하드웨어 장치에서 펌웨어 업데이트
사용 가능한 기능은 사용 중인 시스템에 따라 다릅니다. 자세한 정보는 https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/ 를 참조하십시오.
Management Client 은(는) VMS 시스템에 추가된 하드웨어의 펌웨어를 업데이트할 수 있게 해줍니다. 동일한 펌웨어 파일과 호환되는 경우 동시에 다수의 하드웨어 장치에 대한 펌웨어 업데이트를 할 수 있습니다.
사용자 인터페이스에서 장치 모델이 펌웨어 업데이트를 지원하는지 여부를 직접 보여줍니다. Milestone 웹사이트로 이동하여 장치 모델이 지원되는지 여부를 확인할 수도 있습니다. https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/supported-devices/
펌웨어 업데이트를 지원하지 않은 장치인 경우 반드시 해당 장치의 웹 페이지에서 하드웨어 장치의 펌웨어를 업데이트해야 합니다.
펌웨어를 업데이트 할 때 잠시 해당 하드웨어 장치와 레코딩 서버의 연결이 끊어집니다.
펌웨어를 업데이트한 후 각 하드웨어 장치에 대한 업데이트 결과가 화면에 나타납니다. 실패한 변경에 대해 하드웨어 장치가 해당 정보를 지원하는 경우 실패 이유가 나타납니다. 또한 해당 결과가 서버 로그 에도 기록됩니다.
ONVIF 드라이버 및 다수의 사용자 계정이 있는 하드웨어 장치인 경우, 해당 하드웨어 장치의 관리자 권한이 있는 XProtect 관리자만 VMS에서 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
- 해당 하드웨어 장치 모델은 Milestone 을(를) 통한 펌웨어 업데이트를 지원합니다.
단계:
- 사이트 탐색 창에서, 레코딩 서버 노드를 선택합니다.
- 개요 창에서 연관된 레코딩 서버를 우클릭합니다.
- 하드웨어 펌웨어 업데이트 를 선택합니다. 마법사가 나타납니다.
- 변경을 완료하기 위해 화면의 지침을 따릅니다.
- 동일한 펌웨어 파일과 호환되는 다수의 하드웨어 장치만 업데이트할 수 있습니다. ONVIF 드라이버를 통해 추가된 하드웨어는 제조업체 이름이 아닌 기타 에서 확인할 수 있습니다.
- 마지막 페이지는 결과를 보여줍니다. 시스템이 펌웨어를 업데이트할 수 없는 경우, 하드웨어 장치 옆 실패함 을 클릭하여 실패한 이유를 확인합니다.
Milestone 은(는) 호환되지 않는 펌웨어 파일 또는 하드웨어 장치가 선택된 경우, 하드웨어 장치에 대한 책임을 지지 않습니다.
