Vytvoření důkazu ve formě videa
Incidenty a události lze v aplikaci XProtect Smart Client dokumentovat několika způsoby, například exportem záznamů a vytvořením jednotlivých statických snímků z datového proudu videa.
Informace o tom, jak uzamknout důkazy ve formě videa a jak exportovat uzamčení sekvence, najdete v části Uzamčení důkazu ve formě videa.
Export videa, zvuku a statických snímků
Pokud chcete sdílet důkaz ve formě videa, můžete video exportovat v různých formátech i s případným zvukem. Dále můžete exportovat statické snímky a další typy dat, které mohou být k dispozici v závislosti na konfiguraci vašeho systému XProtect VMS.
Kroky:
- Na časové ose na kartě Přehrávání klikněte na tlačítko
a vyberte počáteční a koncový čas (viz Ovládací prvky časové navigace (přehled)) sekvence, kterou chcete exportovat. - U každé kamery, kterou chcete zařadit do exportu, zaškrtněte příslušné políčko
. - Vpravo od časové osy klikněte na možnost Export > Exportovat a otevřete okno Export.
- Chcete-li zahrnout další položky zobrazení, vyberte je kliknutím na tlačítko Přidat položku.
- V poli Název exportu můžete změnit výchozí název.
- Zadejte cestu nebo vypalovačku médií nebo obě pro cílové umístění exportu.
- Vyberte jeden z následujících formátů exportu:
- XProtect formát – použijte formát databáze XProtect, pokud chcete XProtect Smart Client – Player do exportu zahrnout. Ostatní přehrávače médií nebudou fungovat
- Formát přehrávače médií – použije formát, který může přehrát většina přehrávačů médií. To vyžaduje, aby na počítači, který bude video přehrávat, byl nainstalován přehrávač médií
- Statické snímky – Exportuje soubor statických snímků pro každý snímek ve vybraném časovém období
- Pokud si přejete, aby mohl příjemce ověřit, zda nedošlo k zásahu do exportovaného důkazu, zatrhněte následující políčka:
- Formát XProtect
Zahrnout digitální podpis
Tím se aktivuje tlačítko Ověřit podpisy v aplikaci XProtect Smart Client – Player.
- Kliknutím na Spustit export zahájíte exportování důkazu.
Viz také Nastavení exportu videa.
Chcete-li při exportu zamaskovat nějakou oblast, viz Použití masky na určité oblasti v záznamu při exportu.
Když exportujete video, můžete pomocí masek soukromí skrýt vybrané oblasti. Když někdo bude video sledovat, oblasti s maskami soukromí se objeví jako neprůhledné bloky.
Masky soukromí, které zde přidáte, platí pouze pro aktuální export a pro vybrané video. Export již může obsahovat masky soukromí, které pro určité kamery nakonfiguroval správce systému. Viz také Maskování soukromí (vysvětlení).
Kroky:
- V okně Export klikněte na tlačítko Maska soukromí. Otevře se okno.
- U každé oblasti, na které chcete použít masky, klikněte na tlačítko
a přetáhněte kurzor nad oblast, na kterou chcete použít masku. -
Chcete-li odebrat část masky soukromí, klikněte na tlačítko
a přetáhněte kurzor nad oblast, z níž chcete masku sejmout. Pro každou část, z níž snímáte masku, tento krok opakujte.Pokud chcete masky dočasně skrýt, klikněte a přidržte tlačítko Skrýt masku.
- Kliknutím na OK se vrátíte do okna Export.
Náhled obrazu obsahuje neviditelnou mřížku. Pokud oblast, kterou jste vybrali, obsahuje část takového políčka, systém použije masku na celé políčko. Výsledkem může být to, že systém použije masku na o něco větší plochu, než jste zamýšleli.
Scénáře (vysvětlení)
Funkce scénářů vám umožní spojit dohromady video sekvence z jedné či více kamer a vytvořit jeden kompaktní celek. Sekvenci událostí, scénář, můžete použít jako důkaz při interním vyšetřování nebo u soudu.
Můžete přeskočit všechny sekvence, které nejsou relevantní, a nemařit čas sledováním dlouhých sekvencí videa, které nepotřebujete. Předejdete také plýtvání úložným prostorem na ukládání sekvencí, které neobsahují relevantní video.
Export položek můžete také provádět přímo v okně Export. Viz také Export videa, zvuku a statických snímků.
Export scénářů
Scénář můžete vytvořit spojením videosekvencí do jednoho plynulého toku a následným exportem.
Kroky:
- Na kartě Přehrávání začněte otevřením náhledu s položkami, které chcete přidat do svého scénáře.
- Na časové ose klikněte na
. - Vyberte čas začátku a čas konce scénáře. Viz Ovládací prvky časové navigace (přehled).
- Pro každou položku v náhledu, kterou chcete přidat, vyberte odpovídající zaškrtávací políčko
a klikněte na Export > Přidat na seznam exportu. - Opakujte kroky 1-4, dokud jste nepřidali všechny položky, které potřebujete pro scénář.
- Kliknutím na Export > Export otevřete okno Export. Všechny vybrané položky jsou zobrazeny v seznamu Položka a jsou připravené k exportu.
- Do pole Název exportu zadejte název exportu. Program automaticky vytvoří název s aktuálním datem a časem. Název můžete změnit.
- Zadejte cestu pro cílové umístění exportu.
- Kliknutím na příslušnou kartu vyberte formát, do jakého se data mají exportovat.
- Zadejte potřebná nastavení pro vámi zvolený formát. Viz také Nastavení exportu videa. Program XProtect Smart Client odhadne velikost exportu a zobrazí tuto informaci v dolní části okna.
Informace o prohlížení exportovaného scénáře viz Prohlížení exportovaného videa.
Exportovat uzamčené důkazy ve formě videa
Při exportu uzamčení sekvencí
Video sekvence, která je chráněná a nemůže být tím pádem odstraněná. budou do příslušného exportu zahrnuta i data ze zařízení souvisejících s kamerami.
Kroky:
- Klikněte na kartu Přehrávání.
- Vpravo od časové osy klikněte na možnost Uzamčení důkazů a vyberte možnost Náhled.
- Pokud chcete namísto karty Přehrávání zůstat na kartě Živý obraz, klikněte v panelu nástrojů aplikace na tlačítko Stav
a vyberte možnost Seznam uzamčení sekvence. - Vyberte uzamčení důkazů a klikněte na Export.
- Otevře se okno Export. Definujte požadované nastavení. Viz také XProtect nastavení formátu.
Exporty, které vytvoříte v aplikaci XProtect Smart Client, se ukládají ve výchozí složce na vašem místním počítači. Můžete ale zadat jinou složku. Export si můžete prohlédnout ihned po vytvoření, nebo později.
Kroky:
- Jak si prohlédnout exportované video ihned po vytvoření:
- Vytvořte export. Viz také Export videa, zvuku a statických snímků.
- Po dokončení exportu klikněte na tlačítko Podrobnosti v pravém horním rohu. Otevře se dialogové okno s odkazem na výstupní složku.
- Kliknutím na odkaz tuto složku otevřete.
- Pokud jste video exportovali v předchozím časovém bodě:
- Přejděte do složky, kam ukládáte exportované soubory. Výchozí umístění je C:\Users\<uživatelské jméno>\Documents\Milestone\Video Export. Umístění složky vidíte i v okně Export. Tento postup funguje, pouze pokud pro export vždy používáte stejné umístění.
- V závislosti na výstupním formátu otevřete příslušnou složku a dvakrát klikněte na videosoubor nebo statický snímek. Pokud je soubor ve formátu XProtect, poklikejte na soubor aplikace Smart Client – Player s příponou .exe.
Tisk nebo vytváření zpráv o sledování
Podle vašich potřeb můžete buď tisknout zprávy o sledování za chodu na základě statických obrázků z bezpečnostních kamer, nebo si můžete vytvořit zprávy o sledování, které uložíte na svůj počítač.
Viz také Tisk zpráv o alarmech a Získat statistiku ohledně alarmů.
Tisk zprávy z jednoduchých kamer
Ze živých kamer nebo zaznamenaného videa můžete tiskout jednoduché statické snímky a spojené informace. Poznámky, které přidáte, se také vytisknou.
Kroky:
- Pokud chcete vytisknout zaznamenaný statický snímek, přejděte na kartu Přehrávání.
- Pokud chcete vytisknout živý statický snímek, přejděte na kartu Živý obraz.
- Vyberte náhled obsahující kameru, která vás zajímá.
Myší najeďte na položku zobrazení. Objeví se panel nástrojů kamery.
Klikněte na ikonu
. Otevře se okno. - V případě potřeby přidejte poznámky.
- Klikněte na Tisk. Objeví se dialogové okno Windows Tisk.
- Pokud je to nutné, změňte nastavení tisku a tisk samotný. Jina jednoduše klikněte na možnost Tisk.
Můžete vytisknout také informace o alarmech, pokud vaše organizace používá funkce pro práci s alarmy. Viz také Alarmy (vysvětlení).
Vytvoření zpráv z výsledků vyhledávání
Na základě výsledků vyhledávání můžete vytvořit zprávu o sledování, která obsahuje informace o událostech nebo incidentech, například statické obrázky, čas události, informace o kamerách a poznámky. Zpráva se uložít jako PDF soubor.
Kroky:
- Přejděte na kartu Vyhledávání a proveďte vyhledávání.
- Přejeďte kurzorem nad každým výsledkem vyhledávání, který chcete začlenit do zprávy, a vyberte modré zaškrtávací políčko
. - Na modrém aktivním panelu klikněte na
. Otevře se okno. - Změňte výchozí název zprávy tak, aby dával smysl. Ve zprávě se název zobrazí jako záhlaví stránky.
- Chcete-li změnit složku, do které se zpráva ukládá, klikněte v části Cíl zprávy na
a vyberte jinou složku. - Jestliže chcete přidat poznámku, zadejte příslušný text do pole Poznámka.
Klikněte na možnost Vytvořit. Ukazatel průběhu vás bude informovat o vytvoření zprávy.
Chcete-li otevřít zprávu, klikněte na Podrobnosti a poté klikněte na Otevřít. Chcete-li otevřít cílovou složku, klikněte na odkaz.
Pokud chcete změnit rozvržení zprávy, otevřete dialogové okno Nastavení, klikněte na Pokročilé a poté vyberte jinou hodnotu v seznamu Formát PDF zprávy.
Zkopírovat snímky do schránky
Z vybraných kamer můžete kopírovat jednotlivé statické obrazy. Kopírované obrázky je možné vkládat (jako obrázky bitmapy) do dalších aplikací, jako jsou textové procesory, emailoví klienti atd. Současně lze kopírovat z jediné kamery jediný obrázek.
- Chcete-li kopírovat obraz, v panelu nástrojů kamery klikněte na ikonu Zkopírovat do schránky.
