XProtect Access(配置)
将访问监视器添加到视图
首先,定义用于访问控制的视图项目:
  1. 实时选项卡上(请参阅实时选项卡(已解释)),在设置模式下选择要用于访问控制监测的视图。
  2. 系统概述窗格中,单击访问监视器并将其拖到视图项目。
  3. 在出现的访问监控器设置(参阅访问监控器设置)对话框中,指定设置。在选择门后,您可以保留默认设置,或根据需要更改这些设置。
  4. 单击确定,监视器即会被添加到视图。
    当发生了触发事件Closed在监控系统上发生的预定义事件;监控系统将其用于触发动作。根据监控系统的配置,外置传感器的输入信号、侦测到移动、收到其他应用程序的数据或用户的手动输入都可能会触发事件。事件的发生可能触发各种动作,例如让摄像机按特定的帧速率进行记录、触发输出、发送电子邮件或这些动作的组合。的访问控制事件时,它将出现在视图项目的右侧。
访问监控器设置
为访问监视器指定以下设置:
名称
说明
选择要查看其访问控制事件的门。当选择门时,会在对话框中显示其余设置及其当前值。
来源
选择要从中接收事件的访问控制源的类型。例如,列表可以包含门或门的特定访问点。访问点是入口点,包括其相关物理设备,例如读卡器、键盘、传感器或按钮。门通常具有两个访问点,分别控制门的入口和出口。
来源列表由系统管理员配置。
摄像机
选择要显示的与该门相关的视频的来源摄像机。默认情况下,系统会列出已由系统管理员关联到选定门的摄像机,但您也可以选择系统中的其他摄像机。
事件
选择要接收的事件Closed在监控系统上发生的预定义事件;监控系统将其用于触发动作。根据监控系统的配置,外置传感器的输入信号、侦测到移动、收到其他应用程序的数据或用户的手动输入都可能会触发事件。事件的发生可能触发各种动作,例如让摄像机按特定的帧速率进行记录、触发输出、发送电子邮件或这些动作的组合。的类型。您可以从 XProtect 系统管理员所定义的事件类别中选择事件,或从您的访问控制系统中定义的事件列表中选择事件。
命令
选择希望在访问监视器中提供的命令按钮,例如锁门和解锁门。命令列表取决于您的系统配置。
顺序
选择是要使新事件出现在事件列表的顶部还是底部。
修改访问监视器设置
实时选项​​卡上,可以更改访问监视器的设置:
  1. 单击设置,并选择要修改的视图项目。
  2. 属性窗格中,单击访问监视器设置按钮。
  4. 单击确定以关闭对话框,然后单击设置返回实时视图。
自定义视图
通过覆盖按钮Closed在将鼠标光标移至实时选项卡上的视图中单独摄像机位置上方时,以图层形式显示在视频上的按钮。使用覆盖按钮时,可以触发扬声器、事件、输出,移动 PTZ 摄像机,开始记录,清除摄像机的信号等。,您可以自定义界面。可以从为门或访问点配置的命令列表,向视图项目添加访问控制的覆盖命令按钮。
步骤:
  1. 实时选项卡上,单击设置,然后选择要修改的视图项目。
  2. 覆盖按钮窗格中,单击访问控制
  3. 找到要添加的命令,并将其拖动至您的视图项目。
  4. 单击设置返回到实时视图。
    将鼠标拖动至视图项目上时,将出现覆盖按钮。
管理持卡人信息
如果已为访问控制系统设置持卡人记录网页表示,您可以直接转到持卡人记录网页表示,并(例如)管理用户或获取持卡人详细信息。
如果插件支持深层链接,则存在针对访问控制系统的下列先决条件:
  • 必须包含 Web 客户端
  • 必须支持深层链接
要管理持卡人信息:
  1. 访问控制选项卡上,选择持卡人列表。
  2. 搜索持卡人,并从列表中选择人员。
  3. 在右侧的持卡人信息下面,可以单击链接(例如,指向网页的链接)。根据插件,可能会支持更多链接,并且可能会要求您提供额外的登录凭据。
  4. 您可以编辑多个功能,包括持卡人信息和访问权限。
  5. 在此示例中,关闭网页并返回到 XProtect Smart Client
打开或关闭访问请求通知
您可以关闭访问请求处理,例如在只有一个人能够处理访问请求的情况下。
  1. 单击,然后单击设置,打开设置窗口。
  2. 选择访问控制,并关闭访问请求通知。
如果您以后需要再次处理访问请求,可以再打开访问请求通知。也可以更改访问控制的选项,方法是从访问请求通知中单击设置图标。
如果选中跟随服务器字段,系统管理员将控制显示访问控制通知的设置。
