비디오 인코더에서 PTZ 활성화
비디오 인코더에서 PTZ 카메라 사용을 활성화하려면 PTZ 탭에서 다음을 수행하십시오:
- 비디오 인코더에 연결된 장치 목록에서 해당 카메라에 대해 PTZ 활성화 상자를 선택합니다:
- PTZ 장치 ID 열에서 각 카메라의 ID를 확인합니다.
COM 포트 열에서 PTZ 기능을 제어하기 위해 사용할 비디오 인코더의 COM(직렬 통신)을 선택합니다:
PTZ 프로토콜 열에서 사용할 위치 지정 구성을 선택합니다:
- 절대적: 운영자가 카메라의 PTZ 제어를 사용하는 경우, 카메라가 고정 위치(종종 카메라의 홈 위치로 지칭)에 상대적으로 조정됩니다.
- 상대적: 운영자가 카메라의 PTZ 제어를 사용하는 경우, 카메라가 현재 위치에 상대적으로 조정됩니다.
PTZ 프로토콜 열의 내용은 하드웨어에 따라 크게 다릅니다. 일부 하드웨어는 5 - 8가지의 프로토콜을 갖습니다. 카메라 설명서를 참조하십시오.
- 도구 모음에서 저장 을 클릭합니다.
각 PTZ 카메라의 프리셋 위치와 순찰 기능을 구성할 준비가 되었습니다:
