Vyšetřování incidentů
Incidenty můžete zkoumat především pomocí časové osy na kartě Přehrávání. Můžete však provést rozšířená vyhledávání na kartě Vyhledávání a použít výsledky vyhledávání jako počáteční bod k dalšímu vyšetřování.
Je-li incident spojený s alarmem, přejděte na kartu Správce alarmů nebo vyberte náhled, ke kterému byl přidán Seznam alarmů.
Časová osa (vysvětlení)
Časová osa zobrazuje přehled období se záznamy ze všech kamer zobrazených v aktuálním náhledu. Dvě časové osy jsou zobrazeny v oblasti časové osy:
- Horní časová osa zobrazuje období se záznamy vybrané kamery.
- Dolní časová osa je pro všechny kamery v náhledu včetně vybrané kamery. Pokud jste propojili plovoucí okna, budou také uvedena na dolní časové ose.
Na časové ose uvidíte tyto barvy:
- Světle červená barva označuje záznamy
- Červená barva označuje pohyb
- Světle zelená barva označuje příchozí zvuk
- Zelená barva označuje odchozí zvuk
Pokud jsou ve vašem systému XProtect VMS k dispozici dodatečné zdroje dat, zobrazí se incidenty z těchto zdrojů značkami s jinými barvami. Tyto incidenty se na časové ose zobrazují jako vyskakovací okna.
Chcete-li zobrazit značky a barvy z dalších zdrojů, musí být povoleny v nastaveních Časové osy nebo na straně serveru správcem systému buď Dodatečné údaje, nebo Dodatečné značky. Viz Nastavení Časová osa.
Úplně vpravo klikněte na malý otazník, kde se zobrazí legenda k použitým barvám.
- Přetáhněte časovou osu doprava nebo doleva pro posun v čase, nebo k tomu použijte kolečko myši.
- Chcete-li upravit rozsah časové osy, stiskněte klávesu CTRL a současně otáčejte kolečkem myši.
Ovládací prvky časové navigace (vysvětlení)
Číslo | Popis |
1 a 3 |
Datum a čas přehrávání představuje čas, kterým jsou všechny kamery vázány. Při přehrávání záznamů budou všechny kamery v náhledu ukazovat video ze stejné doby. Některé kamery však nahrávají pouze v případě zjištění pohybu. V náhledu se také může vyskytovat jedna či více kamer, pro které pro specifikovaný bod v čase neodpovídá žádné nahrané video. V tom případě poslední obraz v databázi se před specifikovaným bodem v čase zobrazí šedě. |
2 |
Čas časové osy je označen modrou svislou čárou. |
4 |
5 |
6 |
Posuvník rychlosti přehrávání umožňuje změnit aktuální rychlost přehrávání. Přetažením posuvníku doleva rychlost snížíte a přetažením posuvníku doprava rychlost naopak zvýšíte. Kliknutím na 1x nastavíte normální rychlost přehrávání. |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Záložky v časové ose (vysvětlení)
Záložky jsou v časové ose označeny modrou ikonou záložky: . Chcete-li zobrazit záložkou označené video, umístěte kurzor myši nad ikonu.
Prohlížení zaznamenaného videa (vysvětlení)
Videozáznamy lze zobrazovat různými způsoby:
Karta Přehrávání
Na kartě Přehrávání všechny kamery v náhledu zobrazují záznamy ze stejného časového bodu, hlavní čas. Záznamy z jednotlivých kamer však můžete procházet nezávisle na hlavním čase. Možnost Nezávislé přehrávání musí být aktivována v okně Nastavení Funkce.
Pokud otevíráte své kamery pomocí stromové struktury v podokně Kamery, můžete otevřít individuální kamery v novém okně na kartě Přehrávání.
Přístup na kartu Přehrávání může vyžadovat určitá uživatelská práva a v závislosti na vašich uživatelských právech může být omezeno procházení videa z některých kamer.
Karta Živý obraz
Přestože karta Živý obraz běžně zobrazuje živé video, můžete sledovat videozáznam jednotlivých kamer po kliknutí na tlačítko na nástrojové liště kamery. Tím se otevře nové okno, kde můžete procházet záznamy. Možnost Přehrávání kamery musí být aktivována v okně Nastavení Funkce.
Karta vyhledávání
Výsledky vyhledávání jsou v zásadě video sekvence, které můžete přehrávat:
- Zobrazit náhled výsledků vyhledávání. Viz také Náhled videa z výsledků vyhledávání
- Přehrávání výsledků vyhledávání v režimu celé obrazovky nebo v samostatném okně. Viz také Otevření výsledků vyhledávání v samostatném okně
Náhled zaznamenaného videa nezávisle na časové ose
Pokud video přehráváte na kartě Přehrávání, budou všechny záznamy v náhledu synchronizovány s časovou osou. U jednotlivých kamer můžete video přehrávat nezávisle na časové ose.
Tuto funkci můžete použít pouze pro standardní pozice jednotlivých kamer, ne pro aktivní kamery, karusely nebo pozice Matrix.
V okně Nastavení window > karta Funkce musí být možnost Nezávislé přehrávání nastavena jako Dostupné.
Kroky:
- Kurzor myši přesuňte do spodní části kamery, ze které chcete zobrazit zaznamenané video. V zobrazeném panelu nástrojů klikněte na tlačítko Nezávislé přehrávání.
Zobrazí se časová osa nezávislého přehrávání:
- Přetažením časové osy nastavte čas spuštění.
- Pokud chcete zobrazit zaznamenané video vybraného času na všech kamerách v náhledu současně, na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Zobrazit záznamy z vybraného času na kartě Přehrávání:
. Otevře se karta Přehrávání se všemi kamerami synchronizovanými s vybraným časem.
Začněte vyhledávání z kamer nebo náhledů
Pokud hledáte v jednom nebo více video streamu něco konkrétního, můžete začít vyhledávání z jedné kamery nebo z celého náhledu. Vyhledávání pracovní plochy se otevře v novém plovoucím okně.
Kroky:
- Přejděte na kartu Živý obraz nebo Přehrávání.
- Způsob vyhledávání jedné kamery:
- Myší najeďte na položku zobrazení. Objeví se panel nástrojů kamery.
- Klikněte na
. Otevře se nové okno Vyhledávání a na základě kamery v položce zobrazení se okamžitě spustí vyhledávání zaznamenaného videa.
- Způsob vyhledávání všech kamer v náhledu:
- Ujistěte se, že je otevřený správný náhled.
- V horní části náhledu klikněte na
. Otevře se nové okno Vyhledávání a na základě kamer v náhledu se okamžitě spustí vyhledávání zaznamenaného videa.
- Podle toho, jaký je váš cíl, změňte časové rozpětí, kategorie a filtry vyhledávání nebo podobné položky. Další informace viz Vyhledávání videa.
Vyšetřit výsledky vašeho vyhledávání
Existují různé způsoby vyšetřování incidentů, které jste našli na kartě Vyhledávání:
- Otevřít výsledek vyhledávání v samostatném okně, kde je předem vybraná karta Přehrávání. Viz také Otevření výsledků vyhledávání v samostatném okně
- Otevřít výsledek vyhledávání v podrobném náhledu. Proveďte jedno z následujícího:
- Pokud chcete získat náhled na výsledek vyhledávání v režimu celé obrazovky, klikněte dvakrát na výsledek vyhledávání. Dalším dvojitým kliknutím se vrátíte k výsledkům vyhledávání.
- Pokud si prohlížíte výsledek vašeho vyhledávání v oblasti náhledu, klikněte dvakrát na snímek videa. Výsledek vyhledávání se otevře v režimu celé obrazovky. Dalším dvojitým kliknutím se vrátíte do oblasti náhledu.
Časová osa a Milestone Interconnect (vysvětlení)
Pokud je vybraná kamera součástí nastavení Milestone Interconnect a jde o propojené zařízení, časová osa pro vybranou kameru zobrazí načtená data. Realizovaná načtení budou zobrazena jako záznamy. Na časové ose pomocí stínování snadno poznáte, které intervaly obsahují záznamy a pro které intervaly si musíte vyžádat zpřístupnění (viz Načtení dat ze systému Milestone Interconnect).
- Tmavě šedá barva označuje, že pro danou dobu není k dispozici žádný záznam
- Tmavý kostkovaný vzorek signalizuje, že nebyly požadovány žádné záznamy, a proto není známo, zda záznamy existují
- Červené stínování označuje intervaly bez záznamu
- Světle kostkovaný vzorek označuje data vyžádaná k načtení
Časová osa s tmavým kostkovaným vzorkem, kde nebyly požadovány žádné záznamy, a proto není známo, zda záznamy existují, a světlejší kostkovaný vzorek, kde bylo požadováno načtení videa
Milestone Interconnect™ vám umožňuje získávat data z jednoho nebo více zařízení, která patří k nezávislým VMS systémům integrovaným do vašeho aktuálního systému VMS. Příkladem jsou mobilní instalace na lodích nebo v autobusech, které jsou připojené pomocí centrálního stanoviště.
Váš produkt XProtect Smart Client je součástí nastavení Milestone Interconnect a alespoň jedna vaše kamera podporuje úložiště Edge a máte dostatečná uživatelská oprávnění.
Kroky:
- Na časové ose na kartě Přehrávání klikněte na tlačítko Režim výběru času
a vyberte počáteční a koncový čas sekvence, pro niž chcete zpřístupnit data.
- Vpravo od panelu nástrojů klikněte na možnost Zpřístupnit a otevřete okno Zpřístupnění.
- Vyberte příslušné kamery a klikněte na tlačítko Spustit zpřístupnění.
Průběh úloh zpřístupňování můžete sledovat v okně Stav (viz Okno Stav (vysvětlení)) po kliknutí na tlačítko Stav na panelu nástrojů aplikace.
- Chcete-li zastavit úlohu zpřístupňování, která právě probíhá, klikněte na možnost Stop v oblasti upozornění v horní části pracovní plochy nebo v okně Stav vedle úlohy, která právě probíhá.
