Productos add-on
Milestone ha desarrollado productos add-on que se integran completamente XProtect para darle una funcionalidad extra. El acceso a los productos add-on está controlado por su código de licencia de software (SLC).
XProtect Smart Wall (explicación)
La funcionalidad disponible depende del sistema que esté utilizando. Consulte https://www.milestonesys.com/solutions/platform/product-index/ para obtener más información.
XProtect Smart Wall es una herramienta add-on avanzada que permite a las organizaciones crear paneles de vídeo que cumplan con sus demandas específicas de seguridad. Smart Wall proporciona una visión general de todos los datos de vídeo del sistema VMS
Abreviatura de "Video Management Software" (software de gestión de vídeo). y se puede compartir entre varios operadores.
Con XProtect Smart Wall, los operadores pueden compartir casi cualquier tipo de contenido disponible en XProtect Smart Client, por ejemplo vídeo, imágenes, texto, alarmas, y planos inteligentes.
Inicialmente, XProtect Smart Wall está configurado por un administrador del sistema en XProtect Management Client. Esto incluye los valores preestablecidos que controlan la disposición de la Smart Wall y cómo se distribuyen las cámaras en los diferentes monitores. Con XProtect Smart Client, los operadores pueden cambiar lo que se está mostrando en el Smart Wall aplicando diferentes valores preestablecidos. Los cambios en la pantalla también pueden ser controlados por reglas que cambian automáticamente los valores preestablecidos.
Con la vista general Smart Wall, los operadores pueden añadir contenido específico o vistas enteras a monitores Smart Wall mediante operaciones simples de arrastrar y soltar.
XProtect Access (explicación)
Puede utilizar XProtect Access con sistemas de control de acceso proporcionados por proveedores en los casos en que ya exista un plug-in específico del proveedor para XProtect Access.
XProtect Access integra eventos procedentes de uno o varios sistemas de control de acceso con las características del software de gestión de vídeo XProtect. Los incidentes del sistema del control del acceso generan eventos en el sistema XProtect.
- La pestaña Directo le permite monitorizar eventos de control de acceso en tiempo real a partir de las cámaras asociadas con una puerta. En el modo de configuración, los elementos de vista de su Monitor de acceso se pueden personalizar con botones superpuestos. En un elemento de vista del plano, las unidades de control de acceso se pueden arrastrar al plano
- La pestaña Control de acceso le permite ver e investigar eventos, estados de puertas o propietarios de tarjetas. Puede buscar o filtrar eventos y consultar cualquier vídeo relacionado. Puede crear un informe de los eventos a exportar.
- Cuando una persona solicita acceso, y si su sistema está configurado para ello, aparece una notificación independiente con una lista de información relacionada junto a las imágenes de la cámara. Puede activar comandos del control del acceso, como el bloqueo y el desbloqueo de puertas. Los comandos disponibles dependen de la configuración de su sistema.
XProtect LPR (explicación)
La pestaña LPR le permite investigar eventos LPR procedentes de todas sus cámaras de reconocimiento de matrículas y ver las grabaciones de vídeo y los datos de reconocimiento de matrículas asociados. Mantenga la lista de coincidencias actualizada y cree informes.
La pestaña incluye una lista de eventos LPR y una vista previa de cámaras de reconocimiento de matrículas destinada a previsualizar vídeos asociados con distintos eventos LPR. Por debajo de la vista previa se muestra información sobre la matrícula junto con aquellos detalles de la lista de matrículas coincidentes a los que está asociada.
Puede filtrar la lista de eventos por periodo, módulo de país, cámara de reconocimiento de matrículas o lista de coincidencia de matrículas. Use el campo Buscar para buscar un número de matrícula determinado. De forma predeterminada, en esta lista se muestran eventos LPR acaecidos durante la última hora.
Puede especificar y exportar un informe de eventos relevantes como PDF.
Puede modificar las listas de coincidencias existentes mediante la función Lista de matrículas coincidentes.
XProtect Transact (explicación)
XProtect Transact es un complemento a las soluciones de videovigilancia IP de Milestone que le permite observar transacciones en curso e investigar transacciones del pasado. Las transacciones están enlazadas con el vídeo de vigilancia digital que monitoriza las transacciones, por ejemplo para ayudarle a demostrar fraudes o proporcionar evidencias ante una intrusión. Hay una relación de 1 a 1 entre las líneas de transacción e imágenes de vídeo.
Los datos de la transacción se pueden originar en diferentes fuentes de transacción, normalmente sistemas de puntos de venta (PoS) o cajeros automáticos. Cuando se seleccione una línea de transacción, se muestra un fotograma de cada una de las cámaras asociadas en un previsualizador de vídeo que le permite revisar las grabaciones. La transacción que guarda relación con la línea seleccionada se muestra a modo de recibo debajo del previsualizador de vídeo.
