Doplňkové produkty
Milestone vyvinula doplňky, které plně spolupracují se systémem XProtect a poskytují vám tak funkce navíc. Přístup k doplňkovým produktům je řízen vaším licenčním kódem softwaru (SLC).
XProtect Smart Wall (vysvětlení)
Dostupná funkce závisé na vámi používaném systému. Viz https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/, kde najdete více informací.
XProtect Smart Wall je vyspělým doplňujícím nástrojem, který umožňuje organizacím vytvářet videostěny, které budou splňovat jejich konkrétní bezpečnostní požadavky. Smart Wall zajišťuje přehled všech video údajů v systému VMSZkratka pro "Video Management Software" (software pro správu videa). je je ji možné sdílet s více operátory.
Pomocí aplikace XProtect Smart Wall mohou operátoři sdílet téměř jakýkoli typ obsahu dostupného v aplikaci XProtect Smart Client, napříkad videa, snímky, text, alarmy nebo mapy Smart Maps.
Nejdříve je aplikace XProtect Smart Wall nakonfigurována správcem systému v aplikaci XProtect Management Client. Tato konfigurace zahnuje předvolby, které ovlivňují rozvržení aplikace Smart Wall a způsob, jakým jsou kamery rozmístěny na různých monitorech. V aplikaci XProtect Smart Client mohou operátoři pomocí různých předvoleb měnit obsah, který je zobrazován na aplikaci Smart Wall. Změny displeje lze dále ovládat pomocí pravidel, které předvolby mění automaticky.
Pomocí přehledu Smart Wall mohou operátoři přidávat konkrétní obsah nebo celé náhledy na monitory Smart Wall jednoduchým přetažením.
XProtect Access (vysvětlení)
XProtect Access můžete používat se systémy řízení přístupu od dodavatelů, kteří mají vlastní specifický zásuvný modul pro aplikaci XProtect Access.
Aplikací XProtect Access se integrují události z jednoho či více systémů řízení přístupu s funkcemi softwaru pro správu videa XProtect. Incidenty ze systému pro řízení přístupu generují události v systému XProtect.
- Na kartě Živý obraz můžete v reálném čase monitorovat události kontroly přístupu z kamer spojených s dveřmi. V režimu nastavení můžete pomocí překryvných tlačítek přizpůsobit položky zobrazení Monitoru přístupu. V položce náhledu mapy můžete přetáhnout jednotky řízení přístupu na mapu
- Na kartě Kontrola přístupu můžete zobrazit a zkoumat události, stavy dveří nebo držitele karty. Můžete vyhledávat nebo filtrovat události a kontrolovat veškeré související záběry. Z událostí k exportování můžete vytvořit zprávu.
- Jakmile někdo požaduje přístup a pokud je pro to váš systém nakonfigurován, vedle zdroje kamery se objeví samostatné oznámení se seznamem souvisejících informací. Lze provádět zadávání příkazů řízení přístupu, jako je například zamykání nebo odemykání dveří. Dostupný příkaz závisí na konfiguraci vašeho systému.
XProtect LPR (vysvětlení)
Na kartě LPR můžete zkoumat události LPR ze všech svých kamer LPR a prohlížet si související videozáznamy a data rozpoznávání SPZ. Můžete aktualizovat seznamy odpovídajících registračních značek a vytvářet zprávy.
Na této kartě je uveden seznam událostí LPR, náhled kamery LPR k zobrazení náhledů videa spojeného s jednotlivými událostmi LPR. Pod náhledem se zobrazují informace o registrační značce spolu s podrobnostmi o seznamu odpovídajících registračních značek, se kterými je spojena.
Seznam událostí můžete filtrovat podle data, modulu země, kamery LPR nebo odpovídajícího seznamu SPZ. Pomocí pole Hledat můžete hledat konkrétní registrační značku. Ve výchozím nastavení jsou v tomto seznamu uvedeny události LPR za poslední hodinu.
Můžete zadat příslušné události a exportovat zprávu o nich jako soubor PDF.
Stávající seznamy odpovídajících registračních značek můžete aktualizovat pomocí funkce Seznam odpovídajících registračních značek.
XProtect Transact (vysvětlení)
XProtect Transact je doplňkem pro řešení video zabezpečení IP Milestone, který vám umožní sledovat probíhající transakce a zkoumat transakce již provedené. Transakce jsou propojeny s videem digitálního zabezpečovacího systému, který je sleduje. To vám pomůže například prokázat podvod nebo poskytnout důkazy proti pachateli. Mezi řádky transakce a videoobrazy je vztah 1:1.
Data transakcí mohou pocházet z různých typů zdrojů transakcí, obvykle systémů na prodejních místech nebo bankomatů. Když vyberete řádek transakce, v náhledu videa se zobrazí statický snímek z každé ze souvisejících kamer. Můžete si tak prohlédnout záznamy. Pod náhledem videa se v náhledu účtenky zobrazuje transakce spojená s vybranou řadou.
