Záložky
Tato funkce je k dispozici pouze u určitých XProtectVMS systémů. Informace o funkcích vašeho systému viz Rozdíly mezi zabezpečovacími systémy.
Záložky umožňují rychle vyhledávat určité videosekvence nebo je sdílet s dalšími uživateli systému. Podrobné záložky lze po vytvoření snáze vyhledat. Chcete-li aktivovat podrobnosti, přečtěte si část Aktivace podrobných záložek.
Záložky (vysvětlení)
Pomocí záložek můžete označit incidenty v živém nebo zaznamenaném videu. Záložka je v podstatě malý videoklip. Jakmile záložkou označíte incident, program k ní ihned přiřadí ID a uživatele, který ji vytvořil. Záložky lze vyhledávat, díky čemuž je operátoři mohou později snadno najít.
Videoklip záložky zpravidla obsahuje video několik sekund před a několik sekund po záložkou označeném incidentu (nastavuje správce systému), aby byl incident řádně zaznamenán, bez ohledu na zpoždění.
Záložkou označené video můžete hledat a upravovat pomocí:
  • Funkce vyhledávání na kartě Vyhledávání.
  • Časová osa na kartě Přehrávání.
V závislosti na vašich uživatelských právech může být možnost přidávání záložek u některých kamer omezena. Může se také stát, že budete moci zobrazit záložky, i když je nebudete moci přidávat, nebo naopak.
Okno Záložky
Okno Záložka se objeví jen tehdy, pokud jste aktivovali podrobné záložky. Viz Aktivace podrobných záložek.
Rozvržení okna záložky se mění v závislosti na tm, kde v aplikaci XProtect Smart Client jste, a zda vytváříte jen jednu, nebo více záložek. Kliknutím níže zobrazíte snímky okna.
Pole v okně Záložka.
Název
Popis
ID záložky
Číslo, které je k záložce automaticky přiděleno.
Přidáno
Osoba, která vytvořila záložku.
Časová osa
Přestože čas záložky a čas začátku a ukončení klipu nastavuje správce systému, tato nastavení můžete změnit. Chcete-li změnit čas, posuňte indikátory na časové ose (viz Ovládací prvky časové navigace (vysvětlení)) na požadovaný čas.
Čas začátku: Navrhovaný čas začátku klipu záložky je určitý počet sekund před časem záložky, nastavený správcem zabezpečovacího systému.
Čas záložky: Čas ve videoklipu, který jste označili záložkou.
Čas konce: Navrhovaný čas konce klipu záložky je určitý počet sekund po času záložky nastavený správcem systému.
Titulek
Umožňuje zadat titulek obsahující maximálně 50 znaků.
Použít titulek na všechny v seznamu
Viditelné jen když vytváříte více záložek.
Klikněte na text, abyste použili stejný titulek pro všechny záložky.
Popis
Umožňuje zadat popis.
Použít popis na všechny v seznamu
Klikněte na text, abyste použili stejný popis pro všechny záložky.
Přidání a úprava záložek
K živému i zaznamenanému videu můžete přidávat záložky. Máte-li aktivovány podrobné záložky, můžete k jednotlivým záložkám přidávat názvy a popisy. Můžete dokonce upravit i časové rozpětí. Později můžete bližší informace v záložkách vyhledávat a upravovat.
Kroky:
  1. V náhledu vyberte požadovanou kameru.
  2. Klikněte na ikonu záložky . Pokud jsou aktivovány podrobnosti, zobrazí se okno Záložky, kam můžete přidat podrobný popis incidentu.
  3. Zadejte název záložky.
  4. Délku videoklipu záložky určuje server zabezpečovacího systému, avšak můžete ji změnit přetažením indikátorů na časové ose.
  5. (volitelné) Popište incident.
  6. Klikněte na tlačítko OK.
Chcete-li vyhledat nebo upravit záložku později, přejděte na kartu Vyhledávání a hledejte záložky. Viz Vyhledávání záložek.
Vymazání záložek
Záložky, které jste vytvořili vy nebo ostatní, můžete mazat. Pokud jste záložku vymazali, je odstraněna z databáze a proto ji už nemůžete najít.
Kroky:
  1. Na kartě Vyhledávání si najděte záložky, které chcete vymazat.
  2. Ve výsledcích vyhledávání přejeďte kurzorem nad každou z těchto záložek a vyberte modré zaškrtávací políčko .
  3. Na modrém akčním panelu klikněte na a zvolte možnost Smazat záložku. Otevře se okno.
  4. Kliknutím na Ano záložky vymažete.
    V systému můžete mít určitá omezení, která vám brání ve vymazání určitých záložek. V takovém případě dostanete oznámení.
