Optimale Vorgehensweise beim Upgrade
Informieren Sie sich vor Beginn des eigentlichen Upgrades über die Anforderungen für ein Upgrade (siehe Upgrade-Anforderungen), einschließlich eines Backups der SQL-Datenbank.
Die Gerätetreiber sind jetzt auf zwei Gerätepakete aufgeteilt: das reguläre Gerätepaket mit neueren Treibern und ein Stammgerätepaket mit älteren Treibern. Das reguläre Gerätepaket wird bei einem Update oder Upgrade ständig automatisch installiert. Wenn Sie ältere Kameras haben, die Gerätetreiber aus dem Stammgerätepaket nutzen, und Sie haben noch kein Stammgerätepaket installiert, installiert das System nicht automatisch das Stammgerätepaket.
Wenn Ihr System ältere Kameras hat, empfiehlt Milestone, auf dieser Seite (https://www.milestonesys.com/community/business-partner-tools/device-packs/) zu prüfen, ob Sie Kameratreiber aus dem Stammgerätepaket nutzen. Um Herauszufinden, ob Sie das Stammpaket bereits installiert haben, schauen Sie in die XProtect Systemordner. Wenn Sie das Stammgerätepaket herunterladen müssen, gehen Sie auf die Download-Seite (https://www.milestonesys.com/downloads/).
Wenn Sie ein Einzelcomputer-System verwenden, können Sie die neue Software über die bereits vorhandene Installation installieren.
In einem Milestone Interconnect oder Milestone Federated Architecture System müssen Sie zunächst die zentrale Seite aktualisieren und danach die entfernten Seiten.
Führen Sie in einem verteilten System die Aktualisierung in der folgenden Reihenfolge durch:
- Führen Sie ein Upgrade des Management-Servers mit der Option Benutzerdefiniert im Installationsprogramm durch (siehe Systeminstallation - Benutzerdefiniert).
- Auf der Seite des Assistenten, auf der Sie die Komponenten auswählen können, sind bereits alle Komponenten des Managementservers ausgewählt.
- Geben Sie die SQL Server und die Datenbank an. Entscheiden Sie, ob die SQL-Datenbank, die Sie bereits verwenden, beibehalten werden und ob die vorhandenen Daten in der Datenbank verbleiben sollen.
Wenn Sie die Installation starten, verlieren Sie Funktionen des ausfallsicheren Aufzeichnungsservers (siehe Failover-Aufzeichnungsserver (Erklärung)).
Wenn Sie die Verschlüsselung auf dem Managementserver aktivieren, sind die Aufzeichnungsserver solange offline, bis ein Upgrade für diese durchgeführt wurde und Sie die Verschlüsselung zum Managementserver aktiviert haben (siehe Vor dem Start der Installation).
- Aktualisierung des Failover-Aufzeichnungsservers. Installieren Sie von der Downloadseite ihres Management-Server (die von der Download Manager kontrolliert wird), Aufzeichnungsserver.
Wenn Sie vorhaben, die Verschlüsselung auf den Failover-Aufzeichnungsservern zu aktivieren, und Sie die Failoverfunktion erhalten möchten, so aktualisieren Sie die Failover-Aufzeichnungsserver ohne Verschlüsselung und aktivieren Sie diese, nachdem Sie die Aufzeichnungsserver aktualisiert haben.
Ab diesem Zeitpunkt besteht wieder volle Funktionalität des Failover-Servers.
- Wenn Sie vorhaben, die Verschlüsselung auf den Aufzeichnungsservern oder den Failover-Aufzeichnungsservern zu den Clients zu aktivieren, und es wichtig ist, dass die Clients während der Aktualisierung Daten abrufen können, so aktualisieren Sie alle Clients und Dienste, die Datenstreams von den Aufzeichnungsservern abrufen, bevor Sie die Aufzeichnungsserver aktualisieren. Diese Clients und Dienste sind:
- XProtect Smart Client
- Management Client
- Managementserver
- XProtect Mobile-Server
- XProtect Event Server
- DLNA Server Manager
- Milestone Open Network Bridge
- Seiten, die Datenstreams vom Aufzeichnungsserver abrufen durch Milestone Interconnect
- Manche der MIP SDK-Integrationen von Drittanbietern
- Aktualisieren Sie den Aufzeichnungsserver. Sie können Aufnahmeserver mit Hilfe des Installationsassistenten installieren (siehe Installation neuer XProtect-Komponenten) oder still (siehe Installation neuer XProtect-Komponenten). Der Vorteil einer automatischen Installation ist die Möglichkeit zur Ferninstallation.
Wenn Sie die Verschlüsselung aktivieren, und dem ausgewählten Serverauthenfizierungszertifikat wird nicht auf allen Computern vertraut, so verlieren diese die Verbindung. Weitere Informationen finden Sie unter Vor dem Start der Installation.
Folgen Sie diesen Schritten an den weiteren Standorten in Ihrem System.
