ホットスポット(設定)
ホットスポット
XProtect Smart Clientのビューで、拡大されるか高品質で表示されるカメラ画像の特定の位置。を使う前に:
- ビューにホットスポットを追加する 「ホットスポットをビューに追加」を参照してください。
- ホットスポットの設定をします。 ホットスポット設定を参照してください。
ホットスポットをビューに追加
ビューにホットスポットが含まれている場合、カメラをクリックすると、カメラからのビデオフィードがホットスポット
XProtect Smart Clientのビューで、拡大されるか高品質で表示されるカメラ画像の特定の位置。ビューアイテムに高解像度で表示されます。
手順:
- 設定をクリックして設定モードに移ります。
- システム概要ペインで、ビュー内の位置へホットスポットのアイテムをクリックして、ドラッグします。ホットスポットアイコンを表示する位置:
. - 設定を再度クリックし、設定モードを解除します。
- (オプション)ホットスポットのプロパティを設定するには、設定モードでプロパティペインに移動します。
ホットスポットには高画質を指定し、ビューの他の位置には低画質を指定して、帯域幅を節約することができます。
ホットスポット設定
[プロパティ] (カメラ設定を参照) ペインで、ホットスポット
XProtect Smart Clientのビューで、拡大されるか高品質で表示されるカメラ画像の特定の位置。の設定を指定できます。ライブストリーム、画質、フレームレート、および画像の縦横比を維持などの設定が、ホットスポットのすべてのカメラに適用されます。
プロパティを表示するには、[アイテムを表示]を選択し[設定]をクリックします。
