Nastavení exportu videa
V závislosti na vašich uživatelských právech, typu serveru a na nastaveních serveru mohou být některá nastavení exportování omezena nebo nedostupná.
Vybraný formát a nastavení se uloží a zobrazí při příštím exportování.
Název |
Popis |
| Název exportu |
Program do tohoto pole automaticky zadá místní datum a čas, avšak název můžete změnit. |
| Položka |
Slouží k uvedení položek vybraných pro export, například video sekvence. U každé položky můžete časový rozsah změnit kliknutím na čas zahájení nebo čas konce. Po výběru nového data a času klikněte na Přejít na. Časový rozsah můžete také změnit posunutím úchytu pod oblastí náhledu. Po kliknutí na položku se v oblasti náhledu zobrazí náhled videoklipu k exportu. Chcete-li získat náhled na několik položek najednou, stiskněte a přidržte tlačítko SHIFT nebo CTRL a přitom klikněte na odpovídající položky. Pokud chcete ze seznamu Položka odstranit položku, klikněte na červenou značku x vedle ní. Červená značka x se zobrazí, když nad položku umístíte kurzor myši. Pokud chcete položku rozdělit na dvě části, klikněte na ikonu Split v oblasti náhledu. |
| Přidat položku |
Pomocí tlačítka Přidat položku můžete vybrat další položky, které chcete přidat k exportu. Tlačítkem Odstranit vše vymažete seznam v okně Položka. |
| Cílové umístění pro export |
Cesta - Pokud cestu zadáte takto, složky, které uvedete, nemusí existovat. Pokud ještě neexistují, vytvoří se automaticky. V tomto poli již může být doporučená cesta. Vypalovačka - Můžete určit vypalovačku, na niž se má export odeslat. Pokud použijete tento způsob, vytvořte export a ujistěte se, že se zapisuje najednou přímo na optické médium. |
| Maska soukromí |
Kliknutím přidejte masky soukromí do videa. Masky soukromí překryjí vybranou oblast černou oblastí. Masky soukromí, které zde přidáte, platí pouze pro aktuální export a pro vybrané video. Export již může obsahovat video s maskami soukromí, které nakonfiguroval správce systému. Více informací viz Maskování soukromí (vysvětlení). |
XProtect nastavení formátu
Chcete-li získat náhled na všechny export, které byly vytvořeny v aplikaci XProtect verze 2020 R1 nebo pozdější, musíte používat aplikaci XProtect Smart Client verze 2020 R1 nebo pozdější.
Název |
Popis |
Zahrnout XProtect Smart Client – Player |
Zahrňte aplikaci XProtect Smart Client – Player do exportovaných dat. Formát XProtect lze prohlížet pouze pomocí aplikace XProtect Smart Client – Player. |
Zabránit opakovanému exportu |
Zaškrtnutím tohoto políčka zabráníte příjemcům v opětovném exportu videa v jakémkoli formátu. |
Zašifrovat pomocí hesla |
Zaškrtnutím tohoto políčka zašifrujete export pomocí šifrovacího standardu AES-256. Poté, co kliknete na Spustit export, vás systém vyzve k zadání hesla, které musí obsahovat alespoň osm znaků. |
Zahrnout digitální podpis |
Vyberte toto zaškrtávací políčko, pokud chcete zahrnout digitální podpis do exportované databáze. V závislosti na nastavení zabezpečovacího systému mohou video či zvuk již obsahovat podpis. V tom případě budou tyto podpisy ověřeny v průběhu exportu, a pokud bude ověření úspěšné, přidají se do exportu. Pokud se ověření nezdaří, export zařízení se rovněž nezdaří. Když příjemce otevře exportované soubory, může v aplikaci XProtect Smart Client – Player ověřit podpis. Viz také Ověření digitálních podpisů. Pokud nezahrnete digitální podpis, nebude zahrnut ani podpis ze serveru, ani z exportu. Export potom bude úspěšný i tehdy, když bylo video nebo zvuk zfalšovány. Digitální podpisy jsou vyloučeny v průběhu exportování ve dvou případech:
Proces exportování se dokončí, ale při ověřování podpisů uvidíte, že digitální podpisy pro záznamový server byly odebrány nebo jsou jen částečně v pořádku. |
Komentář |
Kliknutím na tuto možnost otevřete okno Přidat komentáře k exportu, ve kterém můžete přidat komentáře k jednotlivým kamerám nebo k projektu jako celku. |
Nastavení formátu přehrávače médií
Formát přehrávače médií umožňuje exportovat standardní video nebo zvukový klip, který lze zobrazit nebo poslechnout na počítačích, na kterých je nainstalován standardní přehrávač médií. Počítač musí mít také nainstalovaný kodek, který používáte k exportu.
Název |
Popis |
| Vybrat obsah |
Zvolte, zda chcete exportovat jen video, jen audio nebo video i audio. |
| Vybrat formát |
Zvolte, zda chcete exportovat video do formátu AVI |
| Kodek |
Video kodek je speciální technologie komprese a/nebo dekomprese používaná při generování video souborů. Vaše volba kodeku ovlivní kvalitu a velikost souboru AVI. Seznam obsahuje video kodeky dostupné na vašem počítači. Kodek je možné změnit, ale pokud k tomu nemáte pádný důvod, doporučujeme vám ponechat výchozí nastavení kodeku. Kodek, který používáte, musí být podobný jako kodek v počítači, ze kterého přehráváte videoklip. |
| Zahrnout časová razítka |
Zvolte, zda chcete k exportovaným snímkům přidat datum a čas ze zabezpečovacího systému. V horní části exportovaného videa se zobrazí časové razítko. |
| Snížit frekvence snímků |
Vyberte pro snížení snímkové frekvence pro export; bude vybrán každý druhý obrázek, přesto bude přehrávání v reálném čase. |
| Video texty |
Kliknutím otevřete okno Video texty, kde můžete vytvořit texty k souboru AVI, které se zobrazují před ním a po něm. Tyto texty budou přidány ke všem kamerám k exportu a budou zobrazovat jako statické obrazy před Předchozími snímky) a/nebo po (Následujících snímcích) videa. |
Když provádíte export do formátu MKV format: pokud jste nepoužili maskování soukromí ve videu zaznamenaném ve formátech JPEG nebo MPEG-4/H.264/H.265, při exportu se na zaznamenaném videu neprovede žádné překódování (zaznamenané video se uchovává v původní kvalitě). Naproti tomu, pokud jste použili masky ochrany osobních údajů nebo jste zaznamenali video pomocí jiného kodeku (například režim krátkého záhlaví MxPEG nebo MPEG-4), zaznamenané video se při exportu překóduje do formátu JPEG.
