XProtect LPR
实时选项卡上的牌照识别(已解释)
在实时选项卡上,您可以查看已配置了牌照识别 (LPR) 的摄像机的实时视频。可同时在视图中查看来自多台 LPR 摄像机的视频。在视图项目的右侧,一旦出现匹配,便会显示 LPR 事件。在设置模式下,可以更改限定牌照号码列表显示方式的设置。
单击 LPR 事件列表中的牌照时,实时视频会自动暂停并变为独立播放。要返回查看实时视频,可以再次单击牌照,或单击摄像机工具栏上的独立播放图标。
LPR 选项卡(已解释)
在 LPR 选项卡上,您可以从所有 LPR 摄像机着手调查 LPR“牌照识别”的简称。 事件,并查看相关视频录像和牌照识别数据。使匹配列表保持更新,并创建报告。
该选项卡包括 LPR 事件列表以及用于预览与单个 LPR 事件关联的视频的 LPR 摄像机预览。在预览下方,会显示牌照以及与该牌照相关联的牌照匹配列表中的详细信息。
可以根据时期、国家/地区模块、LPR 摄像机或牌照匹配列表来筛选事件列表。使用搜索字段搜索特定的牌照编号。在默认情况下,该列表会显示最近一小时的 LPR 事件。
可以指定相关事件并将其导出为 PDF。
可使用牌照匹配列表功能对现有匹配列表进行更新。
LPR 事件列表(已解释)
牌照识别“牌照识别”的简称。事件列表会显示所有牌照识别事件。默认情况下,该列表会显示最后一小时的 LPR 事件,且最新的事件位于列表顶部,但系统管理员可以对此进行更改。
从该列表中选择 LPR 事件时,可以在右侧查看预览以及该事件的相关视频顺序。预览的标题栏显示触发牌照识别事件的牌照识别摄像机的名称。还可查看牌照编号、国家/地区模块、事件时间以及触发事件的匹配列表。
可以更改 LPR 事件列表显示事件的方式、为列排序,并将列拖到不同位置。您可以使用列表顶部的筛选器来筛选 LPR 事件或使用搜索字段进行搜索。
LPR 事件列表只会显示从搜索或筛选时开始的 LPR 事件。如果要查看最新的 LPR 事件,请单击刷新按钮。
筛选 LPR 事件(已解释)
可以通过几种方式筛选 LPR 事件列表,使其仅显示您感兴趣的 LPR 事件;单击列表顶部的任何筛选器即可只查看与该筛选器相关的 LPR 事件。您应用的任何筛选器会立即反映在列表中。
- 时期:选择一个可用的时间段以查看该特定时间内的牌照识别事件
- 国家/地区模块:清除或选择国家/地区模块以仅查看与具体国家、州/省或地区的牌照关联的 LPR 事件
- LPR 摄像机:选择一台或多台可用 LPR 摄像机以仅查看这些摄像机的 LPR 事件
- 牌照匹配列表:选择一个或多个牌照列表以仅查看由这些列表生成的 LPR 事件
可以组合筛选器,例如,针对特定日期的具体国家/地区模块。
还可以使用搜索字段搜索特定的牌照。输入字符组合可以查找这些字符组合的结果。例如,如果输入字符 XY 12,将得到编号中同时包含 XY 和 12 的车牌。如果输入 XY12,则只能得到编号中包含 XY12 的车牌。
编辑牌照匹配列表
您可以在车牌比对列表中添加和删除车牌。
- 在窗口顶部的 LPR 选项卡上,单击牌照匹配列表以打开牌照匹配列表对话框。
- 在选择牌照匹配列表中,选择要编辑的列表。
- 要添加牌照,单击添加。输入相关信息并单击确定。
- 要编辑现有牌照,可以使用搜索功能查找相关牌照。
- 双击一行进行编辑,或选择多行并单击编辑。
- 在对话框中,输入信息并单击确定。如果匹配列表包含多列,可以编辑所有字段中的信息。
- 要删除牌照,可以使用搜索功能查找相关牌照。
- 如果需要,可选择多行并单击删除。
- 单击关闭。
或者,可以通过右键单击未列出的 LPR 事件并选择添加至列表,向牌照匹配列表添加牌照。还可以选择相关 LPR 事件,然后在右侧的预览下方单击从列表中删除图标,以此删除牌照。
导入或导出车牌比对列表
可导入带有您希望在牌照匹配列表中使用的牌照列表的文件。可使用以下导入选项:
- 向现有列表添加牌照
- 替换现有列表
这在某些时候非常有用,例如从中心位置管理列表时。随后,通过分发文件即可更新所有本地安装。
类似地,可将完整的牌照列表从匹配列表导出至外部位置。
- 要导入车牌比对列表:
- 选择相关列表。
- 单击导入即可导入文件。
- 在对话框中,指定导入文件的位置和导入类型。单击下一步。
- 等待确认并单击关闭。
- 要导出车牌比对列表:
- 单击导出。
- 在对话框中,指定导出文件的位置并单击下一步。
- 单击关闭。
- 可在多种软件中打开并编辑导出的文件,例如,Microsoft Excel。
支持的格式为 .txt 或 .csv。
将 LPR 事件导出为报告
可以将牌照识别“牌照识别”的简称。事件的报告导出为 PDF 文件。
- 在 LPR 选项卡上,筛选或搜索想要包含在报告中的事件。
如果事件数很大,则会建议您细化搜索从而减少搜索结果的数量。
- 单击 LPR 报告按钮。
- 指定以下值并单击确定:
- 报告名称
- 报告目标位置
- 评论字段
- 包括快照的选项
XProtect Smart Client 窗口的右上角将出现进度条。
- 单击详细信息以查看报告。
如果您想更改纸质格式或字体,请打开设置窗口,选择高级,并更改 PDF 报告格式或 PDF 报告字体设置。
“警报管理器”选项卡上的 LPR
在警报管理器选项卡上,可以查看并调查与 LPR 相关的警报。需要一些定制才能查看信息:
- 启用 LPR 特定元素
- 警报列表必须处于事件模式(参阅查看 LPR 识别)
通常情况下,您可阅读警报管理部分,了解有关 XProtect Smart Client 功能的详细信息。
查看 LPR 识别
您可以在警报列表中查看 LPR 识别。如果您选择事件作为数据源,将显示所有识别。如果您选择警报作为数据源,将只显示与警报相关的识别。
要在以下步骤中使用引用的类型字段,您的系统管理员必须在 Management Client 或 Management Application 中启用该字段。
步骤:
- 转到警报管理器选项卡。
- 单击设置按钮进入设置模式。
- 要查看与某个警报相关的识别:
- 要查看所有识别:
- 在数据源列表,选择事件。
- 再次单击设置以退出设置模式。 识别将显示在警报列表中。
- 要查看所有输入的 LPR 事件,请在类型字段输入 LPR。
仅当您离开修改的字段时,警报列表才会显示筛选结果。
