XProtect Cliente web
Descripción general de la página principal
Versión2026 R2
IdiomaEspañol
En la barra de menú superior, puede utilizar estas pestañas para hacer lo siguiente:
Elemento en menú
¿Qué puedo hacer con él?
Logotipo Milestone
Haga clic para volver a la página Inicio de XProtect Web Client.
Vistas
Investigaciones
Acciones
Activar acciones, por ejemplo, para abrir puertas (consulte Activar acciones).
Alarmas
Ver alarmas de todas las cámaras (consulte Ver alarmas).
Marcadores
Ver la lista de marcadores (consulte Marcadores).
Si quiere salir XProtect Web Client, haga clic WebC-UserMenu_icon_2022r2.png, a continuación, seleccione Cerrar sesión.
Haga clic en el menú Más para:
  • Seleccione Ajustes y personalice XProtect Web Client (consulte Configuración).
  • Seleccione Más información para ir al portal de documentación y obtener más información sobre XProtect Web Client.
  • Seleccione Reiniciar la visita guiada para ver tutoriales sobre las nuevas características más importantes de XProtect Web Client.
El panel izquierdo se puede contraer. Para contraer el panel, haga clic en WebC_LeftPane_CollapseButton_I.png. También puede ajustar los bordes del panel arrastrándolos hacia la izquierda o hacia la derecha.
En el panel, puede ir a estas secciones del panel para hacer lo siguiente:
Elemento en menú
Búsqueda de cámaras y vistas
Encuentre una carpeta, vista o cámara introduciendo su nombre. También puede buscar una cámara introduciendo palabras clave de la descripción de la cámara definida en XProtect Management Client. Puede filtrar los elementos irrelevantes de la lista de vistas. Se resaltan las coincidencias relevantes (consulte Buscar cámara).
Vistas
Ver vídeos de una o varias cámaras en directo o en modo reproducción. La sección del panel Vistas tiene una opción Mostrar / Ocultar. Las carpetas Privadas y Públicas contienen listas con subcarpetas con vistas dentro.
Cámaras
Ver vídeos de una cámara en el modo directo o reproducción. La sección del panel Cámaras tiene una opción Mostrar / Ocultar. Los grupos de cámaras y los dispositivos relacionados se organizan en listas con carpetas con cámaras dentro.
