Installation für Arbeitsgruppen
Wenn Sie kein Domänen-Setup, sondern ein Active Directory-Setup verwenden, führen Sie bei der Installation folgende Schritte aus:
Melden Sie sich mit einem allgemeinen Administratorkonto bei Windows an.
Achten Sie darauf, das gleiche Konto auf allen Computern im System zu verwenden.
- Starten Sie abhängig von Ihren Anforderungen die Installation des Management- oder des Aufzeichnungsservers und klicken Sie auf Benutzerdefiniert.
- Entsprechend Ihrer Auswahl in Schritt 2 wählen Sie die Option zur Installation des Managementserver- oder des Aufzeichnungsserver-Dienstes aus, wobei Sie ein allgemeines Administratorkonto benutzen können.
- Beenden Sie die Installation.
- Wiederholen Sie die Schritte 1-4, um weitere, zu verbindende Systeme zu installieren. Sie müssen alle unter Verwendung eines allgemeinen Administratorkontos installiert werden.
Sie können diesen Ansatz nicht verwenden, wenn Sie eine Aktualisierung von Arbeitsgruppeninstallationen vornehmen. Beachten Sie stattdessen Upgrade in einem Arbeitsgruppen-Setup.
