附加产品
Milestone 已开发出与 XProtect 完全集成的附加产品,为您提供更多功能。附加产品的访问权限通过您的软件许可号 (SLC) 控制。
XProtect Smart Wall (说明)
可用的功能取决于正在使用的系统。有关详细信息,请参阅 https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/。
XProtect Smart Wall 是一种高级附加工具,使组织可以创建满足其特定安全需求的电视墙。 Smart Wall
XProtect Smart WallXProtect Smart Client使用 ,操作员可以共享 中提供的几乎任何类型的内容,例如视频、图像、文本、警报和智能地图。
XProtect Smart WallXProtect Management Client最初, 是由系统管理员在 中配置的。 Smart Wall这包括控制 的布局以及如何在不同监视器之间分配摄像机的预设。 XProtect Smart ClientSmart Wall在 中,操作员可以通过应用不同的预设来更改正在 上显示的内容。 显示更改也可以由自动更改预设的规则进行控制。
使用 Smart Wall 总览,操作员可以通过简单的拖放操作将特定的内容或整个视图添加到 Smart Wall 监视器。
XProtect Access (说明)
您可以将 XProtect Access 与具有 XProtect Access 供应商特定插件的供应商的访问控制系统配合使用。
XProtect Access 通过 XProtect 视频管理软件的功能集成来自一个或多个访问控制系统的事件。来自访问控制系统的事件生成 XProtect 系统中的事件。
- 在实时选项卡上,您可以监视来自与门关联的摄像机的实时访问控制事件。 在设置模式中,您可以使用覆盖按钮来自定义访问监视器视图项目。 在地图视图项目中,您可以将访问控制单元拖动到地图上
- 在访问控制选项卡上,您可以查看并调查事件、门状态或持卡人。 您可以搜索或筛选事件,以及检查任何相关片段镜头。可创建事件的报告用于导出
- 当有人请求访问且系统已针对其进行配置时,会弹出一条单独的通知,在摄像机数据源旁边显示相关信息的列表。 您可以触发访问控制命令,如锁定门和解锁门。可用的命令取决于您的系统配置
XProtect LPR (说明)
在 LPR 选项卡上,您可以从所有 LPR 摄像机着手调查 LPR 事件,并查看相关视频录像和牌照识别数据。使匹配列表保持更新,并创建报告。
该选项卡包括 LPR 事件列表以及用于预览与单个 LPR 事件关联的视频的 LPR 摄像机预览。在预览下方,会显示牌照以及与该牌照相关联的牌照匹配列表中的详细信息。
可以根据时期、国家/地区模块、LPR 摄像机或牌照匹配列表来筛选事件列表。使用搜索字段搜索特定的牌照编号。在默认情况下,该列表会显示最近一小时的 LPR 事件。
可以指定相关事件并将其导出为 PDF。
可使用牌照匹配列表功能对现有匹配列表进行更新。
XProtect Transact (说明)
XProtect Transact 是 Milestone IP 视频监控解决方案的附加产品,让您可以观察正在进行的交易并调查已发生的交易。 交易连接到用于监控交易的数字监控视频,以(例如)帮助您证明欺诈或提供针对罪犯的证据。交易行和视频图像之间存在 1 对 1 关系。
交易数据可源自不同类型的交易来源,通常为销售点 (PoS) 系统或自动取款机 (ATM)。当选中交易行时,将在视频预览器上显示来自每一个关联摄像机(用于查看记录)的视频静态帧。在视频预览器下方,与所选行相关的交易将显示为收据。
