Installation neuer XProtect-Komponenten
Installation über Download Manager (Erläuterung)
Falls Sie Systemkomponenten auf anderen Computern installieren wollen als auf dem, auf dem der Managementserver installiert ist, müssen Sie diese Systemkomponenten über die Downloadseite des Managementserver installieren Download Manager.
- Gehen Sie von dem Computer, auf dem Managementserver installiert ist, zur Downloadseite des Managementserver. Wählen Sie im Windows Startmenü Programme > Milestone > Administrative Installationsseite und schreiben Sie sich die Internetadresse zum späteren Gebrauch bei der Installation der Systemkomponenten auf anderen Computern auf oder kopieren Sie sie. Die Adresse hat typischerweise die Form http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htm.
- Melden Sie sich bei jedem der übrigen Computer an, um eine oder mehrere der sonstigen Systemkomponenten zu installieren:
- Aufzeichnungsserver (siehe auch Installation eines Aufzeichnungsserver über Download Manager oder Automatische Installation eines Aufzeichnungsservers).
- Management Client
- Smart Client
Ereignisserver
Wenn Sie die Ereignisserver in einer FIPS-konformen Umgebung installieren, müssen Sie den Windows-FIPS 140-2-Modus vor der Installation deaktivieren.
- Protokollserver
- Mobile Server
- Öffnen Sie einen Internetbrowser, geben Sie die Adresse der Downloadseite des Managementserver in das Adressfeld ein und laden Sie das jeweilige Installationsprogramm herunter.
- Führen Sie das Installationsprogramm aus.
Siehe Systeminstallation - Benutzerdefiniert, wenn Sie im Zweifel sind, welche Auswahl und welche Einstellungen bei den verschiedenen Installationsschritten erforderlich sind.
Wenn Ihre Systemkomponenten auf separate Computer verteilt sind, können Sie die Aufzeichnungsserver installieren, indem Sie den untenstehenden Anweisungen folgen.
Der Aufzeichnungsserver ist bereits installiert, wenn Sie eine Einzelcomputer-Installation vorgenommen haben. Aber Sie können die gleichen Anweisungen befolgen, um weitere Aufzeichnungsserver hinzuzufügen, wenn Sie mehr Kapazität benötigen.
Wenn Sie einen Failover-Server installieren müssen, siehe hierzu Installation neuer XProtect-Komponenten.
- Melden Sie sich an dem Computer an, auf dem der Aufzeichnungsserver installiert werden soll.
- Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie die Adresse der Download-Webseite des Managementserver in das Adressfeld ein und drücken Sie die Eingabetaste.
- Laden Sie das Installationsprogramm für den Aufzeichnungsserver herunter, indem Sie Alle Sprachen unter dem Installationsprogramm für den Aufzeichnungsserver auswählen. Speichern Sie das Installationsprogramm, oder führen Sie es direkt von der Webseite aus aus.
- Wählen Sie die Sprache, die Sie für die Installation verwenden wollen. Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie auf der Seite Wählen Sie einen Installationstyp aus:
Typisch, um einen Aufzeichnungsserver mit den Standardwerten zu installieren, oder
Benutzerdefiniert, um einen Aufzeichnungsserver mit benutzerdefinierten Werten zu installieren.
- Geben Sie auf der Seite Einstellungen für den Aufzeichnungsserver angeben die verschiedenen Einstellungen für den Aufzeichnungsserver an:
- Geben Sie den Namen des Aufzeichnungsservers im Feld Aufzeichnungsserver-Name ein. Der Standardwert ist der Name des Computers.
- Das Feld für die Management-Server-Adresse zeigt die Adresse und Port-Nummer des Management-Servers: localhost:80.
- Wählen Sie im Feld Wahl des Speicherorts für die Medien-Datenbank den Speicherort aus, an dem Sie Ihre Video-Aufzeichnungen speichern möchten. Milestone empfiehlt, einen anderen Speicherort für Ihre Videoaufnahmen zu wählen als den Ort der Programminstallation oder das System-Laufwerk. Der Standard-Speicherort ist das Laufwerk mit der höchsten freien Speicherkapazität.
- Geben Sie in dem Feld Speicherdauer für Video-Aufnahmen an, wie lange die Videoaufnahmen gespeichert werden sollen. Sie können von 1 bis 999 Tage eingeben, wobei die Standard-Retentionszeit 7 Tage beträgt.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Die Seite IP-Adressen der Aufzeichnungsserver wird nur angezeigt, wenn Sie Benutzerdefiniert ausgewählt haben. Geben Sie die Anzahl der Aufzeichnungsserver an, die Sie auf diesem Computer installieren wollen. Klicken Sie auf Weiter.
Wählen Sie auf Auswahl des Dienstkontos für den Aufzeichnungsserver entweder Dieses vorgegebene Konto aus, oder Dieses Konto, um das Dienstkonto für den Aufzeichnungsserver auszuwählen.
Geben Sie ggf. ein Passwort ein.
Der Benutzername für das Konto muss aus einem einzigen Wort bestehen. Es darf keine Leerzeichen enthalten.
Auf der Seite Verschlüsselung auswählen können Sie die Kommunikationsflüsse sichern:
Zwischen den Aufzeichnungsservern, Datensammlern und dem Management Server
Um die Verschlüsselung für interne Kommunikationsflüsse zu aktivieren, wählen Sie im Abschnitt Serverzertifikat ein Zertifikat aus.
Wenn Sie die Verbindung vom Aufzeichnungsserver zum Management Server verschlüsseln, fordert das System, dass Sie auch die Verbindung vom Management Server zum Aufzeichnungsserver verschlüsseln.
Zwischen den Aufzeichnungsservern und den Clients
Um die Verschlüsselung zwischen Aufzeichnungsservern und Client-Komponenten zu aktivieren, die Datenstreams vom Aufzeichnungsserver abrufen, wählen Sie im Abschnitt Streamingmedienzertifikat ein Zertifikat aus.
Zwischen dem Mobile Server und den Clients
Um die Verschlüsselung zwischen Client-Komponenten zu aktivieren, die Datenstreams vom Mobile Server abrufen, wählen Sie im Abschnitt Mobil-Streamingmedienzertifikat ein Zertifikat aus.
Sie können für alle Systemkomponenten dieselbe oder verschiedene Zertifikatsdateien verwenden, abhängig von den Systemkomponenten.
Weitere Informationen zur Vorbereitung Ihres System für die sichere Kommunikation finden Sie unter Sichere Kommunikation (Erläuterung). sowie im Milestone Leitfaden zu Zertifikaten.
Nach der Installation vom Server Configurator im Taskleistensymbol Management Server Manager können Sie außerdem die Verschlüsselung aktivieren.
Wählen Sie auf der Seite Dateispeicherort und Produktsprache auswählen den Speicherort für die Programmdateien aus.
Ist auf dem Computer bereits ein Milestone XProtect VMS-Produkt installiert, so ist dieses Feld deaktiviert. Das Feld zeigt den Ort, an dem die Komponente installiert wird.
- Wählen Sie in dem Feld Produktsprache die Sprache aus, in der das XProtect-Produkt installiert werden soll. Klicken Sie auf Installieren.
Die Software wird nun installiert. Nach Abschluss der Installation wird Ihnen eine Liste mit den erfolgreich installierten Systemkomponenten angezeigt. Klicken Sie auf Schließen.
Sobald der Aufzeichnungsserver installiert wurde, können Sie dessen Betriebszustand dem Recording Server Manager-Task-Leistensymbol entnehmen und diesen in Management Client konfigurieren. Für weitere Informationen, siehe Aufgabenliste für die Erstkonfiguration.
Installation eines Failover-Aufzeichnungsservers Download Manager
Wenn Sie Arbeitsgruppen ausführen, müssen Sie die alternative Installationsmethode für Failover-Aufzeichnungsserver verwenden, (siehe Installation für Arbeitsgruppen).
- Melden Sie sich an dem Computer an, auf dem der Failover-Aufzeichnungsserver installiert werden soll.
- Öffnen Sie einen Internetbrowser, geben Sie die Adresse der Download-Webseite des Managementserver in das Adressfeld ein und laden Sie das Installationsprogramm für den Aufzeichnungsserver herunter. Speichern Sie das Installationsprogramm, oder führen Sie es direkt von der Webseite aus aus.
- Wählen Sie auf der Seite Installationstyp auswählen Failover aus, um einen Aufzeichnungsserver als Failover-Server zu installieren.
Geben Sie auf der Seite Einstellungen für den Aufzeichnungsserver angeben die verschiedenen Einstellungen für den Aufzeichnungsserver an. Den Namen des ausfallsicheren Aufzeichnungsservers, die Adresse des Managementservers und den Pfad zur Mediendatenbank. Klicken Sie auf Weiter.
- Auf der Seite Dienstkonto für den Aufzeichnungsserver auswählen müssen Sie beim Installieren eines ausfallsicheren Aufzeichnungsservers dasjenige Benutzerkonto verwenden, das den Namen Dieses Konto trägt. Hiermit wird das Failover-Benutzerkonto erstellt. Geben Sie ggf. ein Passwort ein und bestätigen Sie es. Klicken Sie auf Weiter.
- Sobald der ausfallsichere Aufzeichnungsserver installiert wurde, können Sie dessen Betriebszustand dem Failover Server-Symbol Aufzeichnungsserver-Dienst entnehmen und diesen in Management Client konfigurieren. Für weitere Informationen, siehe Aufgabenliste für die Erstkonfiguration.
Stille Installation über eine Befehlszeilenoberfläche (Erläuterung)
Mit der stillen Installation können Systemadministratoren den Aufzeichnungsserver und die Smart Client-Software über ein großes Netzwerk ohne Mitwirkung der Anwender und mit möglichst wenig Störung für den Endanwender installieren und aktualisieren.
Die Installationsdateien Smart Client und Aufzeichnungsserver (.exe-Dateien) haben unterschiedliche Befehlszeilenargumente. Sie haben jeweils einen eigenen Satz Befehlszeilenparameter, die in einer Befehlszeilenoberfläche direkt oder über eine Datei mit Argumenten aktiviert werden können. In der Befehlszeilenoberfläche können Sie zusammen mit den Installationsdateien auch Befehlszeilenoptionen verwenden.
Sie können die Installationsdateien für XProtect, ihre Befehlszeilenparameter und ihre Befehlszeilenoptionen mit Tools für die stille Verteilung und Installation mit Software wie Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM, auch als ConfigMgr bekannt) kombinieren. Weitere Informationen zu solchen Tools finden Sie auf der Internetseite des Herstellers.
Dateien mit Befehlszeileparametern und -argumenten
Bei der stillen Installationen können Sie Einstellungen angeben, die mit den verschiedenen Komponenten des VMS-Systems verknüpft sind sowie mit deren interner Kommunikation, mit Dateien mit Befehlszeilenparametern und -Argumenten. Dateien mit Befehlszeilenparametern und -Argumenten sollten nur für Neuinstallationen verwendet werden, da Sie die Einstellungen, die die Befehlszeilenparameter darstellen, während eines Upgrades nicht ändern können.
Um die verfügbaren Befehlszeilenparameter anzusehen und Dateien mit Argumenten für ein Installationsprogramm zu erzeugen, navigieren Sie in der Befehlszeilenoberfläche zu dem Verzeichnis, in dem sich das Installationsprogramm befindet, und geben Sie den folgenden Befehl ein:
[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]
Beispiel:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp
In der gespeicherten Datei mit den Argumenten (Arguments.xml) hat jeder Befehlszeilenparameter eine Beschreibung, die dessen Zweck angibt. Sie können die Datei mit den Argumenten verändern und abspeichern, damit die Werte der Befehlszeilenparameter die Bedürfnisse Ihrer Installation erfüllen.
Wenn Sie eine Datei mit Argumenten gemeinsam mit deren Installationsprogramm verwenden wollen, verwenden Sie die Befehlszeilenoption ‑‑arguments, indem Sie den folgenden Befehl eingeben:
[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Beispiel:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml
In der Befehlszeilenoberfläche können Sie Installationsdateien auch mit Befehlszeilenoptionen kombinieren. Die Befehlszeilenoptionen verändern allgemein das Verhalten eines Befehls.
Um eine vollständige Liste der Befehlszeilenoptionen angezeigt zu bekommen, navigieren Sie in der Befehlszeilenoberfläche zu dem Verzeichnis, in dem sich das Installationsprogramm befindet, und geben Sie [NameOfExeFile].exe ‑‑help ein. Damit die Installation erfolgreich ist, müssen Sie für Befehlszeilenoptionen, die einen Wert erfordern, einen solchen angeben.
Sie können sowohl Befehlszeilenparameter als auch Befehlszeilenoptionen im selben Befehl verwenden. Verwenden Sie die Befehlszeilenoption ‑‑parameters und trennen Sie die einzelnen Befehlszeilenparameter mit einem Doppelpunkt (:). In dem Beispiel weiter unten sind ‑‑quiet, ‑‑showconsole und ‑‑parameters Befehlszeilenoptionen, und ISFAILOVER und RECORDERNAME sind Befehlszeilenparameter:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1
Bei der stillen Installation werden Sie nicht benachrichtigt, wenn die Installation abgeschlossen ist. Um benachrichtigt zu werden, fügen Sie zu dem Befehl die Befehlszeilenoption ‑‑showconsole hinzu. Das Taskleistensymbol Milestone XProtect Recording Server erscheint, wenn die Installation abgeschlossen ist.
In dem Beispielbefehl weiter unten müssen der Text in den eckigen Klammern ([ ]) und auch die eckigen Klammern selbst durch echte Werte ersetzt werden. Beispiel: anstatt "[path]" könnten Sie eingeben "d:\program files\", d:\record\ oder \\network‑storage‑02\surveillance. Verwenden Sie die Befehlszeilenoption ‑‑help, um etwas zu den zulässigen Formaten für den Wert jeder Befehlszeileoption zu lesen.
- Melden Sie sich an dem Computer an, auf dem die Komponente Aufzeichnungsserver installiert werden soll.
- Managementserver Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie die Adresse der Download-Webseite des ein, die das Ziel des Administrators sein soll, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Laden Sie das Installationsprogramm für den Aufzeichnungsserver herunter, indem Sie Alle Sprachen unter dem Installationsprogramm für den Recording Server auswählen.
- Öffnen Sie die von Ihnen gewünschte Befehlszeilenoberfläche. Zum Öffnen von Windows Command Prompt, öffnen Sie das Startmenü von Windows und geben Sie cmd ein.
- Navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in dem sich die heruntergeladene Installationsdatei befindet.
- Setzen Sie die Installation nach einem der beiden weiter unten aufgeführten Szenarien fort:
Diese Adresse hat typischerweise die Form http://[management server address]/installation/Admin/default-en-US.htm.
- Geben Sie den folgenden Befehl ein, dann beginnt die Installation.
- Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine Datei mit Argumenten mit Befehlszeilenparametern zu erzeugen.
- Öffnen Sie die Datei mit den Argumenten (Arguments.xml) von dem angegebenen Pfad aus und ändern Sie ggf. die Werte der Befehlszeilenparameter.
- Achten Sie darauf, den Befehlszeilenparametern SERVERHOSTNAME und SERVERPORT gültige Werte zuzuordnen. Andernfalls kann die Installation nicht abgeschlossen werden.
- Speichern Sie die Datei mit den Argumenten.
- Kehren Sie zur Befehlszeilenoberfläche zurück und geben Sie den u.a. Befehl ein, um die Installation mit den in der Datei mit den Argumenten angegebenen Werte für die Befehlszeilenparameter vorzunehmen.
Szenario 1: Upgrade einer vorhandenen Installation, oder Installation auf einem Server mit der Managementserver-Komponente mit Standardwerten
Szenario 2: Installation in einem verteilten System
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=[path]
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Stille Installation von XProtect Smart Client
Bei der stillen Installation werden Sie nicht benachrichtigt, wenn die Installation abgeschlossen ist. Um benachrichtigt zu werden, fügen Sie zu dem Befehl die Befehlszeilenoption ‑‑showconsole hinzu. Auf dem Desktop erscheint ein Link zu XProtect Smart Client, wenn die Installation abgeschlossen ist.
- Managementserver Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie die Adresse der Download-Webseite des in die Adresszeile ein, die das Ziel beim Endbenutzer sein soll, und drücken Sie die Eingabetaste.
- Laden Sie das Installationsprogramm XProtect Smart Client herunter, indem Sie Alle Sprachen unter dem Installationsprogramm XProtect Smart Client auswählen.
Diese Adresse hat typischerweise die Form http://[management server address]:[port]/installation/default‑en‑US.htm.
Szenario 1: Upgrade einer vorhandenen Installation, oder Installation mit Standardwerten für die Befehlszeilenparameter
XProtect Smart Client 2020 R3 Installer.exe ‑‑quiet
- Geben Sie den folgenden Befehl ein, um eine XML-Datei mit Argumenten mit Befehlszeilenparametern zu erzeugen.
Szenario 2: Installation mit benutzerdefinierten Werten für die Befehlszeilenparameter mithilfe einer xml-Argumentdatei als Eingabe
XProtect Smart Client 2020 R3 Installer.exe ‑‑generateargsfile=[path]
XProtect Smart Client 2020 R3 Installer.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
