Navigering av dina kameror
Lär dig om vissa, men inte alla, metoder att navigera inom eller mellan kameror i XProtect Smart Client.
Se även Smartkarta (förklaring) och Kartor (förklaring).
Hotspots (förklaring)
En hotspot
En särskild position för visning av förstorade och/eller högkvalitativa kamerabilder i XProtect Smart Client-vyer. låter dig se förstorad och mer högkvalitativ video från en markerad kamera i en dedikerad position i en vy. Hotspots är användbara då du kan använda låg bildkvalitet och/eller bildfrekvens
Ett mått som påvisar mängden information i en rörlig videoupptagning. Anges i regel med FPS (Frames Per Second, bilder per sekund). för kameror i den normala vypositionen och en hög bildkvalitet eller bildfrekvens för en hotspot. Detta sparar bandbredd på fjärranslutningar.
Det finns två typer av hotspots:
- Globala hotspots, som visar den markerade kameran oavsett om kameran är i huvudfönstret eller i en sekundär bildskärm
- Lokala hotspots, som bara visar den markerade kameran för den lokala bildskärmen
Det är en god idé att ha en hotspot i en av de större vypositionerna, till exempel som största position i en 1+7-vy:
Använd hotspots
- När you klickar på en kamera i en vy uppdateras placeringen av hotspot med videofeed från den kameran
- Namnlisten visas ikonen för hotspot:
När livevideo eller inspelad video visas kan du dubbelklicka på en hotspot (eller någon annan kameraposition i en vy) för att maximera den. När du gör detta visas video från hotspot-kameran med full kvalitet oavsett ditt val av bildkvalitet. Om du vill att vald bildkvalitet ska gälla också när videon maximeras väljer du Behåll vid maximering i rutan Egenskaper i inställningsläget.
Kameranavigatorn (förklaring)
Med kameranavigatorn kan du visa flera kameror i relation till varandra när de placeras ut på en karta, till exempel i enlighet med en planritning . Detta är användbart om du behöver följa någon eller något från en kamera till en annan, till exempel följa misstänkta personer som rör sig runt i en byggnad. Genom att ställa in kamerorna enligt deras placering på en karta, kan du navigera från en kamera till nästa i en enda vy.
Den underliggande kartan visas inte, men kameraikonerna som är placerade på kartan visas.
De kameror som för närvarande inte är i fokus visas som miniatyrbilder till höger. De sorteras enligt närhet.
Du kan definiera kameravyer utifrån flera kartor som länkas till varandra med aktiva zoner, så att du kan följa rörelser från en kamera på kartan till en annan kamera på en underliggande karta, precis som du följer en person som rör sig från en våning till en annan eller promenerar utanför byggnaden. I rutan Underliggande kartor får du tillgång till kameror konfigurerade på kartor som är länkade via aktiva zoner på en karta.
Använda kameranavigatörer
Använd kameranavigatorer för att navigera mellan relaterade kameror när de placeras ut enligt en karta.
Kameranavigatorn måste konfigureras och sedan läggas till i en vy. Se Kameranavigatörer (konfiguration).
Gör så här:
- På fliken Live eller fliken Uppspelning öppnar du vyn som innehåller kameranavigatorn. Video från kartans standardkamera visas.
- Du kan visa video från andra kameror på kartan genom att klicka på kameraikonerna som just nu inte är i fokus. Du kan också växla mellan kamerorna i miniatyröverblicken till höger.
- Du kan klicka tillbaka till kameravalet genom att klicka på knappen Bakåt i det övre högra hörnet:
. - Du kan gå till standardkameran genom att klicka på Hem i det övre högra hörnet.
- Om du har navigerat till en underliggande karta kan du klicka på Upp för att gå till den föregående kartan, eller Hem för att gå till standardvyn.
Karuseller (förklaring)
En karusell används vanligen för att visa videoupptagningar från flera kameror, en åt gången, i en enstaka position i en vy. Du kan ange vilka kameror som ska tas med i karusellen, liksom intervallet mellan kamerabyten. Karuseller visas med en karusellikon i verktygsfältet:
Kameror med fisheye-objektiv kan inte inkluderas i en karusell.
Du kan maximera en karusell genom att dubbelklicka på karusellpositionen. När du gör detta visas videoupptagningar från kameror i karusellen med full kvalitet som standard, oavsett valet av bildkvalitet. Den här standardinställningen kan inte väljas bort för karuseller.
Du kan använda digital zoomning och PTZ
Panorera/Vinkla/Zooma (eng. Pan-Tilt-Zoom); en mycket rörlig och flexibel typ av kamera.-kontrollerna i karusellen, om kameran stöder dessa funktioner. När du använder PTZ (se PTZ-bilder (förklaring)), eller kontroller för digital zoom, pausas karusellen automatiskt.
Använda karuseller
Om någon av dina vyer innehåller karuseller
En särskild position för visning av videoupptagningar från flera kameror, en i taget, i en XProtect Smart Client-vy. kommer denna ikon att visas i rubriklistan bredvid kameranamnet:
- Karuseller måste konfigureras innan du kan använda dem. Se Lägg till karuseller till vyer
- I fönstret Inställningar måste Standard för kameranamnlist vara inställt på Visa.
Gör så här:
- Under fliken Live, öppna en vy som innehåller en karusell. När du hovrar över visningselementet visas detta verktygsfält:
. - Karusellen startar automatiskt. För att pausa det klickar du på knappen Paus.
- För att växla till nästa eller föregående kamera i karusellen, klicka på någon av knapparna Föregående kamera eller Nästa kamera.
- Ytterligare åtgärder tillgängliga i verktygsfältet:
- Hoppa till platsen på smartkartan
En kartfunktion som använder ett geografiskt informationssystem för att visualisera kameror, strukturer, och topografiska element i ett övervakningssystem med geografiskt korrekta, verkliga bilder. Kartor som använder den här funktionen kallas smartkartor., där kameran är placerad - Starta sökningen i ett nytt fönster från kameran som för närvarande är i fokus
- Ta stillbild
- Kopiera till urklipp
Digital zoom (förklaring)
Med digital zoom kan du förstora en del av en bild så att du kan titta närmare på den. Det fungerar både live och i uppspelningsläge.
Digital zoom är en användbar funktion för kameror som inte har någon optisk zoom. Användning av digital zoom påverkar inte inspelning av video. Inspelning kommer fortfarande att genomföras i kamerans vanliga format.
För kameror utan PTZ
Panorera/Vinkla/Zooma (eng. Pan-Tilt-Zoom); en mycket rörlig och flexibel typ av kamera.-funktioner är digital zoom aktiverad som standard. Om du aktiverar eller inaktiverar digital zoom på en kamera, påverkas alla kameror i din vy. För PTZ-kameror gäller den här inställningen bara för en kamera åt gången.
När du exporterar bevis kan du välja att exportera de vanliga bilderna eller de digitalt zoomade bilderna i AVI
Ett populärt filformat för video. Filer i det här formatet har filändelsen .avi. eller JPEG
En metod för bildkomprimering, också känd som JPG eller Joint Photographic Experts Group. Metoden är en så kallad lossy-komprimering, vilket innebär att vissa bilddetaljer går förlorade under komprimeringen. Bilder som komprimeras på detta sätt har blivit allmänt kända som JPG- eller JPEG-bilder. format. När du exporterar till databasformat är detta inte tillgängligt, eftersom mottagarna kan använda digital zoom i de exporterade inspelningarna. Om du skriver ut en bild där digital zoom har använts, skrivs den digitalt zoomade delen av bilden ut.
Använda digital zoom
Aktivera digital zoom genom att klicka på Mer och välja Digital zoom i kamerans verktygsfält.
Gör så här:
- Klicka och dra inne i bilden för att zooma. Området du väljer markeras med en streckad linje. När du släpper upp musknappen aktiveras zoomningen.
- För att flytta till andra delar av bilden men behålla samma zoomnivå drar du det markerade området till önskad position.
- För att justera zoomnivå, klicka inne i bilden och använd skrollhjulet på din mus.
Klicka på ikonen Hem inuti den virtuella styrspaken för att återgå till normal zoomnivå.
Virtuell styrspak och PTZ-overlay-knappar (förklaring)
Om dina vyer innehåller fisheyekameror eller -objektiv eller PTZ
Panorera/Vinkla/Zooma (eng. Pan-Tilt-Zoom); en mycket rörlig och flexibel typ av kamera.-enheter (se Bilder med PTZ- och fisheye-objektiv (förklaring)) så kan du navigera bilderna genom att använda den virtuella styrspaken eller PTZ-navigeringsknapparna som kan visas i bilden.
Den virtuella styrspaken:
Om du inte vill att kamerans verktygsfält ska visas när du hovrar över visningselementet, tryck och håll ner tangenten CTRL medan du flyttar musen.
