하드웨어 속성 창
시스템 내 각 레코딩 서버에 하드웨어를 추가하기 위한 여러 가지 옵션이 있습니다.
하드웨어가 NAT 지원 라우터 또는 방화벽 뒤에 위치한 경우, 다른 포트 번호를 지정하고 하드웨어가 사용하는 포트 및 IP 주소를 매핑하도록 라우터/방화벽을 구성해야 할 수 있습니다.
하드웨어 추가 마법사를 이용하면 네트워크에서 카메라와 비디오 인코더와 같은 하드웨어를 손쉽게 감시하여 시스템상의 레코딩 서버에 추가할 수 있습니다. 또한 마법사는 Milestone Interconnect 설치에 대한 원격 레코딩 서버 추가하는 것을 도와줍니다. 한 번에 하나의 레코딩 서버 만 추가하십시오.
정보 탭(하드웨어)
원격 서버에 대한 정보 탭에 관한 정보는 정보 탭(원격 서버)를 참조하십시오.
이름 |
설명 |
| 이름 |
이름을 입력하십시오. 하드웨어가 시스템과 클라이언트에 나열될 때마다 시스템이 이 이름을 사용합니다. 이 이름은 고유할 필요가 없습니다. 하드웨어의 이름을 변경한 경우, Management Client 에서 전역으로 이름이 변경됩니다. |
| 설명 |
하드웨어의 설명을 입력합니다(선택 사항). 설명은 시스템 내 다수의 목록에 나타납니다. 예를 들어, 개요 창의 하드웨어 이름 위에 마우스 포인터를 움직이면 나타납니다.
| 모델 |
하드웨어 모델을 식별합니다. |
| 시리얼 번호 |
제조업체가 지정한 하드웨어 일련 번호입니다. 항상 그렇지는 않지만 일련 번호가 간혹 MAC 주소와 동일한 경우가 있습니다. |
| 드라이버 |
하드웨어에 대한 연결을 처리하는 드라이버를 식별합니다. |
| IE |
하드웨어 공급업체의 기본 홈 페이지를 엽니다. 하드웨어 관리 시 이 페이지를 사용할 수 있습니다. |
| 주소 |
하드웨어 장치의 호스트 이름 또는 IP 주소입니다. |
| MAC 주소 |
시스템 하드웨어의 미디어 액세스 제어(MAC) 주소를 지정합니다. MAC 주소는 12자 16진수 숫자로, 네트워크상에 있는 각 하드웨어 부분을 고유하게 식별합니다. |
| 마지막에 변경된 암호 | 최근 변경한 암호 필드는 암호가 변경된 컴퓨터의 현지 시간 설정을 따라 최근 암호가 변경된 타임 스탬프를 보여줍니다. |
설정 탭(하드웨어)
설정 탭에서 하드웨어의 설정을 확인하거나 편집할 수 있습니다.
설정 탭의 내용은 선택한 하드웨어에 의해 결정되며, 하드웨어 유형에 따라 다릅니다. 일부 하드웨어 유형의 경우, 설정 탭에 아무 내용이 표시되지 않거나 읽기 전용 내용만 표시됩니다.
원격 서버에 대한 설정 탭에 관한 정보는 설정 탭(원격 서버)를 참조하십시오.
PTZ 탭(비디오 인코더)
PTZ 탭에서 비디오 인코더에 대해 PTZ(이동-기울기-줌)를 활성화할 수 있습니다. 이 탭은 선택한 장치가 비디오 인코더이거나 드라이버가 비-PTZ 및 PTZ 카메라 모두를 지원하는 경우 사용할 수 있습니다.
비디오 인코더에 연결된 PTZ 카메라의 PTZ 기능을 사용하려면 PTZ 탭에서 각 비디오 인코더 채널에 대해 PTZ 사용을 별도로 활성화해야 합니다.
일부 비디오 인코더는 PTZ 카메라 사용을 지원하지 않습니다. PTZ 카메라 사용을 지원하는 비디오 인코더의 경우에도 PTZ 카메라를 사용하기 전에 구성이 필요할 수 있습니다. 일반적으로 장치의 IP 주소에서 브라우저 기반 구성 인터페이스를 통해 추가 드라이버를 설치하면 됩니다.
PTZ 탭, 비디오 인코더에서 두 채널에 대해 PTZ가 활성화된 상태.
