Add-onproducten
Milestone heeft aanvullende producten ontwikkeld die volledig zijn geïntegreerd met XProtect, om u extra functionaliteit te bieden. Toegang tot aanvullende producten wordt bepaald door uw softwarelicentiecode (SLC).
XProtect Smart Wall (uitleg)
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Zie https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/ voor meer informatie.
XProtect Smart Wall is een geavanceerd add-onprogramma waarmee organisaties videowalls kunnen maken die voldoen aan hun specifieke beveiligingseisen. Smart Wall geeft een overzicht van alle videogegevens in het VMS
Afkorting voor videomanagementsoftware.-systeem en kan met meerdere gebruikers worden gedeeld.
Met XProtect Smart Wall kunnen gebruikers vrijwel elk type inhoud delen dat beschikbaar is in XProtect Smart Client, bijvoorbeeld videobeelden, afbeeldingen, tekst, alarmen en Smart Maps.
In eerste instantie wordt de XProtect Smart Wall geconfigureerd door een systeembeheerder in XProtect Management Client. Dit omvat voorkeurinstellingen die de indeling van de Smart Wall bepalen en hoe camera’s zijn verdeeld over de verschillende schermen. In XProtect Smart Client kunnen gebruikers aanpassen wat er op de Smart Wall wordt weergegeven door het toepassen van verschillende voorkeurinstellingen. Wijzigingen van weergaven kunnen ook worden bepaald door regels die de voorkeurinstellingen automatisch aanpassen.
Met het Smart Wall-overzicht kunnen gebruikers eenvoudig specifieke inhoud of volledige weergaven toevoegen aan Smart Wall-schermen door middel van slepen en neerzetten.
XProtect Access (uitleg)
U kunt XProtect Access gebruiken met toegangscontrolesystemen van leveranciers waarvoor een leverancierspecifieke plug-in voor XProtect Access bestaat.
In XProtect Access worden gebeurtenissen uit een of meer toegangscontrolesystemen geïntegreerd met de functies van de XProtect videomanagementsoftware. Op basis van de incidenten uit een toegangscontrolesysteem worden gebeurtenissen gegenereerd in het XProtect-systeem.
- In het tabblad Live kunt u realtime toegangscontrolegebeurtenissen volgen van de camera’s die aan een deur zijn gekoppeld. In de instelmodus kunt u de weergave-items van Toegangsmonitor aanpassen met overlayknoppen. In een weergave-item van een kaart kunt u toegangscontrole-eenheden slepen naar de kaart
- In het tabblad Toegangscontrole kunt u gebeurtenissen, deurstatussen of kaarthouders weergeven en onderzoeken. U kunt zoeken of filteren op gebeurtenissen en gerelateerde beelden bekijken. U kunt een rapport van de gebeurtenissen maken om te exporteren.
- Wanneer iemand toegang vraagt en het systeem hiervoor is geconfigureerd, wordt een afzonderlijke pop-upmelding weergegeven met een lijst van gerelateerde informatie naast de camerafeed. U kunt toegangscontroleopdrachten activeren, zoals het vergrendelen en ontgrendelen van deuren. Beschikbare opdrachten zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie
XProtect LPR (uitleg)
In het tabblad LPR kunt u LPR-gebeurtenissen van al uw LPR-camera’s onderzoeken en de gekoppelde videobeelden en kentekenherkenningsgegevens bekijken. Houd de vergelijkingslijsten bijgewerkt en maak rapporten.
Het tabblad bevat een LPR-gebeurtenislijst, en een LPR-cameravoorbeeld waarin u beelden kunt bekijken die aan specifieke LPR-gebeurtenissen zijn gekoppeld. Onder de voorbeeldweergave wordt informatie over het kenteken weergegeven, evenals details uit de gekoppelde kentekenvergelijkingslijst.
U kunt de gebeurtenislijst filteren op de periode, landmodule, LPR-camera of kentekenvergelijkingslijst. Gebruik het veld Zoeken om een bepaald kenteken te zoeken. Standaard worden in deze lijst LPR-gebeurtenissen van het afgelopen uur weergegeven.
U kunt een rapport van relevante gebeurtenissen opgeven en exporteren als PDF.
U kunt de bestaande vergelijkingslijsten bijwerken met behulp van de functie Kentekenvergelijkingslijst.
XProtect Transact (uitleg)
XProtect Transact is een add-on voor de IP-videobewakingsoplossingen van Milestone waarmee u lopende transacties kunt observeren en transacties in het verleden kunt onderzoeken. De transacties worden gekoppeld aan de digitale bewakingsbeelden om de transacties te controleren, bijvoorbeeld om te helpen bij het aantonen van fraude of om bewijsmateriaal te leveren tegen een dader. Er is een 1-op-1-relatie tussen de transactieregels en videobeelden.
De transactiegegevens kunnen komen van verschillende soorten transactiebronnen, doorgaans systemen van verkooppunten of geldautomaten. Wanneer u een transactieregel selecteert, wordt een stilstaand videobeeld van elk van de gekoppelde camera’s getoond in een voorbeeldweergave waarin u de opnamen kunt controleren. Onder de voorbeeldweergave van de beelden wordt de transactie die aan de geselecteerde regel is gekoppeld getoond als betalingsbewijs.
