwony x pojawia się po umieszczeniu kursora myszy nad elementem. Jeżeli chcesz podzielić je na dwie części, kliknij ikonę Podziel w obszarze podglądu. |
| Dodawanie pozycji |
Użyj przycisku Dodaj pozycję, aby wybrać inne pozycje, które chcesz uwzględnić w eksporcie. Aby wyczyścić listę w oknie Element, należy nacisnąć przycisk Usuń wszystko. |
| Miejsce docelowe eksportu |
Ścieżka – podczas określania ścieżki nie trzeba wskazywać istniejących folderów. Jeżeli już nie istnieją, są tworzone automatycznie. W tym polu może być już widoczna sugerowana ścieżka. Nagrywarka multimediów – możliwość określenia nagrywarki, do której ma zostać przesłany eksport. W ten sposób można utworzyć eksport i upewnić się, że jest zapisany bezpośrednio na nośniku optycznym za jednym razem. |
| Maska prywatności |
Kliknij, aby dodać maski prywatości do materiału wideo. Maski prywatności pokrywają zaznaczony obszar czarnym wypełnieniem. Dodawane maski prywatności obejmują tylko bieżący eksport i wybrane wideo. Eksport może obejmować wideo z maskami prywatności skonfigurowanymi przez administratora systemu. Więcej informacji – patrz Maskowanie prywatności (objaśnienie). |
XProtect Ustawienia formatu
Aby wyświetlić eksporty utworzone w XProtect w wersji 2020 R1 lub nowszej, musisz skorzystać z XProtect Smart Client w wersji 2020 R1 lub nowszej.
Nazwa |
Opis |
Uwzględnij XProtect Smart Client – Player |
Włącz aplikację XProtect Smart Client – Player do eksportowanych danych. Format XProtect może być wyświetlany tylko w aplikacji XProtect Smart Client – Player. |
Nie zezwalaj na reeksport |
Zaznacz to pole wyboru, aby odbiorcy nie mogli ponownie eksportować materiału wideo w żadnym formacie. |
Szyfrowanie za pomocą hasła |
Zaznacz to pole wyboru, aby zaszyfrować eksport, wykorzystując standard szyfrowania AES-256. Po kliknięciu przycisku Rozpocznij eksport, system poprosi o hasło, które musi zawierać przynajmniej osiem znaków. |
Dodaj podpis cyfrowy |
Zaznacz to pole wyboru, aby dołączyć podpis cyfrowy do eksportowanej bazy danych. W zależności od ustawień systemu nadzoru, wideo lub dźwięk mogą już zawierać podpis. W takim przypadku podpisy te zostaną zweryfikowane w trakcie eksportu, a po pomyślnej weryfikacji dodane do eksportu. Jeśli weryfikacja nie powiedzie się, nie powiedzie się także eksport urządzenia. Podczas otwierania wyeksportowanych plików odbiorcy mogą sprawdzić podpis w XProtect Smart Client – Player. Zobacz także Weryfikacja podpisów cyfrowych. Jeśli nie zostanie dodany podpis cyfrowy, nie zostaną uwzględnione także podpisy z serwera i eksportu a eksport powiedzie się, nawet jeśli ktoś ingerował w wideo lub dźwięk. Podpisy cyfrowe mogą być wykluczone z procesu eksportowania w dwóch różnych sytuacjach:
Proces eksportu będzie zakończony, jednak przy weryfikacji podpisów zobaczysz, że podpisy cyfrowe dla serwera rejestrującego zostały usunięte lub są tylko częściowo poprawne. |
Komentarze |
Kliknij, aby otworzyć okno Dodaj komentarze do eksportu, w którym możesz dodawać komentarze do poszczególnych kamer lub do całego projektu. |
Ustawienia formatu odtwarzacza mediów
Format odtwarzacza multimediów umożliwia wyeksportowanie standardowego klipu wideo lub audio, który można obejrzeć lub odsłuchać na komputerach z zainstalowanym standardowym odtwarzaczem multimediów. Na komputerze także musi być zainstalowany kodek użyty podczas eksportu.
Nazwa |
Opis |
| Wybierz zawartość |
Wybierz, czy chcesz wyeksportować tylko wideo, tylko audio lub wideo i audio. |
| Wybierz format |
Wybierz, czy chcesz wyeksportować wideo w formacie AVI |
| Kodek |
Kodek wideo to określona technologia kompresji i dekompresji, wykorzystywana podczas generowania plików wideo. Kodek, który wybierzesz, wpłynie na jakość i rozmiar pliku AVI. Lista zawiera kodeki wideo dostępne na komputerze PC. Kodek można zmienić, ale zalecamy zachowanie domyślnych ustawień kodeka, chyba że jego zmiana jest dobrze uzasadniona. Używany kodek musi być podobny do tego, który jest zainstalowany na komputerze, na którym odtwarzany jest klip wideo. |
| Uwzględnij znaczniki czasu |
Wybierz, czy chcesz dodawać datę i godzinę z systemu nadzoru do eksportowanych obrazów. Znacznik czasu będzie wyświetlany na górze wyeksportowanego wideo. |
| Zmniejsz częstotliwość klatek |
Wybrać, aby zmniejszyć częstotliwość klatek dla eksportu; uwzględniany będzie co drugi obraz, jednak odtwarzanie nadal będzie przebiegać w czasie rzeczywistym. |
| Teksty wideo |
Kliknij, aby otworzyć okno Teksty wideo, w którym można tworzyć teksty wstępne i końcowe dla pliku AVI. Te teksty zostaną dodane do wszyskich kamer na potrzeby eksportu i wyświetlone jako obrazy nieruchome przed (Slajdy poprzedzające) i/lub po (Slajdy następcze) wideo. |
W przypadku eksportu w formacie MKV: jeśli nie zastosowano maskowania prywatności w wideo nagranym w formacie JPEG lub MPEG-4/H.264/H.265 nagrane wideo nie będzie transkodowane w ramach eksportu (zachowana zostanie pierwotna jakość nagranego wideo). W przeciwieństwie do tego, jeśli korzystałeś z masek prywatności lub nagrałeś wideo za pomocą innego kodeka (na przykład MxPEG lub MPEG-4 w trybie ze skróconym nagłówkiem), nagrane wideo zostanie przekodowane do formatu JPEG w ramach eksportu.
