Prodotti aggiuntivi
Milestone ha sviluppato prodotti aggiuntivi che si integrano completamente con XProtect offrendo funzionalità supplementari. L'accesso ai prodotti aggiuntivi è controllato dal codice di licenza software (SLC).
XProtect Smart Wall (spiegazione)
Le funzionalità disponibili dipendono dal sistema in uso. Per ulteriori informazioni, consultare https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/.
XProtect Smart Wall è uno strumento aggiuntivo di avanzato che consente alle organizzazioni di creare video-wall capaci di soddisfare le loro esigenze specifiche in fatto di sicurezza. Smart Wall fornisce una panoramica di tutti i dati video del sistema VMS
Abbreviazione di "Video Management Software o software di gestione video". e può essere condiviso tra più operatori.
Con XProtect Smart Wall, gli operatori possono condividere quasi ogni tipo di contenuto disponibile in XProtect Smart Client, come ad esempio video, immagini, testo, allarmi e smart map.
Inizialmente, XProtect Smart Wall è configurato da un amministratore di sistema in XProtect Management Client. Questo include le preimpostazioni che controllano la disposizione di Smart Wall e in che modo le telecamere sono distribuite tra i diversi monitor. In XProtect Smart Client, gli operatori possono modificare quanto viene visualizzato su Smart Wall applicando diverse preimpostazioni. Le modifiche alla visualizzazione possono anche essere controllate da regole che modificano automaticamente le preimpostazioni.
Con la panoramica Smart Wall, gli operatori possono aggiungere contenuti specifici o intere viste ai monitor Smart Wall, attraverso semplici operazioni di trascinamento.
XProtect Access (spiegazione)
È possibile utilizzare XProtect Access con i sistemi di controllo accessi di fornitori quando si dispone dei relativi plug-in proprietari per XProtect Access.
XProtect Access consente di integrare gli eventi provenienti da uno o più sistemi di controllo accessi con le funzionalità del software di gestione video XProtect. Gli incidenti provenienti dal sistema di controllo accessi generano eventi nel sistema XProtect.
- Sulla scheda Live, si possono sorvegliare eventi del controllo accessi in tempo reale tramite le telecamere associate a una porta. In modalità configurazione, si possono personalizzare gli elementi della vista Monitor accessi del con pulsanti in sovrapposizione. In un elemento della vista mappa si possono trascinare componenti del controllo accessi sulla mappa
- Sulla scheda Controllo accessi, si possono visualizzare e investigare eventi, stati delle porte, o titolari tessere. Si possono eseguire ricerche o filtrare in base a eventi e rivedere i filmati relativi. È possibile creare un rapporto degli eventi da esportare
- A patto che il sistema sia stato configurato per tale funzionalità, quando viene richiesto l'accesso accanto al flusso della telecamera compare una notifica separata contenente un elenco con le relative informazioni. È possibile attivare comandi del controllo accesso come ad esempio il blocco e lo sblocco delle porte. I comandi disponibili variano a seconda della configurazione del sistema
XProtect LPR (spiegazione)
La scheda LPR consente l'analisi di eventi LPR da tutte le telecamere LPR e la visualizzazione di dati di riconoscimento targhe e registrazioni video associate. Consente di mantenere aggiornati gli elenchi delle corrispondenze e creare rapporti.
La scheda include un elenco di eventi LPR e un'anteprima telecamera LPR per visualizzare in anteprima il video associato a eventi LPR singoli. Sotto l'anteprima, le informazioni sulle targhe appaiono assieme ai dettagli dell'elenco concordanze targhe a cui sono associate.
Si può filtrare l'elenco eventi in base a periodo, modulo paese, telecamera LPR o lista targhe riconosciute. Usare il campo Ricerca per ricercare un numero di targa specifico. Questo elenco visualizza automaticamente gli eventi LPR dell'ultima ora.
Si può definire ed esportare un report in formato PDF degli eventi di interesse.
Si possono aggiornare gli elenchi di concordanze esistenti utilizzando la funzione Elenco concordanze targhe.
XProtect Transact (spiegazione)
XProtect Transact è un componente aggiuntivo delle soluzioni di video sorveglianza IP di Milestone e consente di osservare le transazioni in corso e di investigare sulle transazioni passate. Le transazioni vengono collegate ai video di sorveglianza digitale che monitorano le transazioni per consentire, ad esempio, di comprovare azioni fraudolente o fornire prove giuridiche nei confronti degli autori. È prevista una relazione 1 a 1 fra righe delle transazioni e immagini video.
I dati delle transazioni possono provenire da diversi tipi di fonte di transazione (di solito, sistemi PoS o bancomat). Selezionando una riga delle transazioni, viene visualizzato un fermo immagine del video da ciascuna telecamera associata in un'anteprima video che consente l'esame delle registrazioni. Sotto l'anteprima video, la transazione associata alla riga selezionata viene visualizzata come una ricevuta.
