XProtect LPR
Rozpoznávání SPZ na kartě Živý obraz (vysvětlení)
Na kartě Živý obraz si můžete prohlížet živé video z kamer, které byly nakonfigurovány pro rozpoznávání SPZ (LPR). V jednom náhledu můžete zobrazit video z několika kamer LPR. Vpravo od položky náhledu se kdykoli, kdy dojde ke shodě, objevují události LPR. V režimu nastavování můžete změnit nastavení určující, jak se seznam registračních značek zobrazuje.
Když v seznamu událostí LPR kliknete na registrační značku, živé video se automaticky pozastaví a změní se na nezávislé přehrávání. Chcete-li se vrátit do zobrazení živého videa, klikněte buď znovu na registrační značku, nebo klikněte na ikonu Nezávislé přehrávání na panelu nástrojů kamery.
Rozpoznávání SPZ na kartě vyhledávání (vysvětlení)
Na kartě Hledat můžete vyhledávat videozáznamy spojené s vozidly.
Karta rozpoznávání SPZ (vysvětlení)
Na kartě Rozpoznávání SPZ můžete zkoumat události Rozpoznávání SPZZkratka pro „rozpoznávání SPZ“. ze všech svých kamer LPR a prohlížet si související videozáznamy a data rozpoznávání SPZ. Můžete aktualizovat seznamy odpovídajících registračních značek a vytvářet zprávy.
Na této kartě je uveden seznam událostí LPR, náhled kamery LPR k zobrazení náhledů videa spojeného s jednotlivými událostmi LPR. Pod náhledem se zobrazují informace o registrační značce spolu s podrobnostmi o seznamu odpovídajících registračních značek, se kterými je spojena.
Seznam událostí můžete filtrovat podle data, modulu země, kamery LPR nebo odpovídajícího seznamu SPZ. Pomocí pole Hledat můžete hledat konkrétní registrační značku. Ve výchozím nastavení jsou v tomto seznamu uvedeny události LPR za poslední hodinu.
Můžete zadat příslušné události a exportovat zprávu o nich jako soubor PDF.
Stávající seznamy odpovídajících registračních značek můžete aktualizovat pomocí funkce Seznam odpovídajících registračních značek.
Seznam událostí rozpoznávání SPZ (vysvětlení)
V seznamu událostí Rozpoznávání SPZZkratka pro „rozpoznávání SPZ“. jsou uvedeny všechny události rozpoznávání SPZ. Ve výchozím nastavení jsou v seznamu uvedeny události rozpoznávání SPZ za poslední hodinu a nejnovější na začátku seznamu, ale váš správce systému toto nastavení může změnit.
Když v seznamu vyberete událost rozpoznávání SPZ, vidíte vpravo náhled spolu se související sekvencí videa pro tuto událost. Na záhlaví náhledu se zobrazí název kamery LPR, z níž byla spuštěna událost rozpoznávání SPZ. Dále uvidíte číslo registrační značky, modul země, čas události a seznam odpovídajících registračních značek, které událost spustily.
Způsob, jakým seznam událostí LPR zobrazuje události, můžete změnit: můžete třídit sloupce a můžete je přetahovat na různé pozice. Můžete také využít filtry v horní části seznamu a filtrovat události rozpoznávání SPZ nebo vyhledávat pomocí pole Hledat.
V seznamu událostí LPR se zobrazují pouze události LPR od okamžiku vyhledávání nebo nastavení filtru. Pokud chcete zobrazit nejnovější události LPR, klikněte na tlačítko Obnovit.
Filtrování událostí rozpoznávání SPZ (vysvětlení)
Existuje několik způsobů, jak filtrovat seznam událostí LPR, aby se zobrazovala jen data, která vás zajímají. Po kliknutí na kterýkoliv z filtrů v horní části seznamu se zobrazí pouze události LPR spojené s tímto filtrem. Jakýkoliv z filtrů, který použijete, se okamžitě projeví v seznamu.
- Období: Po výběru jednoho z dostupných období se zobrazí události LPR za příslušné období
- Modul země: Můžete zrušit zaškrtnutí modulů země nebo je zaškrtnout a zobrazovat tak pouze události LPR spojené s SPZ konkrétní země, státu nebo oblasti.
- Kamera LPR: Pokud vyberete jednu nebo více dostupných kamer LPR, budou se zobrazovat pouze události LPR pro tyto kamery.
- Seznam odpovídajících registračních značek: Pokud vyberete jeden nebo více seznamů SPZ, budou se zobrazovat pouze události LPR generované těmito seznamy.
Filtry je možné kombinovat, například konkrétní modul země v určité datum.
Pomocí pole Hledat můžete také hledat konkrétní registrační značku. Zadáním kombinace znaků lze najít výsledky s kombinacemi příslušných znaků. Pokud například zadáte znaky XY 12, zobrazí se registrační značky obsahující jak XY, tak 12. Zadáte-li XY12 zobrazí se pouze registrační značky obsahující XY12.
Úprava seznamu odpovídajících registračních značek
Můžete přidávat registrační značky do seznamu odpovídajících registračních značek a nebo je odstraňovat.
- Na kartě LPR v pravém horním rohu okna klikněte na Seznamy odpovídajících registračních značek. Otevře se dialogové okno Seznamy odpovídajících registračních značek.
- V části Výběr seznamu odpovídajících registračních značek vyberte seznam, který chcete upravit.
- Pokud chcete přidat registrační značku, klikněte na Přidat. Zadejte příslušné informace a klikněte na tlačítko OK.
- Pokud chcete upravit existující registrační značku, můžete ji najít pomocí funkce vyhledávání.
- Můžete dvojitě kliknout na jeden řádek a upravit ho nebo vybrat více řádků a kliknout na možnost Upravit.
- V dialogovém okně zadejte požadované informace a klikněte na tlačítko OK. Pokud seznam odpovídajících registračních značek obsahuje více sloupců, můžete upravovat údaje ve všech polích.
- Pokud chcete odebrat registrační značku, můžete ji najít pomocí funkce vyhledávání.
- V případě potřeby vyberte více řádků a klikněte na Odstranit.
- Klikněte na Zavřít.
Registrační značku můžete na seznam odpovídajících registračních značek přidat také tak, že kliknete pravým tlačítkem na událost LPR, která není v seznamu, a vyberete Přidat na seznam. Registrační značku můžete také odebrat tak, že vyberete příslušnou událost LPR a vpravo, pod náhledem, kliknete na ikonu Odebrat ze seznamu.
Import nebo export seznamů odpovídajících registračních značek
Můžete importovat soubor se seznamem registračních značek, které chcete použít v seznamu odpovídajících registračních značek. Při importu máte tyto možnosti:
- Přidat SPZ na stávající seznam.
- Nahradit stávající seznam.
Tato možnost je užitečná, například když spravujete seznamy z centrálního umístění. Všechny místní instalace pak lze udržovat aktuální tím, že distribuujete soubor.
Podobně můžete exportovat úplný seznam registračních značek ze seznamu odpovídajících registračních značek do externího umístění.
- Import seznamu odpovídajících registračních značek:
- Vyberte příslušný seznam.
- Soubor importujete kliknutím na tlačítko Import.
- V dialogovém okně zadejte umístění souboru importu a typ importu. Klikněte na tlačítko Další.
- Počkejte na potvrzení a klikněte na tlačítko Zavřít.
- Export seznamu odpovídajících registračních značek:
- Klikněte na možnost Export.
- V dialogovém okně zadejte umístění souboru exportu a klikněte na tlačítko Další.
- Exportovaný soubor můžete otevřít a upravit například v aplikaci Microsoft Excel.
Podporované formáty jsou .txt nebo .csv.
Export událostí rozpoznávání SPZ jako zprávy
Zprávu o událostech Rozpoznávání SPZZkratka pro „rozpoznávání SPZ“. můžete exportovat do souboru PDF.
- Události, které chcete do zprávy zahrnout, můžete vyhledat nebo filtrovat na kartě Rozpoznávání SPZ.
Pokud je počet nalezených událostí velmi vysoký, uvidíte doporučení jak zpřesnit vyhledávání, čímž omezíte počet výsledků vyhledávání.
- Klikněte na tlačítko Zpráva LPR.
- Zadejte následující hodnoty a klikněte na tlačítko OK:
- Název zprávy
- Umístění zprávy
- Pole pro komentáře
- Možnost zahrnout snímky
V pravé horní části okna XProtect Smart Client se zobrazí indikátor průběhu.
- Zprávu zobrazíte kliknutím na možnost Podrobnosti.
Pokud chcete změnit formát papíru nebo písmo, klikněte na okno Nastavení, vyberte možnost Rozšířené a změňte nastavení v části Formát PDF zprávy nebo Písmo PDF zprávy.
Rozpoznávání SPZ na kartě Správce alarmů
Na kartě Správce alarmů můžete zobrazit a zkoumat alarmy související s LPR. Před zobrazením informací je potřeba si přizpůsobit nastavení:
- Povolení prvků specifických pro rozpoznávání SPZ
- Seznam alarmů se musí nacházet v režimu událostí (viz Zobrazení rozpoznaných SPZ)
Bližší informace o této funkci aplikace XProtect Smart Client naleznete v části o správě alarmů.
Rozpoznané SPZ můžete zobrazit v seznamu alarmů. Pokud jako zdroj dat vyberete události, zobrazí se všechny rozpoznané SPZ. Jestliže jako zdroj dat vyberete alarmy, zobrazí se pouze rozpoznané SPZ spojené s alarmem.
Jestliže chcete použít pole Typ uvedené v krocích dole, musí toto pole v aplikaci Management Client nebo Management Application povolit správce systému.
Kroky:
- Přejděte na kartu Správce alarmů.
- Chcete-li otevřít režim nastavení, klikněte na tlačítko Nastavení.
- Postup zobrazení rozpoznaných SPZ spojených s alarmem:
- Jak zobrazit všechny rozpoznané SPZ:
- V seznamu Zdroj dat vyberte Událost.
- Režim nastavení ukončíte opětovným kliknutím na tlačítko Nastavení. Rozpoznané SPZ se zobrazují v seznamu alarmů.
- Jestliže chcete zobrazit všechny příchozí události spojené s rozpoznáváním SPZ, do pole Typ zadejte LPR.
Seznam alarmů se bude zobrazovat ve filtrovaných výsledcích, pouze pokud opustíte pole, které jste upravili.
