Perguntas frequentes: exportação
Ao exportar nos formatos de media player e XProtect, é possível, caso o sistema de monitoramento suporte isso, incluir áudio gravado por microfones na exportação. A exportação no formato de banco de dados está disponível somente quando conectado a sistemas de vigilância selecionados. Ao exportar no formato JPEG (imagem estática), não é possível incluir áudio.
Para obter informações sobre os recursos disponíveis no seu XProtect VMS, consulte Diferenças entre sistemas de vigilância.
O clipe de vídeo do marcador inteiro (consulte Marcadores (explicado)) está incluído, do horário de início ao horário de fim do clipe especificados.
A sequência inteira, da primeira à última imagem da sequência, está incluída.
Todos os dados protegidos da exclusão estão incluídos: todas as câmeras e os dados dos dispositivos relacionados com as câmeras, desde as primeiras até as últimas imagens do intervalo selecionado.
Sim, desde que o seu sistema de vigilância dê suporte a câmeras de 360° (ou seja, câmeras que usam uma tecnologia especial para gravar imagens com 360°).
Geralmente, é possível especificar seu próprio caminho, mas se você estiver conectado a certos tipos de sistema de monitoramento (consulte Diferenças entre sistemas de vigilância), o servidor do sistema de monitoramento poderá controlar a configuração do caminho de exportação e você não poderá especificar seu próprio caminho.
Existem dois cenários em que as assinaturas digitais são excluídas durante o processo de exportação:
- Se houver áreas com máscaras de privacidade, assinaturas digitais para o servidor de gravação serão removidas na exportação.
- Se os dados que você estiver exportando estiverem muito próximos à data e hora atuais, a assinatura digital do servidor de gravação poderá não ser incluída em toda a sequência. Neste caso, somente uma parte da exportação terá assinaturas digitais adicionadas.
O processo de exportação será completado mas, quando você verificar as assinaturas, você verá que as assinaturas digitais do servidor de gravação foram removidas ou estão parcialmente OK.
Sim. Quando você exportar no formato XProtect, é possível impedir que os destinatários reexportem o material, proteger a evidência exportada com uma senha e adicionar uma assinatura ao material exportado. Consulte Configurações do formato XProtect.
