此页面尚无法以您的语言显示。
许可证(已解释)
如果已安装 XProtect Essential+ 系统,您可以运行系统并免费获得八个硬件设备许可证。 已启用自动许可证激活,硬件将在添加至系统后激活。
仅当您升级(参阅更改软件许可证号)到更高级的 XProtect 产品时,该主题的其余部分及本文档中与许可相关的其他主题才适用。
在购买软件和许可证时,您将收到:
  • 订单确认
  • 软件许可证文件,以您的 SLC(软件许可证号)命名,并带有 .lic 扩展名
您的 SLC 也印刷在订单确认书上,由多个数字和字母组成(用连字符分组),类似于:
  • 产品版本 2014 或更低: xxx-xxxx-xxxx
  • 产品版本 2016 或更高: xxx-xxx-xxx-xx-xxxxxx
软件许可证文件包含关于您购买的 VMS 产品和许可证的所有信息。Milestone 建议您将 SLC 信息和软件许可证文件副本存储在安全的位置,并且可从该位置再次找到它们。 如果选择基本 > 许可证信息,则您还可以在导航树中查看 SLC。例如,在创建 My Milestone 用户帐户、联系经销商以获取支持以及需要更改系统时,您可能需要软件许可证文件或 SLC。
要开始操作,可从我们的网站 (https://www.milestonesys.com/downloads/) 下载软件。在安装(参阅安装新的 XProtect 系统)软件时,系统会要求您提供软件许可证文件。
一旦安装完成并且您已激活许可证,您就可以在基本 > 许可证信息页面中查看同一 SLC 上所有安装所对应的许可证总览(参阅许可证(已解释))。
您已至少购买两种类型的许可证:
基本许可证:至少需为其中一个 XProtect VMS 产品购买基本许可证。 您也可以具有用于 XProtect 附加产品的一个或多个基本许可证。
硬件设备许可证:您添加到 XProtect 系统的每个硬件设备都需要硬件设备许可证。 无需具备用于连接到摄像机的扬声器、麦克风或输入和输出设备的额外硬件设备许可证。对于每个视频编码器 IP 地址,您只需要一个硬件设备许可证即可,即使您将多个摄像机连接到该视频编码器也是如此。 一个视频编码器可具有一个或多个 IP 地址。
有关详细信息,请参阅 Milestone 网站 (https://www.milestonesys.com/supported-devices/) 上的受支持硬件的列表。 如果要在 XProtect Mobile 中使用视频推送功能,则对于应能够向系统推送视频的每个移动设备或平板电脑,您还分别需具一个硬件设备许可证。 如果硬件设备许可证不足,您可以禁用(参阅禁用/启用硬件不太重要的硬件设备以允许运行新硬件设备。
如果您的监控系统是正在使用 Milestone Interconnect 的更大系统层次结构的中央站点,则需具备 Milestone Interconnect 摄像机许可证才能查看来自远程站点上的硬件设备的视频。 只有 XProtect Corporate 可作为中央站点。
大多数 XProtect 附加产品都需要额外许可证类型。 软件许可证文件还包含关于附加产品许可证的信息。某些附加产品具有自己的单独软件许可证文件。 可以在以下位置找到关于附加产品许可证的详细信息:
