站点导航: 客户端: 正在配置 Smart Wall
本文将介绍如何配置 XProtect Smart Wall。
XProtect Smart Wall 授予许可
XProtect Smart Wall 需要与电视墙相关的以下许可证:
- 用于 XProtect Smart Wall 的基本许可证,涵盖不限数量的、用于在电视墙上显示视频的监视器
XProtect Smart Wall 的基本许可证中包含在用于 XProtect Corporate 的基本许可证中。如果您有 XProtect Expert,可单独购买 XProtect Smart Wall 的基本许可证。
配置 Smart Wall
Smart Wall Smart Wall 配置包括 Smart Wall:定义 ,添加监视器和定义监视器布局,并且可选择指定预设以及不同监视器的布局和内容。
如果只需要显示 XProtect Smart Client 用户可以手动推送到电视墙的摄像机和 XProtect Smart Client 视图,则无需定义 Smart Wall 预设。
如果您要使用规则来自动更改电视墙上显示的内容,或者如果在您的典型监控情景中需要在每次发生情景时都在电视墙上显示相同内容,则应定义 Smart Wall 预设。
Smart Wall 的配置非常灵活。您可以将电视墙上所有监视器都包括在一个 Smart Wall 中,也可以将监视器分组并为每个小组配置 Smart Wall。Smart Wall 预设可以更改 Smart Wall 中所有监视器或仅部分监视器的布局和内容。Smart Wall监视器可以为多个 Smart Wall 和预设的组成部分。Smart Wall 创建所需数量的 Smart Wall 和预设,以优化典型监控情景的覆盖范围。
a. 定义 Smart Wall:
- 展开客户端,然后选择 Smart Wall。
- 在总览窗格中,右键单击 Smart Wall,然后选择添加 Smart Wall。
- Smart Wall 指定的设置。
- 在常规视图项目属性设置中,定义是否需要使系统状态信息和标题栏显示在摄像机的布局项目上方。
- 单击确定。
b. 添加监视器并定义监视器布局:
- Smart Wall 右键单击 ,然后选择添加监视器。
- 配置监视器的尺寸,使其与电视墙上的其中一个物理监视器相似。
- 使用预设行为设置空预设和空预设项目来定义包含空预设布局的监视器上显示的内容,或定义在预设的空预设项目中何时自动触发或在 XProtect Smart Client 中手动选择新 Smart Wall 预设。Smart Wall 可以为不受预设控制的内容使用空预设和空预设项目。
- 使用预设行为设置元素插入来定义在 XProtect Smart Client 用户将摄像机拖动到 Smart Wall 预设中的布局项目上时应发生的动作。选择独立以使用新摄像机替换预设项目中已存在的摄像机,或选择已链接以在插入新摄像机的位置将布局项目的内容从左侧推动到右侧。
- 添加与物理电视墙上监视器数量相同的监视器。
- 选择 Smart Wall,然后在布局选项卡上单击编辑以定位不同监视器,使其位置与电视墙上物理监视器的安装相似。
- 单击确定。XProtect Smart Client 中会使用相同布局。
c. 添加 Smart Wall 预设(可选):
- 选择 Smart Wall,然后从预设选项卡单击新增。
- 输入名称和说明,然后单击确定。
- 单击触发以在电视墙上显示预设的 Smart Wall。
- Smart Wall 创建所需数量的预设。
d. 将布局和摄像机添加至监视器(需要 Smart Wall 预设):
- 选择创建的其中一个监视器,然后从预设选项卡的列表中选择要配置的该预设:在所选监视器用于所选 Smart Wall 预设时,需要使所选监视器显示该预设。
- 单击编辑。
- 单击布局按钮来选择监视器所用布局,然后单击确定。
- 将摄像机从设备组、记录服务器或联合站点层级选项卡拖动到不同布局项目上。可以在 Milestone Federated Architecture 设置中访问联合站点分层选项卡上的摄像机。可以将布局项目留空,使其可用于不受 Smart Wall 预设控制的其他内容。
- 如果监视器已有所选预设的布局,则可以单击清除以定义新布局或将监视器排除在 Smart Wall 预设之外,从而使监视器可用于不受 Smart Wall 预设控制的其他内容。
- 单击确定。
- Smart Wall 重复这些步骤,直到已在要包括在预设中的监视器上添加了布局和摄像机。
为 设置用户权限 XProtect Smart Wall
您可以通过为角色指定用户权限来控制 XProtect Smart Client 用户可在 XProtect Smart Wall 中执行的任务。 用户权限将应用于已分配到角色的所有用户。有关详细信息,请参阅角色与 Smart Wall 权限属性(参阅角色设置)。
将始终应用针对读取、编辑和删除用户权限的选择。对于操作和播放用户权限,您还可以通过选择时间配置文件来授予特定时间段的用户权限。例如,如果您需要允许用户更改在 Smart Wall 上显示的内容,但只能在正常工作时间执行此更改,则这很有用。
要为角色指定用户权限,请按照下列步骤操作:
- 在站点导航窗格中,展开安全,然后选择角色。
- 在角色窗格中,选择角色,或通过在窗格中右键单击并选择添加角色来创建新角色。
- 在角色设置窗格的上部,选择 Smart Wall。
- 在“角色设置”窗格的下部,单击 Smart Wall 选项卡,然后选择要分配的用户权限。
- 读取 - 查看客户端应用程序中的 Smart Wall
- 编辑 - 修改客户端应用程序中的 Smart Wall
- 删除 - 删除客户端应用程序中的 Smart Wall
- 操作 - 在客户端应用程序中的选定监视器上应用布局,并激活预设
- 播放 - 检查和管理实时视频和记录视频
如果不选择播放权限,则用户可以查看但无法更改在电视墙上显示的内容。如果用户执行更改,系统将自动从共享状态断开,并且视频墙上的内容不会受影响。要返回到共享视图,请单击重新连接 Smart Wall 监视器。
- 可选:要授予特定时间段的操作或播放用户权限,请选中该复选框,然后选择时间配置文件。
结合 Smart Wall 预设使用规则(已解释)
Smart Wall 通过将规则与预设相组合,可以采用与系统使用规则来控制摄像机等的行为相似的方式,来控制电视墙上显示的内容。 Smart Wall 例如,规则可以触发电视墙以在特定的某天显示特定的预设。 甚至可以使用规则控制显示电视墙中的哪些单独监视器。规则,请参阅添加规则。
触发 Smart Wall 预设的规则示例:
Smart Wall 属性
“信息”选项卡(Smart Wall 属性)
在 Smart Wall 的信息选项卡上,可添加和编辑 Smart Wall。
名称 |
说明 |
名称 |
Smart Wall 的名称。在 XProtect Smart Client 中显示为 Smart Wall 视图组名称。 |
说明 |
Smart Wall 的说明。Management Client 说明仅在内部使用。 |
状态文本 |
如果选择此项,则摄像机和系统状态信息会在电视墙上的摄像机布局项目中显示。 |
无标题栏 |
Smart Wall 如果选择此项,所有布局项目在电视墙上均没有标题栏。 |
标题栏 |
Smart Wall 如果选择此项,所有布局项目在电视墙上均有标题栏。 |
带实时指示器的标题栏 |
Smart Wall如果选择此项,所有布局项目的标题栏均在电视墙上显示实时和移动指示器。 |
“预设”选项卡(Smart Wall 属性)
在 Smart Wall 的预设选项卡上,可添加和编辑预设 Smart Wall。
名称 |
说明 |
新增 |
单击以将预设添加至 XProtect Smart Wall 安装。 Smart Wall 定义新预设的名称和说明。 |
编辑 |
Smart Wall 编辑预设的名称和/或说明。 |
删除 |
Smart Wall 删除预设。 |
激活 |
Smart Wall 单击以在电视墙上显示预设。 Smart Wall 必须结合 Smart Wall 预设创建规则,然后系统才能自动触发预设的显示。 另请参阅结合 Smart Wall 预设使用规则(已解释)。 |
“布局”选项卡(Smart Wall 属性)
在 Smart Wall 的布局选项卡上,在 Smart Wall 定位监视器,使其位置与电视墙上物理监视器的安装相似。XProtect Smart Client 中也会使用该布局。
名称 |
说明 |
编辑 |
单击以调整监视器的位置。 |
移动 |
要将监视器移动至新位置,请选择相关监视器然后将其拖动至所需位置,或者单击其中一个箭头按钮沿所选方向移动监视器。 |
变焦按钮 |
Smart Wall 单击按钮以放大/缩小布局预览,确保正确放置监视器。 |
名称 |
监视器的名称。名称显示在 XProtect Smart Client 中。 |
大小 |
电视墙上物理监视器的尺寸。 |
纵横比 |
电视墙上物理监视器的高/宽关系。 |
监视器属性
“信息”选项卡(监视器属性)
在 Smart Wall 预设中监视器的信息选项卡上,可以添加监视器并编辑监视器的设置。
名称 |
说明 |
名称 |
说明 |
监视器的说明。Management Client 说明仅在内部使用。 |
大小 |
电视墙上物理监视器的尺寸。 |
纵横比 |
电视墙上物理监视器的高/宽关系。 |
空预设 |
定义在 XProtect Smart Client 中触发或选择了新 Smart Wall 预设时,对于空预设布局,应在监视器上显示的内容。 选择保留会保持监视器上的当前内容。 选择清除会清除所有内容,从而使监视器上不显示任何内容。 |
空预设项目 |
定义在 XProtect Smart Client 中触发或选择了新 Smart Wall 预设时,应在空预设布局项目中显示的内容。 选择保留会保持布局项目中的当前内容。 选择清除会清除内容,从而使布局项目中不显示任何内容。 |
元素插入 |
定义在 XProtect Smart Client 中查看时,应如何将摄像机插入监视器的布局。在选择独立时,只有受影响的布局项目的内容会变化,布局中的其余内容保持不变。选择已链接后,会将布局项目的内容从左侧推动到右侧。例如,如果摄像机插入位置 1,则会将位置 1 的原有摄像机推动到位置 2,将位置 2 的原有摄像机推动到位置 3,以此类推,如该示例中所示。
“预设”选项卡(监视器属性)
在 Smart Wall 预设中监视器的预设选项卡上,可以编辑所选 Smart Wall 预设中监视器的布局和内容。
名称 |
说明 |
预设 |
Smart Wall 所选 Smart Wall 的预设的列表。 |
编辑 |
单击编辑可编辑所选监视器的布局和内容。 双击摄像机可删除单个摄像机。 单击清除可定义新布局或排除 Smart Wall 预设中的监视器,从而使监视器可用于不受 Smart Wall 预设控制的其他内容。 单击 将摄像机从设备组、记录服务器或联合站点选项卡拖动到不同布局项目上。Smart Wall 可以将布局项目留空,使其可用于不受预设控制的其他内容。 |
本文是否有帮助?
感谢您的意见反馈!
