Hotspots (konfiguration)
Innan du kan använda hotspot
En särskild position för visning av förstorade och/eller högkvalitativa kamerabilder i XProtect Smart Client-vyer. måste du:
- Lägga till en hotspot i en vy. Se Lägg till hotspots till vyer.
- Specificera hotspot-inställningar. Se Hotspot-inställningar.
Om din vy innehåller en hotspot, och du klickar på en kamera, så kommer videoflödet från kameran att visas i hög upplösning i visningselementet för denna hotspot
En särskild position för visning av förstorade och/eller högkvalitativa kamerabilder i XProtect Smart Client-vyer..
Gör så här:
- Klicka på Inställning för att aktivera inställningsläget.
- I fönstret Systemöversikt drar du elementet Hotspot till önskad position i vyn. Observera att positionen nu visar en hotspot-ikon:
. - Klicka på Inställning igen så att inställningsläget avslutas.
- (valfritt) För att ange egenskaper för hotspoten, gå till inställningsläget och öppna fönstret Egenskaper.
För att spara bandbredd kan du ange en låg bildkvalitet för övriga positioner i vyn och en hög kvalitet för den som är hotspot.
I rutan Egenskaper (se Kamerainställningar) kan du ange inställningar för hotspot
En särskild position för visning av förstorade och/eller högkvalitativa kamerabilder i XProtect Smart Client-vyer.. Inställningarna Live dataström, Bildkvalitet, Bildfrekvens och Bevara bildformat gäller för alla kameror i en hotspot.
Du kan visa egenskaperna genom att välja visningselementet och sedan klicka på Inställning.
