Modifier, copier et renommer une règle
- Dans le volet Vue d'ensemble, faites un clic droit sur la règle concernée.
- Sélectionnez :
Modifier règle ou Copier règle ou Renommer règle. L'assistant Gérer la règle s'ouvre.
- Si vous sélectionnez Copier la règle, l'assistant ouvre un affichage d'une copie du règle sélectionnée. Cliquez sur Finir pour créer une copie.
- Si vous sélectionnez Modifier la règle, l'assistant s'ouvre et vous pouvez saisir les changements. Cliquez sur Terminer pour accepter les changements.
- Si vous sélectionnez Renommer la règle, vous pouvez renommer directement le texte du nom de la règle.
