FAQ: Export
Beim Export in Media-Player- und XProtect-Formate können Sie – wenn Ihr Überwachungssystem dies unterstützt – aufgezeichnetes Audio in den Export übernehmen. Das Exportieren im Datenbankformat ist nur möglich, wenn eine Verbindung zu den ausgewählten Überwachungssystemen besteht. Wenn der Export im JPEG-Format (Standbilder) erfolgt, können Sie keine Audiodaten einschließen.
Weitere Informationen zu den Funktionen in Ihrem XProtect VMS-System finden Sie unter Unterschiede zwischen den Überwachungssystemen.
Der gesamte Lesezeichenvideoclip (siehe Lesezeichen (Erklärung)) ist vom festgelegten Startzeitpunkt bis zum festgelegten Endzeitpunkt des Clips enthalten.
Die gesamte Sequenz ist enthalten, vom ersten bis zum letzten Bild.
Alle vor dem Löschen geschützte Daten werden eingeschlossen: alle Kameras und alle die Daten von Geräten, die mit den Kameras verknüpft sind, von den ersten bis hin zu den letzten Bildern des ausgewählten Intervalls.
Ja, sofern das Überwachungssystem die Verwendung von 360°-Linsen-Kameras unterstützt (d. h. Kameras mit einer speziellen Technologie für die Aufnahme von 360°-Bildern).
Sie können normalerweise Ihren eigenen Pfad angeben, wenn Sie jedoch mit bestimmten Arten von Überwachungssystemen verbunden sind (s. Unterschiede zwischen den Überwachungssystemen), so kann der Überwachungssystemserver die Einstellungen für den Exportpfad kontrollieren, und Sie können keinen eigenen Pfad angeben.
Es gibt zwei Szenarien, in denen digitale Signaturen während des Exports ausgeschlossen werden:
- Wenn Bereiche mit Privatzonenmasken vorhanden sind, werden digitale Signaturen für die Recording-Server im Export entfernt.
- Wenn die Daten, die Sie exportieren, sehr nahe am aktuellen Datum und an der aktuellen Uhrzeit liegen, wird die digitale Signatur für den Aufzeichnungsserver möglicherweise nicht für die gesamte Sequenz übernommen. In diesem Fall werden digitale Signaturen nur zu einem Teil des Exports hinzugefügt.
Der Exportvorgang wird abgeschlossen, wenn Sie danach jedoch die Signaturen überprüfen, werden Sie feststellen, dass die digitalen Signaturen für den Aufzeichnungsserver entfernt wurden oder nur teilweise vorhanden sind.
Ja. Wenn Sie im Format XProtect exportieren, können Sie verhindern, dass Ihre Empfänger das Material erneut exportieren, die exportierten Beweismittel mit einem Passwort schützen und zum exportierten Material eine Signatur hinzuzufügen. Siehe XProtect Format-Einstellungen.
